Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: 1.9 JTD 1000 obr na wolnych
    Użytkownik Świeżak Avatar Kacper_96
    156 SW 2.5 V6 2002
    Domyślnie 1.9 JTD 1000 obr na wolnych
    Witam, z tego co mi wiadomo 1000 obrotów nie powinno być na wolnych obrotach, a co więcej w mojej alfie one nie pojawiają się zawsze. Np. wczoraj jak podjeżdżałem pod krawężnik zrobiłem to nie umiejętnie i zgasła, po odpaleniu 1000 obrotów na wolnych, a zanim zgasła miała normalnie ok. 800-900 (generalnie przed 1000). Podobno przepływomierz tam jest sprawny tak utrzymuje poprzedni właściciel, czy nawet mówił że podobno wymieniony. Gdzie jeszcze szukać przyczyny?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar bronq05
    Oświęcim
    Alfa Crosswagon 1.9 JTDm - była. Jest 159 1.9 120km
    Też tak mam, jak wrzucę na luz lub wcisnę sprzęgło to obroty schodzą do 1000 a po 2-3 sekundach dopiero do 850. I też nie zawsze się tak dzieje. Czasem normalnie schodzi do 850 a czasem najpierw do 1000 i po chwili do 850. Nie wiem co może być tego przyczyną... żarnych błędów komp nie zgłasza, EGR jest off... Silnik pracuje ładnie..
    Silnik 1.9 16V 150KM
    156 SW 2.5 V6 2002
    A właśnie u mnie to nie wygląda tak że opada do 1000 a później niżej, tylko po prostu się utrzymuje 1000 obrotów ale nie zawsze.
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Zmierz na ECU ile Ci pokazuje
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    156 SW 2.5 V6 2002
    Jeśli chodzi o zmierzenie w momencie gdy złapie 1000 obrotów to może być problem, bo ja nie posiadam ani kompa z programem ani nic, żeby się wpiąć, a i z dostępem też u mnie nie najlepiej.
  1. Obroty 1000 obr/min
    Utworzone przez bronq05 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-12-2015, 07:54
  2. Car audio 156 sw 1000-1200zl
    Utworzone przez goffer2 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 15-05-2014, 17:01
  3. [159] Jazda na luzie (obroty 500-1000) ???
    Utworzone przez Nitro w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-05-2013, 09:02
  4. szarpanie od 1000 do 2000 obr
    Utworzone przez majkel_dg w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 12-01-2012, 22:57
