Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Prawidłowe ciśnienie w klimatyzacji
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juhass
    Gliwice
    Giulietta MA 2011; Giulia 2021 USA
    Domyślnie Prawidłowe ciśnienie w klimatyzacji
    Witajcie!
    Czy ktoś z Szanownego Grona mógłby mi powiedzieć w jakim zakresie waha mu się ciśnienie w układzie klimatyzacji (to wskazywane w MES- ie) na postoju, powiedzmy przy 25st i klimatyzacji na LO? Mam uzasadnione obawy że u mnie pokazuje głupoty ale chcę mieć pewność- do speca od klimy z manometrem mam nie po drodze..
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar marqo
    Grodzisk Maz.
    AR 159 SW 1.9JTDM Q-Tronic 08'2007
    Może to Ci pomoże...
    Tylko nie pamiętam jaka wtedy była temperatura, ale zakłądam że coś koło +25 na zewnątrz i jakieś +20 ustawione na wewnątrz:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...t=#post1415422
    La bellezza non basta
    10% zniżki na boostery AVAPOW dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY - kod rabatowy ALFAHOLICY2025
    Użytkownik Pasjonat Avatar jahu
    Cytat Napisał juhass Zobacz post
    Witajcie!
    12-16,5 bar na postoju mierzone przez MES.
    Gliwice
    Cytat Napisał marqo Zobacz post
    Podaj proszę nr postu bo nie mogę znaleźć nic o ciśnieniach.
    Grodzisk Maz.
    #190
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    W tym temacie szukamy odpowiedzi na temat prawidłowych ciśnień.
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...raplacza_.html
    Ostatnio edytowane przez kobe83 ; 28-06-2016 o 09:21
    Ghibli'20, Giulia'18, Tonale'23, Spider'99
    ani w MES ani w AlfaOBD nie widze cisnienia klimy dla tbi, a sa dla innych silnikow. ktos wie czy jakims innym programem to mozna sprawdzic?
    Gliwice
    Odpiszę tutaj choć sprawę poruszałem w kilku wątkach. Chyba odzyskałem chłodzenie (chyba- bo nie robiłem jazdy testowej- na postoju chłodzi a z tym było najgorzej). Wymieniłem presostat i ciśnienie nie przekracza mi 20bar w szczycie (wygląda na to że muszę jeszcze porządnie wyczyścić chłodnice)- przed wymianą podchodziło pod 25-27. Jakby ktoś planował taką operacje- zdecydowałem się na tani zamiennik z alledrogo. Presostat jest przy skraplaczu po prawej stronie na dole- aby się dostać to albo ściąganie osłony pod silnikiem albo zderzak Ale idzie to zrobić bez demontażu- najeżdżamy przodem na coś tak aby się położyć pod zderzakiem i odkręcamy śruby trzymające osłonę po stronie pasażera. Pewnie i wasze już swoje przeszły i po takim odkręceniu uda się ją wyciągnąć spod zderzaka delikatnie odchylając go. Teraz odciągając osłonę zobaczycie filtr powietrza i nasz presostat. Przed odkręceniem proponuje go spryskać jakimś penetratorem. U mnie poszedł łatwo nawet bez trzymania rurki żabką (klucz na presostat- płaska 14). Przy wykręcaniu na chwilę syknie czynnik i pojawi się mgiełka- lekki wyciek do momentu zamknięcia się zaworka pod presostatem. Przy zakręcaniu koniecznie nowy oring na rurkę i wszystko. Czas operacji to na spokoju z 20 minut.
  1. [159] Prawidłowe ciśnienie doładowania 2.0 JTDm
    Utworzone przez kedzior303 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 07-01-2020, 20:37
  2. [Brera] Prawidłowe ciśnienie oleju 3.2 JTS
    Utworzone przez matrcin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 18-01-2016, 13:06
  3. Prawidłowe ciśnienie oleju w 2.0 JTS
    Utworzone przez cuoreventi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-03-2011, 17:17
  4. Prawidłowe ciśnienie paliwa 1.9 JTD 8v 115KM
    Utworzone przez kobe83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-08-2010, 17:04
  5. [164] prawidłowe ciśnienie oleju
    Utworzone przez s_ordak w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 09-12-2009, 21:16
