Strona 22 z 27 PierwszyPierwszy ... 12131415161718192021222324252627 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 211 do 220 z 266
Temat: OBD II - Kody błędów
  1. #211
    SD ( Dąbrowa Górn. )
  2. #212
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Waszawa
    Alfa Romeo 1,9 JTD 115KM SW 2003
    To wiem a co może z nim być nie tak i gdzie on się znajuje?
  3. #213
    Użytkownik Embrion Avatar Krzychu858
    Alfa Romeo 147
    błąd "b1023 - serial line W" , co on może oznaczać. Samochód nie odpala i pokazuje na wyświetlaczu: "immobilizer failue" i "asr failue".
  4. #214
    ZBANOWANY Świeżak
    Paraguay
    CharlesbenAV
    może mi ktoś rozszyfrować co to za błąd "B1960- klawiatura" oprócz tego błędu jest jeszcze B1970-(mam uszkodzony czujnik w lusterku), oraz B1971, B1972 też za bardzo nie wiem o co biega. Auto to AR 147 1.6.
  5. #215
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    Panowie , dziś wracałem z Kotoru / 1670 km ..jechałem 23 godziny /.Dałem radę ... ale na wysokości górek i podjazdów do tuneli na chorwackiej autostradzie wyskoczył błąd silnika./ jazda po górkach 140- 160 km/h temp. na dworze 36 stopni.Trochę mnie podpuścili węgrzy w swojej Toyocie ..nigdy nie katuje nadmiernie auta /. Silnik przeszedł w tryb serwisowy.Można go było odpalić ale nie można było dodawać gazu.. ogólnie katastrofa.Do domu zostało jakieś 1200 km .Miałem jednak laptopa i po skasowaniu błędów silnik pracował prawidłowo.Dojechałem bezproblemowo. Oto skan :
    READING ERROR CODES:
    1: P0504 - Styk pedału hamulca
    Brake switch A/B match
    2: P0704 - Styk sprzęgła
    Clutch Pedal Switch Signal Circuit Malfunction
    3: P1235
    Moje pytanie :
    gdzie są te czujniki / czy to są czujniki pod pedałami ? / i jaka jest część wspólna i zależność między nimi.Czy np. jest to wspólna kostka połączeniowa itd.Czy ktoś miał podobne problemy i w jakich okolicznościach.Co oznacza ten ostatni błąd
    P1235
  6. #216
    Użytkownik Embrion
    Koszalin
    Jest: Alfa Romeo 166 2.4 JTDm Były: Alfa Romeo 155 1.8 TS Sport, Alfa Romeo 145 1.6 Boxer 8V
    Witam, potrzebuje informacji na temat następujących błędów(Alfa 166 2.4 jtdm 2004 rok):
    - P0606- błąd połączenia z procesorem sterownika - tak błąd widzi oprogramowanie, nie pamiętam nazwy, w poniedziałek będę miał więcej informacji
    i ten sam błąd w naszym FES 3.6:
    - P1416- centralka uszkodzona- opis: ECU odebrało niewłaściwy sygnał z czujnika
    Dodam, że błędy (jest to jeden ten sam błąd inaczej interpretowany) pojawil się po schamowaniu auta. Zostały zmienione parametry sterownika, sterownik był odłączany.
    Po skasowaniu błąd znika na jakiś czas, po natychmiastowym odpaleniu nie pojawia się, po pewnym czasie dopiero wskakuje ale są to raczej minuty(podczas jazdy się na zapala).
    Proszę o info.
    Ostatnio edytowane przez Przemo155 ; 27-07-2013 o 12:35
  7. #217
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - jesli auto było na hamowni i zostały zmienione parametry ECU to może się taki bład pojawić.
    - jest to bład sumy kontrolnej.
    - ten co robił "schamowanie" auta zle obliczył , jesli liczył to w ogóle, sumę kontrolną CRC w ECU.
    - ten bład nie ma wpływu na parametry auta, ECU liczy go podczas startu silnika lub podczas diagnostyki.
    - ja bym sie nim nie przejmował tylko pilnie obserwował parametry.
    - ewentualna reklamacja "schamowania" auta to już twoja decyzja czy to reklamować.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 30-07-2013 o 11:50
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  8. #218
    Użytkownik Embrion
    Koszalin
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    - ewentualna reklamacja "schamowania" auta to juz twója decyzja czy to reklamować.
    Wczoraj robił mapę jeszcze raz, od razu podkreślił, że właśnie suma CRC się zgadza i nie wie czemu tak się stało, dosyć długo się tym zajmował.
    Auto jeździło normalnie i teraz też jeździ normalnie ale nie wiem w jaki sposób usunął ten błąd. Może na stałe "odłączył" go ze sterownika<?>.
  9. #219
    Gelzak
    Witam. Pojawiły sie następujące błędy. Dodam że nie działa całe sterowanie wentylacją\klimatyzacją na ICS
Nazwa:	blad 1.jpg
Rozmiar:	75.8 KB
    Ktoś pomoże?
  10. #220
  1. Kody błędów
    Utworzone przez JacekCZ w dziale GT
    Ostatni post / autor: 13-08-2017, 16:35
  2. [GTV] Kody błędów GTV
    Utworzone przez PrzemonZly w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 17-12-2014, 07:34
  3. kody błędów
    Utworzone przez aikwaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-11-2014, 14:40
  4. Kody błędów [156]
    Utworzone przez gacek600 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-01-2012, 19:45
  5. Kody Błędów 1.9 JTD
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 21:28
