Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Napęd Q4 - stuki przy zmianie biegu.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar ScorpioPL
    Bielsko-Biała
    Mini Cooper S Kuga 2.5T
    Domyślnie Napęd Q4 - stuki przy zmianie biegu.
    w 159 Q4 2.4JTDm 210km 2009r przy zmianie biegu na wyższy i puszczeniu sprzęgła słychać stuk, raczej przy tylnej osi jakby pod tylna kanapą, nawet pasażer siedzący z tyłu poczuł stuk pod tyłkiem.
    Czy w tych modelach siadają poduszki tylnego dyfra ? czy może podpora walu ? slyszalem ze nie ma osobno podpor.
    Jakby ktoś miał doświadczenie z takim napedem proszę o kontakt lub info.
    Ostatnio edytowane przez ScorpioPL ; 13-11-2013 o 15:58
    było Giulietta 1.8 '83 LPG, 164 2.0TS '94 LPG, 166 FL V6 2.5 24v LPG , 159 2.0JTDm 170km
    jest Mini Cooper S 170 KM, Kuga 2.5T 250KM bo benzyna musi mieć doładowanie
    Gorlice
    To chyba będzie resor... albo gaźnik
    Natomiast na poważnie to szukał bym luzów przy podporze wału lub przy mocowaniu do tylnego mostu. Można to sprawdzić na kanale. Jeśli jest mocno wyrobione to będzie widać luzy przy kręceniu na boki.
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Też obstawiam,że masz luz gdzieś na wale skoro stuk dochodzi gdzieś z pod tylnej kanapy. W tym wypadku bez kanału ani rusz.
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Jarek72
    Podkarpacie
    Alfa 159 SW 2.4 Q4 210KM+wirus
    W mojej Q4 jest to samo i w Q4 znajomego również i w innych Q4 też. Gdzieś jest wątek odnośnie tych stuków, które są i nie da się ich wyeliminować ze względu na napęd 4x4......jest to normalne zjawisko. Więc bez obaw, jeżeli są to tylko lekkie, chociaż na początku nie zbyt przyjemne stuki....ja się już do tych stuków przyzwyczaiłem.
    Ostatnio edytowane przez Jarek72 ; 13-11-2013 o 19:21
    Forza Ducati!
    Użytkownik Romeo Avatar LukeMazur
    Bieszczady
    Toyota Supra JZA80 / Nissan Stagea RS260
    Prawdopodobnie tak ma byc i juz. mi tak tez stuka;P tylko że ja nie mam Q4 ;P
    Wypożyczę maszynkę do zaginania nadkoli - PW
    Użytkownik Świeżak Avatar erni
    Radom
    147 GTA
    Dokładnie jak kolega wyżej napisał, całkowicie tego stuku nie wyeliminujesz (chyba że wywalisz tylny napęd). To jest normalne i w każdej Q4 to czuć.
    Jak wali mocno, albo mocniej niż wcześniej zostaje podnośnik/kanał i patrzasz co i jak się ma
    Użytkownik Rowerzysta Avatar stopek
    Gubin, Poland
    Audi A5 8T Coupe 3.0 240KM
    Odświeżam trochę temat czy ktoś robił coś więcej w temacie tego stuku?
    Użytkownik Pirat drogowy
    AR 159 3.2 Q4 JTS
    Swoją 159 z Q4 mam około 15 miesięcy. Czasami rzeczywiście jakiś stuk się pojawi ale nic złego się nie dzieje. Jeśli nie jest to u Ciebie jakiś łomot to chyba nie masz co się przejmować. Oczywiście sprawdzić nie zaszkodzi.
    Należy pamiętać że napęd na 4 koła jest generalnie głośniejszy. Mój kumpel wysyła auta na świat i ciągle ma jakieś perełki. Ostatnio miał r8. Jak parkował to wyleciał z auta bo myślał że się samochód rozpada. A to po prostu napęd quattro takie dźwięki wydawał
    Bielsko-Biała
    Cytat Napisał stopek Zobacz post
    No, trzeba się przyzwyczaić
    Gubin, Poland
    Dzięki za info Pozostaje mi czekać do zimy aby zobaczyć Q4 na śliskiej nawierzchni hehe
  1. [159] Stuk puk przy zmianie biegu na wyższy
    Utworzone przez Hesus88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-10-2014, 13:05
  2. dźwięk przy zmianie biegu i warczenie przy hamowaniu
    Utworzone przez johnnie147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-10-2014, 08:52
  3. [159] Przy niskich temperaturach skrzypi przy zmianie biegu
    Utworzone przez b0b3k w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 08:54
  4. [146] Przerywanie przy zmianie biegu .
    Utworzone przez TheRomanist w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-06-2011, 16:37
  5. [156] Stuki przy zmianie biegów i przy przyspieszaniu
    Utworzone przez Łysy0800 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2011, 20:17
