Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Programowanie kluczyka 147 bez diody
    Krzeszowice
    156 SW V6 2002
    Domyślnie Programowanie kluczyka 147 bez diody
    W mojej Belli nie działa centralny z pilota. W FESie pokazuje mi ilość zaprogramowanych kluczy:2 a pilotów 1. Mam kartę kodową i chciałbym sam spróbować zaprogramować pilota. Posiadam tylko 1 sztukę, czy to wywoła konflikt podczas programowania, skoro centralka na zapisane 2 klucze?
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Z FES/MES zaprogramujesz tylko pilota.
    9none
    mistrzu nic z tego nie rozumiem, a jestem łebski chłop... chcesz zaprogramowac klucze , czy pilota, zdecyduj się... FES, MES programuje tylko piloty.
    Kod:
    Krzeszowice
    156 SW V6 2002
    Chodziło mi o programowanie pilota. Wychodzi na to, że jak mam 1 pilota, mogę bez problemu próbować go programować. A pytanie wzięło się stąd że FES mówi o przygotowaniu do programowania wszystkich kluczy-pilotów, a mam tylko jeden.
    No to jak masz jeden to go przygotuj .
    Chyba, że chcesz mieć zapasowy w razie zatrzaśnięcia kluczyka (tego jedynego) w aucie. Wtedy kupujesz używkę kluczyk z pilotem do 147 (koszt około) - programujesz jako drugi pilot i masz. Ewentualnie kupić surówkę klucza i wyfrezować na wzór tak by mieć na wszelki wypadek. O ile nie można zatrzasnąć kluczyków w środku drzwiami o tyle klapą bagażnika już tak - wtedy zamiast kombinować lepiej mieć w domu dodatkowego pilota lub wyfrezowany kluczyk.
    Ostatnio edytowane przez drift-r ; 21-01-2013 o 20:04
    9none
    Kod:
    a ja widziałem, że z bagażnika 147 TS wystawała taka nitka , jak się pociągnie to otwiera bagażnik, to na specjalne zamówienie ?
    Ja czegoś takiego nie mam i nie widziałem. Może indywidualny patent
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - takie rzeczy to po liftingu tylko.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Krzeszowice
    156 SW V6 2002
    Dziś przed programowanie postanowiłem rozebrać kluczyk celem eliminacji ewentualnych zimnych lutów i okazało się, że na płytce jest jednak dioda. Auto mam z 2003 roku, nie wiem czy w tym roczniku powinien być pilot z diodą czy bez? Sprawdzałem miernikiem, mikroswitche zamykają obwód więc pilot powinien być w porządku.
    Wieczorem po pracy spróbuję zaprogramować i pochwalę się efektami
    I sprawa się wyjaśniła, mój kod elektroniczny jaki dostałem z autem jest niepoprawny Pewnie karta kodowa nie od tego auta albo ktoś coś zmieniał
    Pewnie teraz pozostaje zgłosić się do firmy z Tychów po wyciągniecie kodu i dopiero programowanie
    hajmon7
    Cytat Napisał mkenad Zobacz post
    witam
    wiec jak jest z tymi kluczykami? bo ja mam 3 przyciskowy diodą ale elektronika nie działa,
    można dodać taki troszke inny 3 przyciskowy i bez diody ? czy musi byc identyczny jak był ?
    mam alfe 147 z 2003r
    z góry dzięki za odpowiedź
  1. programowanie kluczyka
    Utworzone przez daniel1986 w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 10:48
  2. Programowanie kluczyka AR 147fl 2005r
    Utworzone przez Drwaler w dziale 147
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 19-12-2015, 16:51
  3. [147 TS 120 km] Programowanie kluczyka.
    Utworzone przez Nikke w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-12-2014, 16:55
  4. [156 FL] Programowanie kluczyka
    Utworzone przez dziorki w dziale 156
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 25-05-2014, 08:07
  5. Programowanie kluczyka - Szczecin
    Utworzone przez cuoreventi w dziale Zachodniopomorskie
    Odpowiedzi: 103
    Ostatni post / autor: 07-03-2014, 20:48
