Strona 1 z 10 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 98
Temat: Tarcie podczas skręcania kierownicy (nie zawieszenie)
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Domyślnie Tarcie podczas skręcania kierownicy (nie zawieszenie)
    Czy ktoś wie, co jest powodem tarcia jak na filmie?
    Wydaje mi się, że to jest charakterystyczny odgłos, ale nie udało mi się ustalić przyczyny. Na pewno nie pochodzi z zawieszenia, jest słyszalny tylko w kabinie.
    Dziś rano wymieniłem płyn w układzie wspomagania (z płukaniem) i przez 3 km chyba było dobrze. Potem znów pojawiło się to tarcie, ale mogę się mylić.
    Zabrałem się do tego od góry, tj. zdemontowałem kierownicę (100 batów dla gościa, który wymyślił mocowanie poduszki powietrznej), czujnik skrętu i przełączniki zespolone, aż do wałka kolumny kierowniczej. Nie miałem już mocy wyciągać łożyska (wydaje mi się, że to z niego dobywa się ten dźwięk, ale nie mam pewności - odgłos gumy/plastiku trącej o metal przenosi się po całej kolumnie).
    Na koniec wpadłem na pomysł odkręcenia przegubu w kolumnie - być może to zawęzi krąg podejrzanych do łożyska kierownicy lub maglownicy, ale zrobiło się zbyt ciemno na dalsze grzebanie.
    Zna ktoś przyczynę tego odgłosu?
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    Tu ktoś ma podobny dzwięk, wygląda jakby jakaś guma tarła o coś metalowego
    https://www.youtube.com/watch?v=oSL1...ature=youtu.be
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Dokładnie, to jest ten sam dźwięk. Pierwszy film nie jest mojego autorstwa.
    Sochaczew
    poczytałem o wspomaganiu i ktos tam wspomina o takim dzwięku i podobno zbiorniczek może byc powodem... ale troche to dziwne, to tak nagle sie stało?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bartekd01
    Krosno
    Alfa Romeo 159 JTDm
    no możliwe ja miałem podobny problem, tylko u mnie było widać ze zbiorniczek jest mokry.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Tylko co może być nie tak ze zbiorniczkiem? Podczas wymiany płynu zdemontowałem go i dokładnie wyczyściłem łącznie z filtrem. Pompa wspomagania nie wydaje żadnych podejrzanych odgłosów. Prędzej stawiałbym na problem z maglownicą, ale nie chcę strzelać w ciemno.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MaRo
    Bytom
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v
    Taśma airbag ?
    Krosno
    Alfa Romeo 159 JTDm
    Hmmm moim zdaniem jak by była maglownica to ty było słychać stuki a nie szmery. W zbiorniczku są jakieś zaworki które się psują a wyczyszczenie zbiorniczka nic nie da. Sam napisałeś ze przez 3km był spokój po nalaniu nowego płynu czyli przyczyny należy szukać w układzie wspomagania.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Taśma zdjęta, nie pomogło.
    Cytat Napisał bartekd01 Zobacz post
    Ktoś jeszcze to potwierdzi? Zaglądałem do środka i widziałem jedynie filtr.
    Wspomaganie działa bardzo dobrze, lekko i cicho. Kierownica również chodzi lekko, tylko ten dźwięk.
    Sochaczew
    Spróbuj podnieść przód auta do góry tak by oba koła były w górze i bez włączania silnika przekręć kierownicą sprawdz czy jest ten dzwięk, zaworek zwrotny jest jeszcze przy maglownicy
  1. [159] Podczas skręcania wywala płyn wspomagania ze zbiorniczka
    Utworzone przez Lukasz78 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 25-11-2019, 22:25
  2. Pisk podczas skręcania-układ kierowniczy...
    Utworzone przez Stifer w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-01-2013, 17:11
  3. cykliczne stuki podczas skręcania
    Utworzone przez Rado91 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2012, 22:03
  4. regularne stukanie podczas skręcania
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 10:33
  5. [145] Buczy podczas skręcania pomocy !!
    Utworzone przez dnnnasa w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-02-2010, 21:58
