Pokaż wyniki od 1 do 10 z 35
Temat: Wypadanie zapłonów. AR 147 1.6 TS 105km
    Użytkownik Ogier
    Dąbrowa Górnicza
    Alfa Romeo 147 1.6 105km *NEED SWAP!*
    Domyślnie Wypadanie zapłonów. AR 147 1.6 TS 105km
    Witam! Od wtorku jestem posiadaczem Alfy Romeo 147 1.6 TS. Jest to auto benzyna + gaz. Na gazie ma zrobione dopiero 20000 km (Podobno to mało, nie znam się w tych sprawach). Wszystko jest z autem ok, prócz tego, że nie ma on mocy takiej jak powinien zarówno na benzynie jak i gazie (Wiadomo, na gazie będzie mniejsza moc). Jechałem nim na trasie 150km/h i więcej wycisnąć się nie da. Po prostu wskazówka od obrotów nie podnosi się. Dodatkowo świeci się check. Podpiąłem go pod komputer i wyszły 3 błędy:
    P0301 - Cylinder 1 - wykryte wypadanie zapłonów*P0301 - Cylinder #1 Misfire Detected*
    P0302 - Cylinder 2 - wykryte wypadanie zapłonów*
    P0302 - Cylinder #2 Misfire Detected*
    Sprawdzałem napięcie na cewkach - jest, napięcie na kablach - także jest. Świec na razie nie ruszałem, ale ten człowiek, od którego AR kupiłem podobno wymieniał, choć nie miał nawet paragonu z zakupu więc kto wie. Ktoś ma jakiś pomysł? Może zwykłe przeczyszczenie kabli / cewek w celu usunięcia wilgoci pomoże? Jakieś inne pomysły?
    Pozdrawiam.
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Cytat Napisał GoldeNx3 Zobacz post
    To nie do końca prawda - u mnie było kilka koni mniej na gazie w stosunku do benzyny bez zmiany momentu obrotowego.
    Jeśli problem wypadających zapłonów pojawia się zarówno na gazie jak i na benzynie to problemu można szukać w świecach, cewkach lub kablach. Pracuje równo na wszystkich cylindrach?
    Użytkownik Ogier
    Dąbrowa Górnicza
    Nie, prawdopodobnie pracuje na 3 cylindrach, ponieważ lekko nierówno chodzi.
    A brak kompresji w cylindrach objawia się tym, że bierze dużo oleju, ciężko z odpalaniem i dużo kopci? Jeżeli tak, to kompresja jest. Jakby nie było kompresji, to ja leże, bo silnik praktycznie trup.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - brakuje danych, rok produkcji, przebieg,
    - jak kiedyś badałem to 147 Ts miała na cylindrach 12-12-9-12 atm i wcale nie brała oleju, zapalało jak złoto ale nie miała mocy.
    - żadnych błędów ani też wypadania zapłonu nie miała.
    - ten spis twoich bledów to taki sobie chyba pisany z pamięci, musi być także błąd P0300.
    - należy zrobić porządek ze świecami, jak masz możliwośc to pomierzyć kompresję, wylać wodę z pierwszego cylindra z gniazda świecy.
    - jeśli po tych pracach i skasowaniu błędów dalej będzie się pojawiał błąd P300x, to zamienić parami świece, cewki z wadliwego cylindra.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 22-01-2013 o 17:44
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Ogier
    Dąbrowa Górnicza
    Rok: 2001.
    Przebieg: 187000 km.
    Błąd P0300 był, niestety zrobiłem zdjęcie telefonem który mi ukradli dlatego też z pamięci piszę.
    Dziś leci na warsztat i wszystko mi powiedzą.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Paulos76
    Mielec
    Alfa romeo 147 2.0 TS LPG
    Witam,miałem podobny problem u siebie i u mnie problemem były wtryskiwacze gazu,źle dobrane i jakieś badziewne,z tym że u mnie na benzynie chodził dobrze,teraz jestem jakieś 2 miesiące po wymianie wtryskiwaczy i reduktora i chodzi idealnie ,żadnych błędów przez ten czas nie miałem.
    Użytkownik Ogier
    Dąbrowa Górnicza
    No właśnie u mnie praktycznie bez różnicy czy gaz czy benzyna. I na tym i na tym nie ma mocy.
    Może być to spowodowane ciasnymi wtryskami czy coś takiego?
    Ostatnio edytowane przez GoldeNx3 ; 22-01-2013 o 15:06
    9none
    wtryskiwacze nalezy czyścić po przebiegu 100Kkm.... brak mocy to może być katalizator, fabrycznie on ma 160 Kkm lub 6 lat pracy.... w polsce katalizator wytrzymuje do momentu złomowania, ot jakie dobre materiały....
    Użytkownik Ogier
    Dąbrowa Górnicza
    To co radzicie zrobić?
    Kod:
    - poczekamy na wynik inspekcji serwisowej.
  1. 156 wypadanie zapłonów + drżenie
    Utworzone przez marieczko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2015, 01:20
  2. Wypadanie zapłonów AR 156 2.0 TS 150KM
    Utworzone przez Kamikat w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 18:26
  3. [GTV] Wypadanie zapłonów + szarpanie
    Utworzone przez viruskill w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 08-10-2013, 16:41
  4. Wypadanie zapłonów AR 156 2,5 V6
    Utworzone przez kosa kosecki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-05-2013, 19:14
  5. [145] 1,4 bx 95' wypadanie zapłonów
    Utworzone przez Jesion w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-07-2010, 23:34
