Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: AQS czunik jakości powietrza, czujnik zapachu - gdzie w 159?
    Użytkownik Dwusuwowiec
    jaką praktyczna funkcję ma ten czujnik poza pokazywaniem danych %?
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Zamykanie/otwieranie obiegu zamkniętego
    Moje wściekłe 2.4
    Budowa stron internetowych, sklepów itd. > Maniak Design Studio
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał marqo Zobacz post
    U mnie zakupiony na Allegro niestety rownież pokazuje 206%
    Mój na postoju także wskazuje 206%. Nic przy nim nie majstrowałem.
    Tychy
    Ten czujnik mierzy spaliny (CO2) ... trzeba by sprawdzić jakie wartości są poprawne. Możliwe, że się zużywa i prawde mówiąc trzeba kupić nowy​.
    Użytkownik Pasjonat Avatar jahu
    U mnie na postoju i w czasie jazdy czujnik przyjmuje dwie wartości:
    1. 205-206%
    2. 154-155%
    Na ułamek sekundy złapałem odczyty 129, 186, 214, ale było to podczas zmiany powyższych stanów.
    I te odczyty nie są skorelowane z działaniem wewnętrznego obiegu, tzn. włączanie i wyłączanie wewnętrznego obiegu następowało w zupełnie innych momentach (i było pewnie związane z czujnikiem zaparowania szyby, choć to też nie do końca by pasowało, bo jechałem na klimie, więc szyba była przejrzysta cały czas, a wewnętrzny obieg włączał się raczej na postoje na światłach gdy jechałem za jakimś samochodem przerobionym na węgiel). Testy wykonane w mieście. Podsumowując – dalej nic nie wiadomo. Moim zdaniem MES/FES źle odczytuje po prostu ten parametr (lub źle interpretuje odczytane dane, zła jednostka, przelicznik, etc.). Przydałoby zobaczyć co w Examinerze wyświetla.
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    jahu, będziesz w irbisie może ? Oni by pewnie zerkneli, ja w domu (Sandomierz), to nic nie zrobię
    Moje wściekłe 2.4
    Będę, ale dopiero we wrześniu. Chyba, że wcześniej wyjeżdżę kilometry do zmiany oleju. Wtedy poproszę o sprawdzenie parametrów.
    No i jeszcze suplement. Sprawdziłem jeszcze raz zapisane odczyty i można jednak znaleźć implikację: odczyt czujnika 154-155% => włączony obieg zamknięty. Przy wartości 206% było różnie, bo pewnie wtedy za włączenie obiegu wewnętrznego był odpowiedzialny czujnik zaparowania lub jeszcze coś innego.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 04-08-2014 o 19:55
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    na postoju tak ma być, u mnie też jest > 200%, dopiero podczas jazdy gdy przepływ powietrza jest większy pokazuje wartości poniżej 100% i otwiera klapę powietrza z zewnątrz.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar stawu
    Starachowice
    AR 159 1.9 JTDM 2005r Sedan
    Ja sprawdziłem u siebie na postoju:
    1. silnik wyłączony
    2.Silnik włączony jak widać wskoczyło na 100% ale potem spadło do 50%
    Ale zastanawia mnie ta informacja bo u was jest 200% a u mnie (muszę sprawdzić podczas jazdy) 50%.
    Najlepsze jest to, że obiegu mi nie zamyka nawet jak spaliny wyczuwam.
Nazwa:	DSCF3811.jpg
Rozmiar:	174.3 KB
ID:	145381   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCF3812.jpg
Rozmiar:	208.5 KB
ID:	145382   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCF3813.jpg
Rozmiar:	79.4 KB
    Alfa Romeo 146 1.4 TS '98, 156 1.8 TS '00, 159 1.9 JTDM '05
  10. #20
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar marqo
    Grodzisk Maz.
    AR 159 SW 1.9JTDM Q-Tronic 08'2007
    Cytat Napisał stawu Zobacz post
    Ja sprawdziłem u siebie na postoju...
    Stawu, masz klimę trój-strefową? Zastanawiam się dlaczego mam parametr "Left mixing flap position" bez żadnej wartości u siebie
    ECU ISO Code: 34 83 0B 04 9B
    2014-08-21 20:31:51
    CONNECTED TO:
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V
    Delphi climate control (Dual/three zone)
    ECU ISO code: 34 83 0B 04 9B
    FIAT drawing number: 156081251
    Hardware number: 52427903/00
    Hardware version: 06
    Software number: 52408173
    Software version: 2000
    Homologation number:
    ECU programming date: 06/25/2008
    READING PARAMETERS:
    Left mixing flap position: %
    Right mixing flap position: 0 %
    Rear mixing flap position: 0 %
    Left distribution flap position: 25 %
    Right distribution flap position: 25 %
    Recirculation: 0 %
    La bellezza non basta
    10% zniżki na boostery AVAPOW dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY - kod rabatowy ALFAHOLICY2025
  1. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 31-01-2016, 19:08
  2. Gdzie mogę kupić dobrej jakości spoilery do GT ?
    Utworzone przez sashimo w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 05-04-2015, 15:30
  3. Czujnik temperatury powietrza zasysanego wie ktos gdzie jest?
    Utworzone przez darek2116 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-02-2011, 22:25
  4. jak pozbyć sie zapachu papierosów w samochodzie
    Utworzone przez Dancho w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-10-2010, 22:09
  5. [145] Czunik fazowy
    Utworzone przez kubatron w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 02-07-2008, 20:16
