kody błędów, soft, potrzebujesz pisz PW, wersja 2011 Grudzień.
Coś do starszych wersji też się znajdzie, tak myślę
A co powiecie na taki błąd. Szukam informacji "B1021 - Rear sensor signal" a znajduję informacje "B1021 Driver's airbag - high resistance" i co ma kontrolka spalonej żarówki do airbag. Wklejam informacje o zeskanowanym błędzie i może ktoś mi odpowie dlaczego kontrolka przepalonej żarówki mi się świeci gdy żarówki świecą wszystkie nawet ta w popielniczce opisywana w innym poście. Z tego co rozumiem na podstawie opisu błędu uszkodzony powinien być czujnik cofania a działają.
CONNECTED TO:
ALFA 166 '03 2.4 JTD 20V
Valeo XENON headlamp (left)
ECU ISO code: xxxxxx
FIAT drawing number: xxxxxxx
Hardware number: xxxxxxxx
Hardware version: xx
Software number:
Software version: 2A05
Homologation number:
ECU programming date: 09/25/2003
READING ERROR CODES:
1: B1021 - Rear sensor signal
Check the following:
- Sensor faulty
- Connections faulty
- Wiring faulty
Powodem tego błedu jest fakt, że ECU nie odebrało sygnału z czujnika. Błąd obecnie jest aktywny. Podejmij stosowne działania by usunąć usterkę. Kontrolka na desce została włączona przez ten błąd.
- prosze do wyboru, do koloru, dotyczy alfy tylko.
Kod:B1020 Siren B1020 Front sensor B1021 Navigation module: CD error B1021 LH mixing actuator B1021 Vehicle speed signal (from NFR) B1021 Ultrasound sensor B1021 Tyre pressure B1021 Seat back Forward/Backward Sensor/Motor B1021 Rear height actuator B1021 Rear sensor B1021 Rear RH Super Lock disable B1021 Rear position sens. voltage B1021 Windscreen wiper relay speed 1 B1021 LH motor bar B1021 Seat back Sensor/Motor forward B1021 LH lock engine bar input B1021 Headlight position corrector RH motor B1021 Foglights relay B1021 Ext. handle input for Passive Entry B1021 Ext. handle for Passive Entry B1021 Driver's curtain airbag resist. B1021 Driver's and passenger airbag activation B1021 Deadlock enable command output B1021 No instrument panel communication B1021 Rear sensor signal
- była AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
- 147 1.6 16v 105CV E4 2006, Cartechini, ECU ME7.3.1, Bosch ABS 8 VDC/ASR, AirBag Siemens MY-99.
Jak byk masz napisane, że sprawa dotyczy tylnego czujnika poziomowania ksenonów, który znajduje się przy lewym tylnym wahaczu. Co tam sprawdzać jest opisane w innych tematach na forum.
był Opel Vectra 1.8 CD + gaz
http://chomikuj.pl/danus77
Ostatnio jak mój znajomy mechanik podpiął mi moją alfe to wyskoczył mi błąd P1619. Co to może byc
Przejrzałem cały temat ale nie znalazłem kodu c1521 orientuje się ktoś co to?
Wall Streett to jedyne miejsce, do którego jedni przyjeżdżają rolls royce'ami aby zasięgnąć porad u tych, którzy podróżują metrem.
Warren Buffett
- czasami ta stornka może pomóc
http://www.permoveo.ltd.uk/tabid/122...o/Default.aspx
a takie coś ?
1: P2148 - Ster wtryskiwaczy zespolu 1
Fuel Injector Gr. A Supply Volts Circuit High
Powodem tego błędu jest to, że ECU otrzymał bardzo wysoki sygnał z czujnika. Usterka nie zostanie wykryta teraz, ale jest przechowywana w pamięci. Wyczyść kody błędów i obserwuj przyszłe wystąpienie tego błędu. Lampka na desce została aktywowana przez ten błąd.
- P2148, 2 standard EOBD, 1 Fuel or Air Metering and Auxiliary Emission Controls, 48 numer porzadkowy bledu.The first letter defines the system designation:
First Letter
System Designation
P Power train
C Chassis
B Body
U Network Communications systems
For EOBD, first digit defines code type
First Digit Code
0 Standard EOBD
1 Defined by vehicle manufacturer
2 Standard EOBD
3 Network Communication
Second digit defines system identification
Second Digit Meaning
0 Standard Code. Refer to generic P0 code list.
2 Fuel or Air Metering and Auxiliary Emission Controls
3 Ignition System or Misfire
4 Auxiliary Emission Controls
5 Speed control (Idle, vehicle and Auxiliary Inputs)
6 Trip Computer and Auxiliary Inputs
7 Transmission
8 Transmission
9 Transmission
- niestety korzystanie z oprogramowania FEs powoduje to że nie dostajemy parametrów środowiskowych, czyli warunki przy których powstał bląd.
- zresztą ten standardowy komunikat z FES-a o niczym nie mówi.
"Fuel Injector Group "A" Supply Voltage Circuit High".
- parametry środowiskowe podaje program Alfadiag, AlfaOBD.
Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 03-03-2012 o 08:36
u mnie często się powtarza B1005 -CZUJNIK ANTYZGNIECENIOWY LEWY PRZÓD, B1006- CZUJNIK ANTYZGNIECENIOWY PRAWY PRZÓD, B1007- KIERUNKOWSKAZY LE i U1601- USTERKA LINI CAN to 1601 to chyba nie problem z immo. jak piszą w paru wątkach bo u mnie nic się z nim nie, dzieje bardziej to sygnalizuje uszkodzenie ogólnie Lini can, w moim przypadku B1005, B1006, B1007 czy to możliwe?
Aktualnie 2 użytkownik(ów) przegląda ten temat. (0 zarejestrowany(ch) oraz 2 gości)
