Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Klocki hamulcowe tył - zbyt małe?
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    Domyślnie Klocki hamulcowe tył - zbyt małe?
    Cześć.
    Podczas remontu tylnych hamulców pojawił się problem (może nie problem ale zagadka). Po założeniu nowych tarcz (Brembo) i klocków (TRW) okazało się, że klocki nie "obejmują" całej szerokości roboczej tarczy, czyli nie cała powierzchnia tarczy będzie brała udział w hamowaniu. Jest to mocno podejrzane ale chcę zasięgnąć opinii. Tarcze 276mm, Alfa 156 1,9 JTD 115KM 2002r, klocki i tacze dobierane po nr VIN a autosklepie.
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Ostatnio edytowane przez drift-r ; 25-05-2013 o 20:06
    Jastrzębie-Zdrój
    Alfa Romeo 166 2.4JTD 10v 150km 2003r
    Tarcze 276mm są w Alfie 166 a nie 156
    Chyba koledzy z AS popełnili jakiś błąd.
    Teraz zauważyłem ze w 156 był tez montowane wersje 276mm, dobre klocki masz dobrane ? Ja brałem wczoraj do siebie do tarczy 276 klocki trw - gdb1147
    Ostatnio edytowane przez Arek166 ; 25-05-2013 o 22:03
    Tychy
    Ja dobrałem klocki Bosch wg numeru VIN i też całej tarczy nie obejmą. A jak miałeś poprzednio?
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Ja wymieniałem ostatnio tarcze i klocki, tarcze to 276 właśnie
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - była
    Brera Tbi 2010 - jest
    Użytkownik Świeżak Avatar marioroza
    bydgoszcz
    AR 156 1.9 JTD 115 KM 2001, Chevrolet Captiva 2.0 VCDI 150 KM, 4x4
    Zamówiłem niedawno na allegro zestaw tarcz i klocków na tył. Po rozpakowaniu Zauważyłem że klocki są jakieś małe i nie obejmują całej szerokości tarczy.
    Chciałem dziś zabrać się do roboty ale pogoda była cały dzień do bani i nie wiem czy ma tak być, czy nie. Tarcze 251,5.
    Jak założę to się okaże.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar semri
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Jakie miałeś poprzednio klocki i jakie dostałeś?
    Klocki przed FL (nie wiem jak ze środkiem) mają druciane "sprężynki" http://img12.allegroimg.pl/photos/or.../49/3271314909
    Klocki po pełnym FL ich nie mają http://img14.allegroimg.pl/photos/or.../35/3256373509
    Na pewno klocki z przed Fl, do FL nie pasują, właśnie zostawiają ok 1cm wolnego na tarczy.
    Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bladyy
    Świdnica
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2003r.
    Kolego ja mam Alfe z 2001 r, a układ hamulcowy z 2002 i nawet nr vin nie jest to zapisane. Dlatego przy pierwszej wymianie tarcz i klocków z tyłu miałem niespodzianke i zwrot części. Były dwa rodzaje układu hamulcowego. Jeżeli założyłeś tarcze i spasowały się z łapą od hamulca tzn. że klocki masz niedopasowane do zestawu. Polecam zdjąć stara tarcze i przyłożyć z nową, muszą być identyczne. Tak samo z klockami.
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD
    Była:
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2000r
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 2001r
    Alfa Romeo 156 SW 2.0 JTS 2003r
    "Stropił się szatan i poczuł jak straszną jest dobroć, ujrzał jak piękną jest postać cnoty..."
    Użytkownik Embrion
    Tarcze i klocki są identyczne z tymi zamontowanymi wcześniej. No i właśnie to jest zagadka. Wersja klocków bez sprężynek. Załączam zdjęcie jak to wygląda po zmontowaniu. Ewidentnie widać, ze klocek nie obejmuje całej szerokości tarczy. Więc jak w końcu - jest to normalne? Czy może klocki są jakieś dziwne?
Nazwa:	Obraz 003.jpg
Rozmiar:	58.3 KB
    Świdnica
    To ktoś wcześniej Ci złe klocki zamontował, będziesz miał te drugie nieco większe. Ja już nie pamiętam dokładnie czy starsze były mniejsze czy nowsze, w każdymr azie wiem że przy zamawianiu klocków informuje sprzedawce że mam układ z rok wyżej
    http://allegro.pl/klocki-hamulcowe-a...219249560.html
    http://allegro.pl/klocki-hamulcowe-a...219248728.html
    są takie opcje, jak widzisz jedne są większe drugie mniejsze, tylko one maja trochę inne mocowanie. Może masz nie te tarcze zamontowane? Też tak może być
    Była:
  1. [GTV] Zbyt małe ciśnienie turbiny
    Utworzone przez mati232 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 19-09-2015, 13:04
  2. Zbyt małe ciśnienie paliwa 156 2.4 JTD 10V ?
    Utworzone przez zzuukkoo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-03-2015, 18:43
  3. Ciśnienie paliwa zbyt małe lub zapchany katalizator.
    Utworzone przez kobe83 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 27-11-2011, 13:41
  4. [146] klocki hamulcowe
    Utworzone przez rooxorek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-01-2011, 19:35
