Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Alfa Romeo 147 z silnikiem od 146 120km-Czujnik połozenia rozrzadu
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Arkel
    Alfa 147 1.6 TS 16V 105 KM 2001r
    Domyślnie Alfa Romeo 147 z silnikiem od 146 120km-Czujnik połozenia rozrzadu
    Witam!
    Dzisiaj oddałem swoją Alfę Romeo 147(niby z silnikiem 105km) do wymiany simmeringów od wałka rozrządu.Podczas naprawy mechanik zauważył ze mam silnik z AR 146 w wersji 120km i nie jest podłączony Czujnik położenia rozrządu do komputera.Czy pod komputer z AR 147 105km da się podłączyć ten czujnik aby działał czy jest potrzebna wymiana komputera do wersji 120km?
Nazwa:	28112012206.jpg
Rozmiar:	114.6 KB
ID:	78648   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	28112012208.jpg
Rozmiar:	68.4 KB
    9none
    cos pokreciłeś, to co pokazujesz na zdjeciu to elektromagnes wariatora, wystepuje w silniku 120CV, 150CV,... nie wystepuje w silniku 105CV.... zaś czujnik położenia rozrządu, tzw. Hall to czujnik z ta niebieską wtyczka, zaś Hall jest zamontowany na wałku rozrzadu wydechowym.....
Nazwa:	Hall1.jpg
Rozmiar:	119.6 KB
    Ostatnio edytowane przez 9none ; 28-11-2012 o 21:16
    Użytkownik Świeżak Avatar lucas147GTA
    Pabianice/Lodz
    alfa romeo 145 BOXER , Giulietta 1.4 MA ,Giulietta QV Competizione Stelvio FE
    Skad sugestia mechanika ze masz silnik z ar 146 120KM a nie ze 147 lub 156 w ktorych tez byly montowane?
    skąd?
    Po pierwsze długość paska rozrządu 166 zębów a nie 163
    To dlaczego z tego elektromagnesu leje się olej jak samochód po chodzi ok 5 min na wolnych obrotach i dlaczego mam on tam styki i do czego się Go podłącza?
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - na pewno masz silnik 1.6 120CV, to nie ulega dyskusji.
    - dlatego że masz wariator oraz elektro zawór wariatora.
    - wtyczka od tego elektro zaworu wychodzi z wiazki od sterowania wtryskiwaczy (tak było w 156 TS 2.0 ).
    - ważne jakie masz ECU, jeśli od 105CV to nie ma takiej możliwości aby podłączyć sterowanie wariatora.
    - należy odczytac menu informacyjne o type ECU, jego hardware, software, itd.
    - jeśli leje sie olej spod tego elektro zaworu to znaczy że jest uszkodzona uszczelka pod nim lub też uszkodzony cały elektro zawór.
    - coś mi tu wyglada że spaliła sie wiązka i poprzedni właściciel w warsztacie wymienił na wiązke od 105CV, łatwiej ja dostać.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 29-11-2012 o 07:33
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał Daffodil Zobacz post
    skąd?
    Ja mam AR 156 1,6 TS z 99 r. i mam pasek na 166 zębów - silnik o kodzie 67601.
    W tych silnikach - w zależności od rodzaju - są paski na 166 lub 163 zęby i pompy wody o różnych średnicach.
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Ja myślę, że jest dokładnie odwrotnie.
    Nasz kolega ma zamieniony silnik z 105 kM na 120 kM i to raczej z AR 156 o kodzie 67601 z plastikową pokrywą zaworów.
    - silnik od 156 TS.
    - w 147 nie ma brązowej wtyczki, jest połączenie bezpośrednie !!!!
    - gratulację za spostrzegawczość.
    - w takim razie po wersji ECU można określić wtedy czy można podłączyć wariator.
    - to jakie tam jest ECU , od 147 ME73.1 czy M1.5.5 ?
    - ale misz-masz.
    - bo jeśli M1.5.5 to będzie zawsze błąd sondy lambda.
    - tylko że bez wariatora to można jeżdzić.
    - a wymiana silnika nie musi być wbita w dowód rejestracyjny ?
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Silnik to cześć wymienna i chyba tylko przy zmianie pojemności jest to umieszczane w dowodzie rejestracyjnym.
    Jak odbiorę samochód od mechanika to sprawdzę jaką mam wersje ECU.A tak na prawdę to co raz bardziej myślę o wymianie silnika na 105CV a ten sprzedam :-)
    -Tylko ze bez wariatora można jeździć ale samochód już chodzi jak diesel :-)
    Ostatnio edytowane przez Arkel ; 29-11-2012 o 16:58
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    21 października 2005r. wszedł w życie przepis zgodnie z którym silnik samochodu staje się częścią zamienną, taką samą jak każda inna. Oznacza, to, że dokonując wymiany silnika nie musimy zgłaszać tego faktu w wydziale komunikacji i uzyskiwać wpisu w dowodzie rejestracyjnym.
    W artykule 66a ust.2, który mówił, że starosta wydaje decyzje o nadaniu numerów identyfikacyjnych w przypadku pojazdu (...), pkt 2 otrzymał brzmienie: “w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeru fabrycznego” (poprzednio dotyczyło to również wymiany silnika). Również w Centralnej Ewidencji Pojazdów nie będzie się już gromadziło danych dotyczących numeru silnika.
    Oznacza, to, ze dokonując wymiany silnika nie musimy zgłaszać tego faktu w wydziale komunikacji i uzyskiwać wpisu w dowodzie rejestracyjnym.
    Tak to wygląda prawnie
    Jak kto chce Bardziej obawiałbym się ubezpieczyciela w przypadku ewentualnego "dzwona" (opłata OC za 1.6 a pod maską 2.0)
    EOT
    Ostatnio edytowane przez malin2k5 ; 29-11-2012 o 17:08
  1. [GTV Spider] problem z silnikiem po wymianie rozrzadu
    Utworzone przez Lokus w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 18-04-2015, 13:02
  2. Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 11-01-2013, 19:26
  3. Przepustnica/czujnik połozenia pedału gazu
    Utworzone przez jarek grabowski w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 30-07-2012, 18:18
  4. [155] czujnik połozenia przepustnicy
    Utworzone przez bazyl_78 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-02-2011, 19:06
  5. 2.4 jtd czujnik połozenia wału gdzie czukac??
    Utworzone przez SYSUNIAdq w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-10-2009, 15:14
