Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Temperatura
    Krzaku
    Domyślnie Temperatura
    Mam pewien problem z temperaturą, jak kupiłem belle to temperatura skakała do 110 st C, okazało się że to przez braki płynu chłodniczego więc go dolałem i teraz jest inny problem, silnik się nie dogrzewa, dziś zrobiłem trasę ok 100 Km i nigdy nie przekroczył mi 70 st C, co to może być? Ja obstawiam termostat, ale może macie jakieś inne koncepcje ?
    Pomożecie ?
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    Mamy inną koncepcję. Podłącz pod komputer to się dowiesz co mu dolega. Tylko tak Ci możemy pomóc, wróżbitów tu nie znajdziesz, bez urazy.
    Pozdrawiam.
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    A w mieście jak?????????????
    Na trasie zawsze mam około 75 stopni i to normalne bo wiatr robi swoje, do 90 i w górę to skacze mi ale przy wolnym taczaniu się po mieście i takie zachowanie wada nie jest.
    No chyba że się ktoś śpieszy, wtedy 90 na trasie i 110 po mieście minimum
    Krzaku
    Pod komputerem pokazuje tylko czujnik położenia wału, ale to nie ma raczej nic wspólnego z temperaturą. Co do miasta, dziś, 40 min jazdy w korku i może z 75 st. C także to nie wygląda na normalne.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar sumka33
    Gliwice
    ALFA ROMEO 156 SW 1.9 JTD FL, 2005;ALFA ROMEO 147 1.9 JTD FL, 2008
    Cytat Napisał Krzaku Zobacz post
    Może przejedź się i sprawdź dokładne wartości temperatury silnika w FESie. Poobserwuj belle jak z temperaturą koło 85 czy zaczyna spadać (otwiera się termostat). Ale ważne żebyś wszytko pooglądał na kompie a nie na wskaźniku deski rozdzielczej bo ten drugi to taki niedokładny odczyt dostaniesz że nic ci to nie da.
    arek
    wymień i po sprawie wszystko będzie ok
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Spróbuj jeszcze odpowietrzyć układ chłodzenia.
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Ewidentnie termostat do wymiany
    Ja wymieniłem juz 3 sztuki
    Pierwszy oryginal otwieral sie przy 70 i taka temp trzymal caly czas
    Drugi na poczatku dzialal idealnie czy to trasa czy miasto temp rowniutko 90 ale niestety z czasem zaczal sie przycinac Otwieral sie przy 90 i juz sie nie domykal Trzymal ciagle 70
    Trzeci puki co wszystko ok Miasto 90 trasa 90 trasa przy okolo 150-200 tez 90
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    Malanów
    Cytat Napisał Szef Zobacz post
    Tyle że nie napisałeś jakiej marki miałeś te termostaty, bo to istotne. Kolego Krzaku, odpal auto na zimnym silniku i złap za górną rurę prowadzącą do chłodnicy jak po paru minutach się zrobi ciepła to termostat masz do wymiany i nie ma się co rozwodzić nad tematem. Ja polecam BEHR z czystym sumieniem, mam go już kilka miesięcy i trzyma idealnie temperaturę na 90. Kup od razu z czujnikiem i masz z głowy problem.
    Olsztyn
    PIerwszy oryginal dwa kolejne Vernet
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 26-01-2016, 12:38
  2. Temperatura 2.4 JTD
    Utworzone przez adriang6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-03-2015, 07:31
  3. Temperatura
    Utworzone przez tarantula w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 11-01-2015, 21:22
  4. temperatura.
    Utworzone przez Piotrek156Sw w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-07-2014, 20:21
  5. [156] Temperatura
    Utworzone przez Krzysiek866 w dziale 156
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 30-03-2009, 00:21
