Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Kierownica
    Użytkownik Rowerzysta Avatar polniaczek1
    Rzeszów
    156 1.9 JTD 115HP
    Domyślnie Kierownica
    Cześć, kupiłem kierownicę na allegro do 156, choć mam podejrzenia, że osoba która mi ją sprzedała mogła nie wiedzieć do jakiego jest modelu. Chciałem ją oddać do renowacji ale zastanawiam się czy na pewno jest do 156 a nie 147, nie chciałbym wydać kasy na marne. Czym różniły się wielokliny? Jak to rozpoznać?
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Pokaż tą kierownicę. W razie czego mam kierownicę do 156 TI, mogę ją Ci już wysłać obszytą. A jeżeli kupiłeś z 147, to odkupię, żeby Ci się nie walała niepotrzebnie.
    W razie czego wal na PW
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - jest
    Gorlice
    Każdy wieloklin w 156 po FL i 147 pasuje. Czasem te od 147 mają 3 kliny szersze ale nie ma większego zachodu z jej założeniem. Jest jeszcze czasem problem z ustawieniem kierownicy idealnie, jak wcześniejsza. Polega on na tym, że może się położenie różnić o pół klina i wtedy trzeba przestawiać na końcówkach drążka kierowniczego. Jednak zazwyczaj dotyczy to kierownic z dwóch różnych 147, taki tam w fabryce bałagan mieli...
    Rzeszów
    156 1.9 JTD 115HP
    Dzięki za podpowiedź.
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    A jaki jest ten mniejszy zachód?
    Cytat Napisał polniaczek1 Zobacz post
    Trzeba zobaczyć czy ma wieloklin z tymi trzema szerszymi elementami na wieloklinie. Jeśli nie ma to luz.
    Gorlice
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    Po pierwsze 3 szersze kliny siadają na kolumnie idealnie podczas finalnego dokręcania. Twardość tych klinów jest symboliczna w porównaniu do wieloklina na kolumnie.
    Po drugie w AR mają taki bałagan, że już w kilku 156 widziałem też kierownice fabrycznie z 3 innymi klinami. Oczywiście zdecydowana większość trzyma się zasady ale bywają wyjątki.
    Czyli na zasadzie - pakujemy na siłę.
    Rzeszów
    156 1.9 JTD 115HP
    U mnie wszystkie są takie same, więc jest ok.
    Gorlice
    Większość klinów jest tak zrobiona, że tylko 2-3 mm jest na siłę dokręcana śrubą. Nic tutaj się nie psuje i wszystko siedzi, jak trzeba. Po jednym dokręceniu wszystko się dopasowuje idealnie. Czasem można sobie pomóc wcześniej i ostrym narzędziem te kliny "naciąć". Sam fakt, że da się tak zrobić świadczy o tym, jak ten wieloklin w kierownicy jest miękki...
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 30-09-2014 o 20:46 Powód: Dodano
  1. Kierownica zwykła a kierownica ze sterowaniem z radio?
    Utworzone przez michal87tg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2012, 09:43
  2. [146] kierownica do 146
    Utworzone przez poduch w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-07-2009, 17:20
  3. Kierownica od 146
    Utworzone przez Paza w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-06-2009, 15:48
