Pokaż wyniki od 1 do 10 z 38
Temat: Uciekl plyn od wspomagania.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Falcon40
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 150KM '07
    Domyślnie Uciekl plyn od wspomagania.
    Kochani,
    Dzisiaj rano niemila niespodzianka. Wsiadam do autka, odpalam i do uszu dobiega odglos "siorbania" - jakby ktos dopijal napoj przez slomke. Szybka mysl, ze moze cos w klimie, bo jak zwykle sie uruchomila po starcie. Wylaczylem, ale nie, nadal dzwiek slyszalny. Mysle - wycofam z parkingu, moze samo przejdzie, ale okazalo sie, ze wlasciwie nie mam wspomagania kierownicy. Wtedy sprawa juz byla jasna.
    Zgasilem silnik, wychodze i moim oczom ukazuje sie widok jak na fotce. Nie widac tego, ale plyn jest czerwony. Koncentracja wycieku dokladnie w miejscu, ktore widac - patrzec od przodu to w prawym narozniku.
Nazwa:	IMAG0027.jpg
Rozmiar:	108.4 KB
    Popatrzylem pod spod, ale nie widze zadnego weza zwisajacego luzem - aczkolwiek warunki trudne, bo wysoki kraweznik i do tego jestem zastawiony z obu stron dosc szczelnie.
    Ciezko mi powiedziec, czy wyciek byl przed uruchomieniem silnika, bo nie zwrocilem na to kompletnie uwagi, wiec moze byc tak, ze kapalo cala noc, a moze byc tak, ze wyrabalo wszystko po odpaleniu - ale to musialyby byc ulamki sekund, bo dzwiek siorbania pojawil sie juz przy starcie.
    Pytanie za 100 pkt. Czy to tylko wezyki czy zdechla pompa oraz co z tym zrobic, zeby bardziej nie zaszkodzic?
    Z tego co widze w ePERZE, to pompa jest chyba z drugiej strony, wiec to raczej przewody gdzies strzelily?
    Ostatnio edytowane przez Falcon40 ; 07-04-2011 o 11:26
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Może też być, że padło uszczelnienie w przekładni i wycieka w okolicach drążka kirowniczego.
    Strzelin
    Prawie na pewno przewod i to najprawdopodobniej w drodze do chlodnicy. Ale jesli nie zajzysz pod auto to my tu nic nie wyczarujemy. A nic mi ani Tobie po tych stu punktach
    Wlasnie problem w tym, ze patrzylem, ale moim "wprawnym" okiem nie wypatrzylem nic interesujacego. Gdyby koledzy mogli mnie troszke nakierunkowac, gdzie spojrzec - zrobic fotke, to bylbym wdzieczny. Bo tak, jak w tym dowcipie, gdzie slepy gluchemu o kolorach opowiadal
    Dla ulatwienia, znalazlem taki obrazek - chyba to odpowiednia 156 - przynajmniej pogladowo
Nazwa:	alfa156_chassis_01-01.jpg
Rozmiar:	379.5 KB
    Ostatnio edytowane przez Falcon40 ; 07-04-2011 o 12:03
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    Posprawdzaj sobie te łączenia przewodów zaznaczone na czerwono, one lubią czasem puścić.
Nazwa:	alfa156_chassis_01-011.jpg
Rozmiar:	129.1 KB
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    Zobaczcie jak to wyglada - sporo mokrego :/
Nazwa:	IMAG0030.jpg
Rozmiar:	207.4 KB
    Ten beton, ktory czesciowo jest mokry to kraweznik - tak dla wyjasnienia perspektywy zdjecia.
    Strzelin
    Szczerze mowiac zbyt wiele to nie mowi ale chociaz eliminuje maglownice. Pompe chyba tez bo w 156 tez jest raczej po stronie pasazera. Obstawiam to co pisalem. Pekniety przewod. Moze na laczu ale rownie dobrze moze sikac z dowolnego miejsca przewodu. Mi np. kiedys strzelilo na zakrecie. Zobaczylem gdzie sika dopiero jak zalalem plyn i na chwile odpalilem. Byl "plynotrysk" trzeba auto podlewarowac i zlokalizowac. Potem wymiana przewodu. Na 99% da sie to samemu zrobic i nie trzeba oryginalnych czesci. To zwyczajna hydraulika jak w innych maszynach. Koszt naprawy smieszny.
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    nalej plynu i zapal niech ktos pokreci kierownica i bedziesz widzial gdzie sika czy leje
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Skoro Alfa nasikała na krawężnik to pewnie chciała zaznaczyć teren bo Alfy nie gubią przecież płynów! Tak na poważnie to sprawdź połączenia przewodów metalowych z gumowymi w okolicy filtra powietrza. Maglownicę i pompę możesz raczej wykluczyć tak jak Ci już napisali. Powodzenia w naprawianiu.
    AR Spider 2.0 TS; AR Giulia 2.0 280KM
    Tak jak napisał kolega "Bamboszek" wlej płynu i odpal silnik, ale tylko na chwilkę, bo bez płynu zatrzesz pompę i jeśli nie zdejmiesz paska napędzającego pompę wspomagania to nigdzie się tym samochodem nie wybieraj. Jeśli zatrzesz pompę to ślizgający się pasek urwie koło napędowe pompy i jednocześnie rozgrzany pasek potrafi się zapalić. Wiem z doświadczenia. W moim przypadku na autostradzie w Chorwacji strzeliła uszczelka pod kołem napędowym pompy (dobrze, że miałem sprawną gaśnicę).
  1. [156] plyn do wspomagania
    Utworzone przez kondzik1985 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-10-2010, 12:03
  2. Plyn do wspomagania - ILE?
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 09:54
  3. plyn do wspomagania
    Utworzone przez barttorun w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2010, 22:48
  4. [146] Plyn do wspomagania
    Utworzone przez jasko w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 29-04-2009, 22:21
  5. /156/plyn do wspomagania
    Utworzone przez borsukmax w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-01-2009, 16:32
