Witam, w 2.4 wypala mi się dpf co ok 250km co może być tego przyczyną ? (nie mam kontrolki tylko ostre dymienie) Dpf do wymiany/wycięcia ?
Dzieki za odpowiedz
Dzieki za odpowiedz
AR 156 1.8 TS 144KM - była
AR 159 1.9 JTDm 150 KM - jest
Uszkodzony kolektor dolotowy.
Dużo jeździsz po mieście i jakie odcinki pokonujesz? U mnie jak jeżdżę tylko po mieście wypala się średnio co 350 km. Skąd wiesz, że akurat wtedy się wypala? U mnie podczas wypalania nie widać nawet dymka. Wydaje mi się że jak byś miał zapchany Dpf to wywaliłoby Ci błąd i chyba wtedy auto przechodzi w tryb serwisowy, nie uzyskasz obrotów większych niż 2000.
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Sprawdzam ilość przejechanych km i mniej wiecej dymi co tyle samos, wtedy przez pare min jest wysokie spalanie i dym. Bez znaczenia miasto czy trasa, co około 250km dym.
Jeśli nie wina samego dpf to pewnie nieszczelny kolektor. Klapy są?
Klapy są i dodam, że nie czyszczone
Zobacz czy jak dymi to wskazówka doładowania jest na zero czy podniesiona oraz jakie masz spalanie w tym momencie, to wyjaśni czy wtedy wypala się Dpf.
_____________________________
Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
Aktualnie Maserati Ghibli S
Podłącz się komputerem i sprawdź jaki poziom zapchania ma DPF bezpośrednio po wypalaniu. Jeśli jest ok 25% tzn....że marnujesz paliwo. Jeśli ok 70% zapchania to masz DPF do regeneracji.
Wyjmij , wyczyść (chemicznie u specjalistów) i zamontuj z powrotem.
Gdy Alfa stoi w serwisie gdzie jest Romeo? Szuka części...
Najpierw zajmij się kolektorem i EGR. Jeśli tam nie zaglądałeś to pewnie są nieszczelności i kupa syfu.
