Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 56
Temat: Włączające się światła awaryjne podczas hamowania
    Użytkownik Świeżak Avatar kacperr
    łódzkie
    Jest: 159 2.0JTDm Ti / Była: Vectra GTS 1.9CDTI / Była Vectra B 2.0DTI
    Domyślnie Włączające się światła awaryjne podczas hamowania
    Auto to Alfa 159 2009r 2.0jtd Ti
    Otóż, powyżej prędkości 110-120kmh dosłownie przy każdym, nawet przy delikatnym hamowaniu włączają mi się światła awaryjne. Jak lekko hamuje to mrugną raz czy dwa razy. Jak troszkę ostrzej to kilka- kilkanaście razy, aż auto zwolni poniżej 100kmh. Wtedy awaryjne włączają się dużo później, dopiero przy gwałtownym hamowaniu (czyli tak jak powinny)
    Dysponuję MESem, prędkości z czujników abs wydają się właściwe.
    Tutaj wykres: http://www.fotosik.pl/showFullSize.p...fb8babd467e1b2
    Oraz logi w excelu: http://przeklej.org/file/LEWacs/gg.csv
    Dla pewności wymieniłem czujnik z prawego przedniego koła, bo jego wartości troszkę się różnią od pozostałych. Jednak po wymianie wartości są te same, więc chyba nie jest on problemem.
    Następnie przeszedłem do testów czujnika położenia przyspieszenia wzdłużnego podczas jazdy.
    Rozpędzałem się do prędkości ok 120km/h i hamowałem, tak żeby zapalały się światła awaryjne. Kierunki migały już, gdy czujnik wskazywał wartość ok -3.0, gdzie przy zwykłym rozpędzaniu się pokazuje wartość powyżej 1, przy hamowaniu silnikiem podobnie - okolice -1.
    Tutaj logi: http://przeklej.org/file/e0N79b/FESE....16V.File1.csv
    Coś jest ewidentnie nie tak. Tylko co? Byłby ktoś w stanie pomóc? bo jestem w kropce...
    Ostatnio edytowane przez kacperr ; 31-01-2015 o 16:18
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Później mogę sprawdzić wskazanie czujników na postoju w moim aucie.
    łódzkie
    Byłbym wdzięczny
    ViP Świeżak Avatar akuki
    Orzesze SMI
    AR 159 TI JTDM
    A abs działa normalnie???
    http://www.akuki.pl/
    http://sklep.akuki.pl - ***TAKIE ORYGINALNE CZĘŚCI MAMY***
    łódzkie
    Tak, ABS działa normalnie.
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Mam tak samo i moim zdaniem to wina piasty a nie samego czujnika
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
    Użytkownik Pirat drogowy
    Wiskitki
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170km, FIAT Bravo 1.6 MJT 105km
    IMHO to nie usterka, lecz normalna funkcja. Jeśli masz oryginalną instrukcję, to poszukaj tam tego..
    pzdr, tadzikpl
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Tadzik to nie jest normalne jak awaryjki wlaczaja sie przy kazdym hamowaniu bo normalnie to powinny przy mocnym gwaltownym tylko
    Hamuje nie raz ze 130 itp i jak nie jest to mocne i gwaltowne hamowanie to nic sie nie wlacza
    Wiec moze sam poczytaj dokladniej ta instrikcje
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Tak to wygląda u mnie. Auto na równej powierzchni, silnik wyłączony.
    Problemu z migającymi awaryjnymi przy nagłym hamowaniu nie mam, bo mam przedlift
Nazwa:	abs.PNG
Rozmiar:	46.5 KB
    Wiskitki
    Czujnik przeciążenia, przydałyby się pomiary z innego auta..
    pzdr, tadzikpl
    Ostatnio edytowane przez tadzikpl ; 04-02-2015 o 21:12
  1. Migające światła awaryjne
    Utworzone przez Dudi42 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 26-10-2015, 06:27
  2. [159] Automatycznie właczjące się światła awaryjne podczas jazdy alfa159
    Utworzone przez Piotrek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-06-2012, 14:38
  3. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-11-2011, 13:22
  4. Przygasające światła podczas hamowania
    Utworzone przez kos4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-12-2010, 21:35
  5. [146] Światła hamowania...
    Utworzone przez rodik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-12-2007, 21:52
