Strona 4 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 98
Temat: Tarcie podczas skręcania kierownicy (nie zawieszenie)
  1. #31
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Musisz zdemontować zbiorniczek. Patrzyłeś czy nie ma wycieków z układu?
  2. #32
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Lędziny
    AR 159 2,4 Q-tronic
    zbiorniczek suchy nie ma nic koło niego, ciekło mi z króćca który wychodzi prosto z pompy wspomagania dokręciłem i jest ok
    natomiast zauważyłem że przewód ten który dokręciłem idzie w stronę silnika i ma fragment z siateczki czy coś takiego
    i on się "poci"
    tzn po kręceniu kierą zauważam iż zaczyna się pocić to normalne? czy już ze starości się poci?
    z tego powodu chyba nie trzeba wymieniać całego przewodu?
  3. #33
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał DaKaSC Zobacz post
    w jaki sposób?
    przesuwa się blokada (rurka metalowa) i sitko wypada, wystarczy ją wsunąć z powrotem i zblokować. Jest o tym odrębny temat na forum
  4. #34
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar reek
    Cytat Napisał popiolovy Zobacz post
    Z pukaniem jak u mnie czy z tarciem/trzeszczeniem?
    Z tarciem gumowaniem zakladalem tez temat z video
  5. #35
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Mały update. Zabrałem się za obejrzenie maglownicy i nic podejrzanego nie odkryłem.
    Wykręciłem zawór zwrotny
Nazwa:	20160709_104641.jpg
Rozmiar:	100.0 KB
ID:	205227 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG1645.jpg
Rozmiar:	34.2 KB
    Okazało się, że nie porusza się w pełnym zakresie. Byłem w stanie uchylić go o kilka mm. Podstawa zaworu z kulką ma trzy ramiona (jedno z nich zaznaczyłem na poniższym zdjęciu). Ustawienie tej podstawy blokowało ruch zaworu. Przestawiłem ją śrubokrętem i teraz chodzi ładnie w pełnym zakresie. Po raz kolejny wlałem nowy olej, tym razem padło na sprawdzony w mojej poprzedniej 159 Mobil ATF 320.
Nazwa:	IMAG1650.jpg
Rozmiar:	57.8 KB
    W efekcie gumowanie całkowicie zniknęło, wspomaganie chodzi lżej i pompa już nie wyje przy maksymalnym skręcie na postoju.
    Ale nadal występuje to tarcie w kierownicy. Odnoszę wrażenie, że jest cichsze i słabsze albo po prostu brak gumowania wpływa na to odczucie. Z tej radości przejechałem chyba 20 km, po tym nic się już nie zmieniło. Reasumując, nadal jest dobrze.
    Zastanawia mnie czy ten zaworek jest tak skonstruowany, czy zużył się na tyle, że można swobodnie obracać podstawą z kulką, bo to grozi jego ponownym utknięciem.
  6. #36
    Użytkownik Fachowiec Avatar Cubus00
    Międzychód
    byla Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999 jest 159 2,4
    moje zdanie jest takie ,jak raz sie przestawił to moze to powtórzyć, wymień
  7. #37
    Użytkownik Świeżak Avatar Imperior
    Jelenia Góra, Głogów
    AR 159 2,4JTD
    Udało ci się Magil wymienić ten zawór? Jak tak, to gdzie kupiłeś? W ASO czy jakimś sklepie mechanicznym? Mam ten sam problem i sądzę, że to ten sam powód.
  8. #38
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jeszcze nie, muszę się dostać pod samochód i spisać numery z maglownicy, bo bez tego nie ma szans na zlokalizowanie tego zaworu.
    Póki co problem nie wrócił, ale ciekawi mnie czy nowy zaworek też tak ma, bo może to tylko przypadek i źródło problemu jest gdzie indziej.
  9. #39
    AR 159 2,4JTD
    Widzę, że wyciągnąłeś 2 śruby, czyli wejście i wyjście z pompy. Obie to te śruby to zaworek zwrotny, czy tylko ta o większej średnicy? Ten zaworek zwrotny jest na wejściu płynu do pompy ze zbiorniczka, czy na wyjściu z pompy do maglownicy?
  10. #40
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zawór jest tylko w śrubie oznaczonej strzałką. To jest mocowanie przewodu między pompą a maglem.
  1. [159] Podczas skręcania wywala płyn wspomagania ze zbiorniczka
    Utworzone przez Lukasz78 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 25-11-2019, 22:25
  2. Pisk podczas skręcania-układ kierowniczy...
    Utworzone przez Stifer w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-01-2013, 17:11
  3. cykliczne stuki podczas skręcania
    Utworzone przez Rado91 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2012, 22:03
  4. regularne stukanie podczas skręcania
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 10:33
  5. [145] Buczy podczas skręcania pomocy !!
    Utworzone przez dnnnasa w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-02-2010, 21:58
