Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: stuki czy to dwumas ?
    Użytkownik Alfa i Omega
    może GT
    Domyślnie stuki czy to dwumas ?
    objawy to szarpnięcie podczas dodania i puszczenia gazu na każdym biegu praktycznie, czym niższy bieg tym bardziej wyczuwalne
    nieraz podczas takiego szarpnięcia da się usłychac stuk jak na tym nagraniu
    "kangur" przy ruszaniu z małą ilością gazu
    jakość kiepska ale coś się da usłyszeć
    spec od alf stwierdził że to luz na przegubach wewnętrznych ale ostatnio wymieniałem krzyżaki i nic nie pomogło a nawet chyba pogorszyło bo teraz czuć telepanie jakby koła były niewyważone, mechanik który wymieniał uważa że to dwumas
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zużycie dwumasu możesz zdagnozować jeszcze w taki sposób:
    Jadąc na 4 biegu 40 km/h wciśnij gaz w podłogę. Auto będzie się wolno rozpędzać, ale przy zużytym dwumasie powinien pojawić się hałas (niskie częstotliwości, buczenie) oraz drgania wyczuwalne w kabinie (m.in. na kierownicy).
    Sprawdzałeś luzy na dyferencjale?
    Stuki podczas jazdy, np. po zmianie biegu, nie mają na ogół z dwumasem wiele wspólnego.
    może GT
    luz sprawdzałem w taki sposób że podniosłem koło i kręciłem w jedna i drugą stronę na biegu i jakiejś tragedii nie było może 10-15 stopni
    no i chyba mechanicy by zauważyli bo musieli te kielichy do zmiany krzyżaków pewnie wyciągać ze skrzyni
    znalazłem jeszcze taki filmik z luzem na mechanizmie http://www.youtube.com/watch?v=8vockzhk1Oc
    też słychać taki metaliczny stuk, jutro spróbuje wjechać na kanał i jak ten koleś na filmiku ruszając na ręcznym będę słuchał skąd dochodzi stuk
    znalazłem tez taki temat http://www.forum.alfaholicy.org/166/...l_2_4_20v.html
    W trakcie jazdy po odpuszczeniu gazu jest mocne szarpnięcie jak i również przy gwałtownym dodaniu gazu
    więc dwumas tez może szarpać, ale reszty symptomów u mnie nie widać
    Na jałowym podczas dodawania gazu do zakresu 3tys czuć jakby karoseria auta przesuwała sie do produ oczywiście dzieje sie to na luzie jak również i nawcisniętym sprzęgle, czasem na jałowym potrafi na ułamek sekundy przerwać pracę silnika. Sprzęgło wg. mnie bierze z prawie juz z samej góry.z W trakcie jazdy po odpuszczeniu gazu jest mocne szarpnięcie jak i również przy gwałtownym dodaniu gazu, wystepują też piski, ćwierki przy delikatnym dodawaniu i ujmowaniu gazu na jałowym z okolic skrzyni biegów.
    Read more: http://www.forum.alfaholicy.org/166/...#ixzz33QcSC0SA
    może GT
    no więc jechałem 40km/h na 4 gaz do dechy i nic niezwykłego nie zauważyłem
    nagrałęm też filmik ruszanie na ręcznym, chyba silnik w normie się odchyla i nie są winne poduszki co myślicie ?
    po za tym jak tak ruszam z miejsca na ręcznym nie słychać stuku,
    gdy wolno się tocze i gdy puszcze sprzęgło dodając jednocześnie gaz słychać stuk
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Moim skromnym zdaniem dwumas jest w porządku.
    Ja swój wymieniałem pół roku temu i stuki po zmianie jak były, tak są nadal.
    może GT
    luz na półosi
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Czy nie słyszysz właśnie takiego samego stuku po zmianie biegu? Bo ja u siebie tak
    może GT
    no, a czy taki luz może powodować te szarpnięcia czy tylko stuk(jak twierdzi mechanik u którego wymieniałem krzyżaki) ?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    U mnie stukowi towarzyszy szarpnięcie. Nie jest to uciążliwe, ale moim zdaniem w takim przypadku to normalne. Występuje luz w mechanizmie różnicowym, stąd załączenie napędu nie jest płynne.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar rosek11
    RPZ - RJA
    VW TOUAREG
    magil, orientujesz się czy jest możliwa jakaś regulacja luzów na mechanizmie?
  1. Czy to dwumas ?
    Utworzone przez Patryk LBN w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-07-2015, 17:20
  2. Dwumas?
    Utworzone przez szilat1_56 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2015, 00:15
  3. Stuki stuki i po kilku naprawach dalej stuki !!!
    Utworzone przez Korczu w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 31-08-2012, 20:25
  4. Stuki w układzie napędowym (dwumas, skrzynia ?)
    Utworzone przez siweczek25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 11:25
  5. Dwumas
    Utworzone przez bierny w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 04-03-2011, 14:22
