Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 61
Temat: Brzydko odpala na ciepłym.
    Alfa 159
    Domyślnie Brzydko odpala na ciepłym.
    Panowie mam problem z moją alfą. Samochód ciężko odpala jak silnik jest rozgrzany i ciepło na dworze.Gdy silnik jest zimny odpala bardzo ładnie. Zimą gdy temperatura za oknem jest niższa nie mam żadnego problemu. Dodam jeszcze że klapek,dpf-a już nie mam. Egr zaślepiony, akumulator nowy,rozrusznik sprawdzony.
    Słabo szukasz twój przypadek pasuje do uszkodzonego czujnika wału. Właśnie nie działa jak jest rozgrzany
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Alfa 159
    A jak go mogę sprawdzić? bo na kompie nie mam błedów.
    Jak kiedyś miałem vectre i padł mi ten czujnik to świecił mi się check, a tu nic się nie świeci.
    Z tego co czytałem na tym forum to ci co mieli ten problem również nie mieli błędów. Wiesz czujnik jest dość tani wymiana jest łatwa. A uszczodzenie na amen czujnika powoduje zatrzymanie pracy silnika.
    Na yyytube masz filmik jak zdiagnozować
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Usterka czujnika powoduje najczęściej, że silnik gaśnie i/lub nie odpala.
    Sprawdziłbym układ zasilania paliwem. Ktoś kiedyś zwracał uwagę na rozszczelniającą się pompę CR.
    Alfa 159
    pompe wyciągałem jak usuwałem klapy z kolektora i nie ciekła także ją nie biorę póki co pod uwagę.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Chodzi o to, że jeśli pompa rozszczelni się wewnątrz to może mieć problemy z budowaniem/utrzymaniem ciśnienia. Tego nie sprawdzisz oglądając pompę z zewnątrz. Może warto oddać ją do regeneracji? Wymiana wszystkich uszczelnień nie zaszkodzi.
    Alfa 159
    hmm. zacznę chyba najpierw od wymiany tego czujnika jak nie pomoże to wezmę się za pompę. A orientujesz się tak +/- ile kosztuje taka regeneracja?
    Jesteś przekonany że zawsze miękko odpala tylko na zimnym. Czy jak jest problem nie słyszysz może innej pracy rozrusznika.
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Fryta118 Zobacz post
    Nie wiem. Zrób wcześniej diagnostykę silnika MES-em (wtryski, wydatek ciśnienia paliwa, temperatury itp itd), żeby nie wydać niepotrzebnie pieniędzy.
  1. Ciężko odpala na zimnym i ciepłym silniku
    Utworzone przez DiegoGreen w dziale 156
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 22-06-2015, 11:18
  2. Ciężko odpala na ciepłym
    Utworzone przez mmaciej_h w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-04-2015, 17:12
  3. [159] Alfa 1.9 jtd nie odpala na ciepłym silniku, mechanicy bezradni
    Utworzone przez zenek1000 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 14:58
  4. Nie odpala na ciepłym
    Utworzone przez Alfik156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-07-2012, 15:06
  5. nie pali na ciepłym
    Utworzone przez okiz w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-08-2010, 15:34
