Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: szybkie pytanie, szybka odpowiedź- zaświeciła się marchewa
    puchaty1988
    Domyślnie szybkie pytanie, szybka odpowiedź- zaświeciła się marchewa
    dzwonił do mnie szwagier (znacie go Damian ma bordowa 156 2.4 sport pac) siedział w samochodzie, ar była na zapłonie (gadał przez cb) samochód odpalił i marchewa już nie zgasła, alfa jest mulasta itd.. ? jeszcze nie podpinaliśmy pod kompa bo jest w drodze, przyjedzie to podłączymy.
    A wy co na to?? co przyczyną może być?? samochód nie był wcześniej tankowany itd...
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    yyyyyyyyy?
    nie wiemy ?
    powodów mnóstwo więc szkoda zgadywać
    komp i tyle
    lukaszkolobrzeg
    hmmmm
    puchaty1988
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    yyyyyyyyy?
    nie wiemy ?
    komp i tyle
    Dam znać za jakieś pół godz. przyjedzie do mnie to sprawdzimy.
    ---------- Post added at 20:01 ---------- Previous post was at 19:23 ----------
    wywala błąd p0220 po delikatnym tyknięciu pedału gazu, samochód nie przyśpiesza... kasuje błąd i powraca od razu, pomocy bo ma 50km do domu...
    Użytkownik Ogier Avatar teiras
    Katowice - Kostuchna
    156 2,4jtd 99r AZZURO NUVOLA 176.1KM 401.9 Nm Skrzynia 6b z 166
    P0220 - Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B - usterka*
    P0220 - Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction*
    Czytaj więcej: http://www.forum.alfaholicy.org/147_...#ixzz1u7MVNBsQ
    na moje wtyczka luźna z gazu , tez często tak miałem , tylko samoczynnie znikało do ostatniego razu jak wtyczke znalazłem podoginałem konektorki , wsadziłem (siasno wchodziła) i narazie mam spokój
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar damian2709
    Wolbrom
    Alfa Romeo 156 2,4 jtd Sportpack
    no wlasnie ale teraz pytanie co mam zrobic zeby to naprawic ?? wiem juz jaki jest blad ale gdzie znajde ten potrncjometr od pedalu bo pod nim go nie ma albo co musze zrobic i gdzie zajrzec zeby czegos sie dowiedziec ? to jest pierwsza taka akcja z moja AR wiec jestem spanikowany !! moge z tym jezdzic jakis czas ? pomozcie !!! bo jak ja w czwartek do was przyjade na spota ? z taka popsuta fura
    mrutyś
    jak zmulona moze przepływka. Ale tak jak pisał Bociek to wróżenie z fusów. Trzeba kompa i zobaczyć jaki bład wywaliło.
    Użytkownik Romeo Avatar tomek921
    Częstochowa/Kłobuck
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD CF2
    Cytat Napisał mrutyś Zobacz post
    Przecież był podpięty i są podane kody:
    Cytat Napisał puchaty1988 Zobacz post
    Cytat Napisał damian2709 Zobacz post
    Potencjometr nie wiem gdzie jest, ale wtyczka od niego jest za schowkiem, który musisz wykręcić(przynajmniej na forum znalazłem taką informację.)
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar _Mumin_
    W-W
    156 1.9 JTD 105KM
    Dostań się za schowek, tam jest złącze, któe się rozpina i powoduje ten problem. Najlepiej zlutować na stałe, ale podgięcie konektorów też pomaga. Usterka do usunięcia w 5 minut.
    Bunga, bunga per tutti!
    mrutyś
    Cytat Napisał _Mumin_ Zobacz post
    dokładnie tak. Miałem to samo u siebie! wymontuj schowek, jest za nim kostka co ma 5 pinów (poznać można że odpalisz ale samochód wcale nie reaguje na pedał gazu. Trzeba albo ją polutować albo wyczyścić i piny podoginać.
    Sorki nie zauważyłem tych kodów
  1. Szybkie pytanie, szybka odpowiedź ...(only 156)
    Utworzone przez demonobiker w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-09-2012, 10:35
  2. popiołka- szybkie pytanie, szybka odpowiedz:)
    Utworzone przez Masa625 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-08-2012, 23:32
  3. proszę o odpowiedź na zadane pytanie
    Utworzone przez pikero w dziale Zachodniopomorskie
    Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 20-04-2008, 22:56
