Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kubacik
    Olkusz
    Jest 156 JTD 16 V SW i 2.5 V6 SW była Berlina 156 2.5 V6
    Czas spędzony na forum
    1 d 1 h 47 m
    Domyślnie [FL] INFOCENTER zamarza
    Przeszukałem forum i kilku klubowiczów pisało, że też ma ten problem, ale nie pisali o jego rozwiązaniu.
    Ale do rzeczy: jak jest na zewnątrz mróz wystarczy około zera, to nie włącza sie infocenter. czeka sobie cwaniaczek, aż sie autko nagrzeje i dopiero na gotowe wskakuje. Szukał ktoś kiedyś przyczyny problemu? Są jakieś rozwiązania? Gdzie szukać usterki? W samym wyswietlaczu, czy jest gdzieś jakaś jednostka sterująca, która (standardowo juz chyba w tych samochodach) gubi styk. Trochę lepiej spisuje sie parktronik - zamarza dopiero przy -12 co objawia się ciągłym piszczeniem po wbiciu wstecznego.
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Romeo Avatar alces1
    Żegocina
    Alfa Romeo 159 JTDm
    20 d 20 h 30 m
    Cytat Napisał kubacik Zobacz post
    Sporo było na ten temat i powtarzała się przede wszystkim metoda polegająca na czyszczeniu połączeń przewodów po uwcześniejszym demontażu wyświetlacza i najczęściej to skutkuje w takim przypadku jak opisywany przez Ciebie.
    Tutaj masz wątek o info center: http://www.forum.alfaholicy.org/147_...fo_center.html
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Ostatnio edytowane przez alces1 ; 30-12-2009 o 16:08
  4. #3
    ViP Alfa i Omega Avatar jazzu
    Szczecin
    AR 156 SW 1.8 TS (2001)
    35 m
    Trzeba mieć vebasto, wsiadasz i już masz gotowe cieplutkie autko
    I właściwie kto wódki nie pije ten jest wywrotowcem, tak świadomie uszczuplającym dochody państwa - bezideowcem...
  5. #4
    Olkusz
    1 d 1 h 47 m
    no nie do końca wydaje mi się jak mówisz. Nie mam skaz na wyswietlaczu. Obraz jest czysty. Jak się już rozgrzeje to dopiero się włącza i zaczyna tak jak komputer typu PC od samego początku tzn. logo alfa romeo, check ok, poziom oleju ok. i przechodzi do ekranu głównego menu. Dalej już sobie działa bez zarzutu. Możen on po prostu jakiś zmiennocieplny jest jak gad jakiś czy płaz może? Jak zimno to się ochronnie hibernuje a jak ciepełko to wraca do życia? He
  6. #5
    Użytkownik Rowerzysta Avatar emac156
    Poznań
    była:( AR SW 156 1,9 JTD m-jet 16V '04
    2 h 21 m
    Heh mam tak samo, nic nie znalazłem przynajmniej zeszłej zimy jak szukałem nic nie było, natomiast zauważyłem, że pomimo iż nie wyświetla to zlicza przejechane kilometry itd.
    pozdrawiam
  7. #6
    Użytkownik Romeo Avatar slavol
    Chodzież
    156 3.0 V6 98r
    21 d 9 h 13 m
    Kolega ma podobny problem w Galancie (taka ich przypadłość) chłopaki ratują się u elektroników przelutowując wszystkie połączenia. Pewnie z czasem od wibracji i starości powstają mikropęknięcia a zimą dodatkowo wszystko się "kurczy" i gdzieś przestaje przewodzić.
    156 3.0 V6
Tagi użytkowników
brak tagów :(
