Mam problem z Alfa 159 1, 9jtdm 16v. Alfka niekiedy dlugo odpala, po czym gasnie I tak kilka razy. Zdarza sie ze w czasie jazdy tez kilka razy potrafi zgasnac. Co Moze byc przyczyna?
Dodam ze sprawdzalem ostatnio bledy na kompie I wyskoczylo mi ich az Tyle.
P0403 zawor recyrkulacji spalin, zwarcie do masy
P0380 sterowanie czasem grzania, przerwa
P2008 klapa zawirowania, zwarcie do masy
P0111 czujnik temp pow zasysanego, przerwa/zwarcie
P0101 przeplywomierz powietrza, przerwa/zwarcie
P2014 klapa zawirowania, przerwa zwarcie do B+
P2620 zawor elektomag przepustnicy, brak sygnalu
P0683 sterowanie czasem grzania, porownanie sygnalowbledne
P0504 wylacznik przy pedals hamulca, porownanie sygnalow bledne.
Tyle bledow mialem wylacznik przy pedals zalozylem juz nowy, przeplywka rownierz nowa. Nie wiem co zrobic z innymi bledami jak sie ich pozbyc, I w dodatku zachowanie Alfy jest jakie jest
Albo masz pecha i kilka uszkodzeń jednocześnie (EGR i/lub klapa gasząca jako najbardziej oczywiste).
Albo problem jest natury elektrycznej (połączenia, wtyczki, wiązki, ECU).
Na początek skasuj błędy, pojeździj chwilę i odczytaj je ponownie.
Sprawdziłeś bezpieczniki? Sporo usterek naraz.
Bezpieczniki przy kierownicy czy pod masks?
Sprawdź wszystkie
Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
Bezpieczniki sa OK
To szukaj w wiązce sprawdz wtyczki
Po usunieciu inspekcji wszystko wrocilo do Normy, Filtr paliwa tez wymienilem. Nie wiedzialem ze inspekcja olejowa Moze tak namieszac.. Masakra
