Wykonaj te same czynności sprawdzenia kompresora które marek230482 zalecał mAST.
Ew z możliwości zostaje presostat, jeśli podaje błędne dane to komp nie załączy spreżarki bo presostat może twierdzić że jest za małe lub za wysokie ciśnienie.
Podepnę się z pytaniem, może też coś wniosę.
U mnie od miesiąca jest tak, że klima działa, ale po jej odpaleniu podczas przyśpieszaniu słychać jakieś ciche świsty, tak jakby nie wiem łożyska czy coś? Może też padły albo się zatarły?
Jestem na etapie takim że...po włączeniu klimy kompresor uruchamia się ale tylko na ok 3 sekundy i elektromagnez odpuszcza.
Odpuszcza ale napięcie dalej jest? I co zrobiłeś żeby to uzyskać?
Sprawdź rezystancję cewki , jutro wieczorem podam Ci wartość ze sprawnej i sobie porównasz.
Domyślam się że chodzi o cewke elktromagnesu kompresora.Jak podam + bezposrednio z aku to trzyma bez problemu.
Zbyt wysokie ciśnienie (za dużo czynnika) nie powodowało czasem takiego zachowania?
Nie mogę znaleźć tematu gdzie ktoś to opisywał.
Czujniki "stwierdzają" OK, sprężarka zaczyna działać, ciśnienie wzrasta, jest za wysokie, sprężarka się rozłącza i tak w kółko bo jak sprężarka przestaje działać to czujniki pokazują OK i karuzela się zaczyna.
Ale przecież było tu kilkukrotnie napisane że napięcie dochodzi do kompresora więc już nie męczcie tego czujnika bo on nie ma nic do rzeczy. Zapytałem kilka postów wyżej kolejny raz czy napięcie jest na kablu.
Problem rozwiązany.
Od początku...
Gość sprawdził szczelność,ok
Nabił klime
Klima nie działa
Od nabicia minęło ok 2 tygodni zanim ogarnolem temat.
Efekt,kompresor się włącza ale na ok 3 sekundy i elektromagnez odpuszcza.
Więc albo za małe ciśnienie albo za duże.
Pojechałem na sprawdzenie ciśnienia i okazało się że połowa uciekła.
Gość nabił od nowa i klima ruszyła bez problemu i po ok 2 min rozsadziło chłodnice/sklaplacz w lewym dolnym rogu.
I faktycznie w tym miejscu jak sie później przeglądałem chłodnica była najbardziej skorodowana.
Wymieniłem chlodnice i klima działa wysmienicie.
