Wiecie gdzie można w normalniejszej cenie niż w ASO kupić prawą półoś przód do AR 159 2.4jtdm ? Trzeba cala wymienić czy mozna sam kielich z krzyżakiem ? Objawy to stuki na nierownosciach, delikatne bujanie auta przy przyspieszaniu na 3 biegu i na podnosniku wyraznie jest na niej luz. Dodatkowo przy dotykaniu i odejmowaniu gazu biegi 1,2,3 jest mocny stuk w podłogę (nie wiem czy to od tego ale poduszki wszystkie ok)
