Pokaż wyniki od 1 do 10 z 41
Temat: Nie działa ogrzewanie lewego lusterka :(
    BMW E39 530i
    Domyślnie Nie działa ogrzewanie lewego lusterka :(
    Jakieś pomysły ? tamtej zimy wszystko chulało, a teraz nie. W prawym lusterku ogrzewanie działa normlanie...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar prymie
    kraków
    AR 156 2,4 JTD '00 AR 159 2,4 JTD '06 AR Giulia Veloce Q4 2,0 '17
    Bez paniki studiowałeś forum pod tym katem?
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD '00 - sprzedana
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm '06 - sprzedana
    Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 '17
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Sprawdź czy napięcie do maty grzewczej dochodzi (musisz zdemontować wkład lusterka, instrukcja w eLearn). Jeśli tak to masz wkład lusterka do wymiany. Jeśli nie to jest gdzieś przerwa w obwodzie.
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Kup od razu wklad bo demontaż za pierwszym razem bez uszkodzenia szkla to jak 6-tka w tottka. W intercarsie kupowalem chyba za 30 zl lepsze niz oryginal - szerszy kąt
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Evo666
    Tychy
    159 2.0 JTDm 09r
    Cytat Napisał Kali_33 Zobacz post
    Nie naciągaj kolegi od razu na zakup skoro sam nie potrafisz sprawnie usunąc lusterka. Sposób jest banalny i prosty, trochę wyczucia i bez problemu lusterko da się wyciagnać bez uszkodzen. Wielokrotnie to przerabiałem bo miałem problem z czujnikiem temperatury, zadnych problemów.
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Lusterko skieruj na maxa w dol... tak zebys ziemie widzial. Od gory delikatnie z wyczuciem plaskim srubokretem wyciagasz wklad. Odlaczasz kabelki, bierzesz miernik elektryczny, wlaczasz grzanie tylnej szyby/ lusterek i mierzysz czy jest napiecie... jak nie ma to winna elektryka, jak jest to kupujesz za 30zl wklad. Proste
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    a jak jest V na wtyczce to co wtedy winne ?
    ścieżki grzewcze na szkle czy jak to u was ? a może wtyk na lusterku zatrzymuje ?
    bo jak ścieżki to można by i taniej nawet - kupić pastę przewodzącą i posmarować ścieżki od nowa
    koszt ok 10zł chyba
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    koszt ok 10zł chyba
    u mnie były ścieżki, ale przy takiej cenie nowego szkła chyba nie ma sensu się w to bawić
    jak nie ma - dwie dychy w kieszeni :-)
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar wwwlewy
    Gdańsk
    159 2.0 JTDm 2009r.
    Panowie odgrzewam kotleta. Jako, że mnie również dopadł brak grzania lewego lustra to bardzo bym poprosił o wrzucenie wycinka z eLearna dotyczące diagnozy i naprawy tej usterki. Sam się pewnie za to nie wezmę bo nie mam zbyt wysokich zdolności manualnych, ale przekażę wydruk mojemu elektromechanikowi. Pozdrawiam wszystkich i z góry dziękuję
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 11:31
  2. Wymiana lewego lusterka oryginal/zamiennik
    Utworzone przez Szef w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 02-12-2009, 15:27
  3. Niedzialajace podgrzewanie lewego lusterka
    Utworzone przez Awagandro w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-03-2009, 23:10
