Temat: Światła do jazdy dziennej - jakieś pomysły?
  1. #2191
    alfa romeo 159 8v
    Tak ale jak kupiłem pół roku z Belgii to już były zamontowane . nie gasly wiec przetrzepalem prawie cale strony od poczatku i mialem kupic duolighty bo bardzo ładne ale drogo..więc poczytałem tematy elektroniki i właśnie spróbowałem tego rozwiązania za 15 zł. tamten moduł był podłączony trochę inaczej . kabel stały do aku (napięcie zmienne zalezne od ladowania) plus bezpiecznik 15A na nim przed modułem.drugi kabel z bezpiecznikow od stacyjki. masa. od postojowki(usunąłem wpinajac kabel do przekaznika) i wyjście na swiatla dzienne(napięcie już stale ok12.8v ). w przekaznik wbilem masę nr86. postojowki nr85. A zasilanie i wyjscie wbilem się na kablu do pozycyjnych nr 30 i wyjście nr87a. nr 87 zaslepiasz. dam rysunek kiedyś i zdjęcie . narazie jestem swierzakiem na forum
    Ostatnio edytowane przez w4nd4l ; 03-12-2017 o 20:37 Powód: poprawa niedokonczonego postu;)
  2. #2192
    Użytkownik Świeżak Avatar Drimacus
    Małopolskie
    Brera 2.4
    Witam, chciałem zamontować Duolighty do mojej Brery i jakże byłem zdziwiony że te światła kompletnie nie pasują i nie są kompatybilne ani z Brera a także 159 mojego kolegi. Zadzwoniłem do sprzedawcy i przedstawiciela Einparts on także powiedział że ten model świateł bez poważnych przeróbek nie jest kompatybilny z żadną Alfa Romeo. Pierwszy problem który napotkałem to odległość od górnego otworu halogenu do dolnego. Wynosi ona 6cm a Duolighty maja 5cm więc brakuje 1cm. Jak sobie z tym poradzić co sugerujecie? Druga sprawa to w który przewód mam się wpiąć w skrzynce bezpieczników obok akumulatora (+ po zapłonie). Większość wpinała się w pomarańczowy ja takiego nie mam jest czerwony. Myślałem też że montaż świateł da radę ogarnąć bez demontażu zderzaka ale jednak nie ma szans. Tego dziadostwa i przetwornic jest tyle że jak ma być to zrobione porządnie i zamontowane jak należy żeby nic nie latało to nie obejdzie się bez demontażu. A miało być tak pięknie a jak zwykle Alfa to Alfa :e
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	110.6 KB
ID:	240311Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	104.0 KB
ID:	240312Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	75.9 KB
ID:	240313Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	91.3 KB
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	110.0 KB
  3. #2193
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zestaw pasuje bardzo dobrze bez większych przeróbek. U siebie zamontowałem każdą lampę na dwa wkręty - otwory po przekątnej z tego co pamiętam pasowały. Zresztą jaki problem - kupujesz wkręty samowiercące i montujesz jak Ci pasuje Trzeba zdjąć zderzak, żeby dobrze zamontować przetwornice i ładnie ułożyć wiązkę.
    Z kolorami bywa różnie. Mam trzecią 159 i po raz trzeci różne kolory kabli...Multimetr w dłoń
    W skrzynce połączyłem się pod zasilanie pompy paliwa (raz to był bodajże czerwony, teraz czerwony z pomarańczowym paskiem). Kabelek do świateł pozycyjnych najłatwiej wygrzebać zdejmując pokrywę listwy przy kolumnie lewego amortyzatora. W mojej z 2007 roku ten kabel był żółto-czarny, w obecnej jeśli dobrze pamiętam żółto-błękitny. Najbezpieczniej otworzyć wtyczkę przy reflektorze i sprawdzić na lajfie, żeby za dużo kabli nie oskrobać
    Ostatnio edytowane przez magil ; 15-01-2018 o 05:58
  4. #2194
    159 SW 1.9 JTDm 150km
Nazwa:	IMG_20180208_163356.jpg
Rozmiar:	64.6 KB
ID:	241348Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20180208_163407.jpg
Rozmiar:	69.7 KB
    Hej, mam szybkie pytanie. Kupiłem polecane tutaj DRL 2w1 i tak sobie leżały ponad 2 miesiące, aż wczoraj spaliła się żarówka kierunkowskazu. Nie jestem przekonany jednak jak to podłączyć, a nie ma żadnego schematu do zestawu. Wiem jak to zrobić mechanicznie natomiast nie wiem gdzie podłączyć ten jeden wolny przewód?
    Chyba, że trzeba jeszcze dokupić jakiś moduł, jeśli tak to jako, że cierpię na nagminny brak czasu to w razie czego chętnie sprzedam cały komplet - wczoraj odpakowany, wszystko nowe.
  5. #2195
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Musisz to podłączyć pod przekaźnik zwierno - rozwierny 12v 5 pinowy ( koszt ok 12zl w kazdym motoryzacyjnym)Pin. o oznaczeniu 30 do świateł dziennych( ten kabelek który pokazałeś na zdjeciu)pin 86 do masy,pin 85 zasilanie po stacyjce, pin 87a do postojowki. Pin 87 pozostaje niepodlaczony i trzeba go zaizolowac. Przekrecenie stacyjki to wlaczenie dziennych.Zalaczenie postojowki spowoduje rozwarcie obwodu i zgaszenie dziennych. Po zgaszeniu postojowki zwiera sie obwod i świeca dzienne czyli zgodnie z przepisami. Pozdro
    Ostatnio edytowane przez MikeDraven ; 09-02-2018 o 21:01
  6. #2196
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Cytat Napisał kris4bn Zobacz post
Rozmiar:	64.6 KB
Rozmiar:	69.7 KB
    Mieści się taki zestaw w lampie? Czy na zewnątrz lampy są wyprowadzane jakieś przewody.
  7. #2197
    Gliwice
    Do skasowania
    Ostatnio edytowane przez kobe83 ; 21-03-2018 o 11:50 Powód: podwójny post
  8. #2198
    Kąty Wrocławskie.
    159,1,9Jtdm 200KM, Stelvio 2021- 280KM
    Wszystko mieści się w lampie. U siebie zasiliłem to przez moduł podający prąd na żarówkę po uruchomieniu silnika, gdy napięcie w sieci zwiększy alternator
  9. #2199
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marcino20
    DDZ
    AR 159 1.9 JTD 16V
    Wszytko dla mieści w lampie, wyprowadzasz tylko jeden przewód + który zasila dziennie i jego pod moduł aby działały jak należy.
    Było 156 jtd 16v, jest 159 jtdm 16v
  10. #2200
    Cytat Napisał kobe83 Zobacz post
    Wszystko się zmieści
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  1. Światła do jazdy dziennej.
    Utworzone przez demon7791 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 05-05-2016, 09:26
  2. Światła do jazdy dziennej
    Utworzone przez KamilP w dziale 156
    Odpowiedzi: 186
    Ostatni post / autor: 15-12-2014, 16:51
  3. [145] Światła do jazdy dziennej
    Utworzone przez maniek015 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 12:20
  4. [145] Światła do jazdy dziennej
    Utworzone przez Wicked w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 13-09-2011, 07:47
