Pokaż wyniki od 21 do 28 z 28
Temat: "Mocny" +12V po zapłonie pod maską, gdzie?
  1. #21
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar PHOENIX
    Podolsze, Poland
    BRERA 2,4 JTDm 2008 ; 156 Sportwagon 1,9 JTD 2004r. + 147 1,6 TS 2001 r była
    alternator ma napięcie po zapłonie
    jeśli pomogłem w jakimś poście nie zapomnij podziękować za niego
    "Życie dane jest raz człowiekowi i trzeba przeżyć je tak, by nie płonąć ze wstydu za lata przeżyte bez celu."
    Il mio terzo amore Alfa Romeo
  2. #22
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Ka-Ka
    Lubin
    MAZDA RX-8 była:AR 159 SPORTWAGON 1.9JTDM/AR 156 Grigio Lipari 1.9 JTD M-jet Sportwagon
    Ja + po zapłonie znalazłem w tym niebiesko-czerwonym przewodzie
    p.s nie wiem od czego on jest, ale działa
  3. #23
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał PHOENIX Zobacz post
    Alternator jest połączony z akumulatorem bezpośrednio.Inaczej być nie może.
    Cytat Napisał Oskarr Zobacz post
    zacząłem realizować pewnie mały plan świateł do jazdy dziennej. Po głowie chodził mi ten moduł który ogranicza moc świateł drogowych czy przeciwmgielnych do 30%, ale suma sumarum trochę szkoda 60zł na taki wynalazek. Powstał taki plan, światła przeciwmgielne włączają się po zapłonie a gasną po włączeniu postojówek. Czyli przekaźnik samochodowy, stały styk prądowy do +12V po zapłonie, drugi styk rozwierny bezpośrednio pod halogeny, a piny cewki pod żarówkę przeciwmgielną.
    No i generalnie kupiłem wszystko (zabezpieczone bezpiecznikiem + dioda prostownicza w razie co) no i tu powstał problem.
    Znalazłem +12V po zapłonie pod maską w tym peszlu obok akumulatora (tak jak w tym temacie: http://www.forum.alfaholicy.org/156/...o_zaplnie.html ) wszystko polutowałem, no i. +12V pojawia się po zapłonie (jeden z żółtych kabli w tym peszlu a są chyba tylko dwa), ale gdy tylko podłączę przekaźnik to te 12V ginie (również próba bez przekaźnika bezpośrednio na halogeny i dzieję się to samo). Mam wrażenie, że ten kabel jest za cienki aby rozświetlić halogeny (bezpieczniki sprawdzone i wszystko ok).
    I teraz moje pytanie, podpowie może ktoś gdzie mogę się wpiąć, aby otrzymać odpowiednio silne +12V po zapłonie aby roświetliło halogeny? Czyli 2x55W=110W jest potrzebne.
    Podłączanie się pod istniejący obwód to typowe pajęczarstwo lub jak wolisz druciarstwo.Bardzo łatwo zrobisz nowy obwód.Potrzebny przekaźnik oraz gniazdo bezpiecznika.
  4. #24
    Użytkownik Ogier Avatar Oskarr
    Cytat Napisał Ka-Ka Zobacz post
    Oo czegoś takiego mi brakowało! Dzięki wielkie Zaraz ruszam skończyć to w końcu
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Nie rozumiem, dlaczego niby?
  5. #25
    Podolsze, Poland
    a tutaj jest napięcie dopiero po zapłonie Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3226579043_1.jpg
Rozmiar:	214.9 KB
  6. #26
    Polecam to co pokazał Ka-Ka, wszystko jak należy, z tym że u mnie kabel był tylko niebieski, ale tak czy siak wszystko ok, teraz już wszystko działa jak należy
  7. #27
    Lubin
    Pewnie dlatego , że to przed FL
  8. #28
    Alfa 159 1.9 JTD 16V
    Panowie poruszę jeszcze raz temat może ktoś coś się więcej dowiedział. Skąd wziąść najlepiej zasilanie 12V po zapłonie w okolicach przednich świateł halogenów. Pozdrawiam
    Chodzi mi o alfe 159
  1. AR 166 - gdzie znaleźć pod maską 12V "po zapłonie"?
    Utworzone przez daniel-mm w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 09-11-2015, 13:52
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 15-06-2015, 18:45
  3. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 09-02-2011, 14:21
  4. [166] "+" pod maską...
    Utworzone przez M@rcin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-08-2008, 20:36
