Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: czujnik obrotów silnika
    shogun76
    Domyślnie czujnik obrotów silnika
    witam może ktoś mi po może mam Alfe 156 1.8 TS
    gdzie jest czujnik obrotów silnika i czy to jest to samo co CZUJNIK OBROTÓW WAŁU KORBOWEGO jak to wygląda moze ktoś ma fotke bo nie daje sobie rade już czekam na odp dziękuje i pozdrawiam
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Brązowa wtyczka na kolektorze ssącym - po kablu dojdziesz pod rozrusznik, tam jest wkręcony w blok silnika.
    http://allegro.pl/alfa-romeo-156-1-8...244298479.html
    Ale używanego nie kupuj, bo to kot w worku.
    To jest to samo - dla wału korbowego nie ma innego czujnika.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 15-10-2010 o 21:20
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    ... bo nie daje sobie rade już ...
    - ale w czym jest kłopot
    - alfa nie pali jak jest ciepła
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 16-10-2010 o 05:51
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Rowerzysta Avatar CINEKX81
    LIBIĄŻ
    Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 2019, ALFA ROMEO 159 1.9 JTDM 16V EX HIGH SPORT 2009
    koledzy mam pytanko, odpaliłem samochód, podjechałem na stacje wyłączyłem silnik, zatankowałem iiiii nie moge odpalić, wyskoczył błąd
    The ECU does not receive correctly the engine revolutions signal.
    ATTENTION: this signal can be emitted in case the engine has not been started or in case the starting attempt has not been tried (in case the engine does not start). In case, check:
    1) connections and plugs
    2) continuity of wires from the sensor to the ECU
    3) cleaning and air gap of the sensor
    4) sensor functioning by means of the oscilloscope
    Powodem tego błędu jest to, że ECU nie otrzymywał sygnału z czujnika. Błąd jest aktywny. Podejmij odpowiednie działania w celu rozwiązania tego problemu (błędu czujnika). Lampka na desce została aktywowana przez ten błąd.
    to jest coś na temat czujnika obrotów silnika tak mi sie wydaje to to samo co wału korbowego poprawcie mnie jak się mylę, czy to oznacza ze padł? czysci sie go czy trzeba zakupic nowy? jak sprawdzić sprawność czujnika? pozdrawiam.
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Masz wyżej napisane,ze czujnik obrotów silnika a czujnik wału korbowego to to samo.
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
    LIBIĄŻ
    opanowane wystarczy użyć opcji ,,szukaj" to prawie na pewno ten czujnik po ostygnięciu auto normalnie odpala, tylko teraz próbowałem parę razy odpalać na rozgrzanym silniku i za każdym razem odpala, to oznacza ze niedługo padnie całkowicie?
    Cytat Napisał CINEKX81 Zobacz post
    Tak na pewno ten sam przerabiałem ten problem z miesiąc temu tyle,że w A4 jak auto zimne odpala a jak się zagrzeje juz ma problemy. Rozglądnij sie za nowym bo jutro może znów cię zaskoczyc.
    LIBIĄŻ
    witam, mam pytanie jakie jest prawidłowe wskazanie tego czujnika mój ma na zimnym silniku 810-820 ohm do 1090-1120 ohm na rozgrzanym gdzies wyczytałem ze powinno być 820 do 880 ohm tylko nie wiem czy na zimnym czy rozgrzanym silniku.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kuris
    Żywiec
    156 SW 1,9JTD / 146 1,6 Boxer
    a gdzie w 1,9 JTD jest umiejscowiona ta wtyczka i czujnik ?????
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Rany boskie czytać nie umiesz kuris
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
  1. Czujnik obrotów wału korbowego - alfa 147
    Utworzone przez mateusz_551 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-05-2014, 20:43
  2. błąd P0335-czujnik obrotów
    Utworzone przez barjew w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-06-2013, 08:23
  3. Czujnik obrotów (RPM Sensor) lokalizacja w JTD
    Utworzone przez fkkamil w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 11-09-2012, 14:40
  4. [164] Czujnik obrotów wałka rozrządu
    Utworzone przez krawat w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 29-07-2010, 07:41
  5. [33] czujnik obrotów
    Utworzone przez cin123 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-07-2009, 22:29
