Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Problem z odczytem stanu oleju z bagnetu w silniku 1.8TS (144km) Alfa Romeo 156
    marcin_87
    Domyślnie Problem z odczytem stanu oleju z bagnetu w silniku 1.8TS (144km) Alfa Romeo 156
    Mam bardzo dziwne pytanie, mianowicie czy któryś z Szanownych Kolegów mógłby mi wyjaśnić dokładnie jak badać stan oleju w silniku 1.8TS (144km) Bagnet budową przypomina spiralke zakończoną od góry żółtą koniczynką, w dolnej części zakres odpowiedzialny za pomiar oleju jest ustalony za pomocą dwóch wypustek (jak się domyślam min i max ) i tutaj pojawia się mój problem gdyż wymieniając olej i filtr oleju wlałem przepisowo 4.4litra i już po wymianie nie mogłem dokładnie odczytać stanu ponieważ bagnet solidnie był zamoczony w oleju gdzieś do pierwszej wypustki natomiast w dalszej części także był muśniety olejem aż po sam początek spiralki. Przestraszyłem śię że może zbyt wiele zostało starego oleju i stan jest zbyt wysoki jednak za każdym razem bagnet pokazuje inne wartości i zależy z której strony się na niego patrzy. Czy istnieje jakiś sposób na dokładne określenie stanu oleju??
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    sprawdz kilka minut po zgaszeniu silnika
    marcin_87
    Tak też robiłem tylko który odczyt jest prawidłowy ten w którym bagnet jest zamoczony wokoło czy te muśnięcia oleju też brać pod uwagę próbowałem jeszcze przed wyciagnięciem obracać bagnet w gnieździe i dopiero wyciagąć i wtedy robi się taka cieńka obwódka z oleju miedzy min a max
    Gorlice
    Po pierwsze wyczyść bagnet dokładnie i włóż go ponownie. Jeśli miałeś na ściankach tulejki bagnetu olej to poczekaj aż ścieknie w dół i wtedy wkładaj bagnet na różne sposoby, żeby nie brudziło go przy okazji.
    marcin_87
    Będę kombinował dziękuję za odpowiedzi
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    No przez pomiarem wyjmij bagnet , wytrzyj go szmatką i kilka minut po zgaszeniu silnika sprawdz.
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 07-05-2012 o 14:17
    marcin_87
    Hehe tak krok z czyszczeniem bagnetu jest oczywisty tylko Panowie patrząc na bagnet po wyjęciu jedna strona bagnetu (wypustki do góry) pokazuje dolny stan oleju (czyli pierwsza wypustka) natomiast patrząc na drugą strone bagnetu stan wynosi około 3/4 jednak jak się tak dokładnie przyjrzeć to od dolnej wypustki aż do 3/4 olej wygląda na rozmazany na bagnecie. Czyli wychodzi na to że mam dolny stan? tj minimum??
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Nie wiem jak w 1.8 ale np w 1.6 sprawdza się na bagnecie tylko od strony silnika bo strona od zderzaka pokazuje głupoty.
    marcin_87
    To by się zgadzało bo strona silnika zawsze pokazuje mi ten sam stan nie rozmazany. To teraz powiedzcie mi dlaczego wlałem 4,4 litra nowego oleju i pokazuje dolny stan??? Wycieków brak bo sprawdzałem. Wymieniałem oczywiście filtr oleju, olej spuszczałem z korka misy olejowej.
    Typ silnika AR 32201
    106 kW (144 KM)
    2000rok
    Pojemności
    - zbiornik paliwa 63 dm3
    - układ smarowania 4,4 dm3
    - układ chłodzenia 6,9 dm3
    - skrzynka przekładniowa 2,0 dm3
    - układ hamulcowy i sterowania sprzęgła 0,525 dm3
    - układ kierowniczy ze wspomaganiem 1,3 dm3
    Ostatnio edytowane przez marcin_87 ; 08-05-2012 o 15:18
    No dobra, jeśli wlałeś i pokazuje stan, który możesz odczytać i jest on stały to przydałoby się dolać tak żeby był stan prawidłowy. A to gdzie olej się podział oddaj do archiwum X.
  1. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 30-10-2015, 09:47
  2. Uszczelnienie rurki bagnetu, alfa romeo 147 jtd 8V.
    Utworzone przez oliman w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-04-2015, 19:13
  3. Dym po wyciągnięciu bagnetu na rozgrzanym silniku
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 09-10-2013, 20:38
  4. ePER - problem z odczytem
    Utworzone przez pafka w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 12-11-2010, 20:37
  5. alfa romeo 156 2.0ts problem na ciepłym silniku
    Utworzone przez xj750 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 27-08-2007, 18:54
