Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Piski pompy wspomagania (?) na zimnym silniku.
    Yarek
    Unhappy Piski pompy wspomagania (?) na zimnym silniku.
    Proszę o poradę w kwestii piszczenia najprawdopodobniej pompy wspomagania. Na zimnym silniku, po odpaleniu, niemiłosiernie hałasuje- piszczy, skrzypi prawdopodobnie pompa wspomagania. Po lekkim dodaniu gazu przestaje. Po rozgrzaniu silnika, 2-3 minuty pisk ustaje. Na ciepłym silniku wszystko ok. Skręcenie kołami P+L na maxa - w zbiorniczku płynu wspomagania otwiera się odpowietrznik (w kapslu - unosi się przy max skręcie kół, a po puszczeniu kierownicy opada), czyli wg mnie ok. Ale dlaczego pompa (?) piszczy, jęczy?? Wymiana? W zbiorniczku płynu wspomagania nic się nie dzieje - żadnego gotowania i bulgotania płynu.
    Ostatnio edytowane przez Yarek ; 15-03-2017 o 19:55
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jesteś pewny, że to nie alternator?
    Tak czy inaczej, jeśli dawno tego nie robiłeś, to warto wymienić płyn w układzie wspomagania.
    Użytkownik Świeżak Avatar Przemas_Trucker
    Koszalin
    Alfa Romeo 159 2.4 Jtdm
    Podepne się pod temat ponieważ mam to samo. Pisk na zimnym silniku z początku delikatny a po włączeniu nawiewu mocniejszy . trwa 2-3 minuty po dodaniu gazu ustaje.
    Użytkownik Świeżak Avatar misterdiabolo
    Słupsk
    AR 156 1,8TS + LPG 1998r była 147 1.9 JTDM 16V 150KM 2005r była 159 2.4 JTDM 20V 200KM 2007r jest
    Witam. Myślę że czas zainteresować się stanem alternatora i jego paska. Miałem podobnie i pół roku póżniej altek padł . Po regeneracji i zmianie paska totalna cisza tylko wyjęcie go z 2.4 jtdm to była walka.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar rr800
    159 Sportwagon 1750 TBI
    u mnie też zaczęła piszczeć pompa wspomagania, ale nie tylko jak była zimna tylko na niskich obrotach. Była coraz głośniejsza. Wymiana płynu i przepłukanie układu pomogło. Tylko, że u mnie w końcowej fazie pisków płyn zmienił kolor na coś podobnego do kakao lub coli.
    Koszalin
    Dziś zmieniałem płyn wspomagania też był koloru coli ☺
    Użytkownik Świeżak Avatar Stefan9952
    ALFA 159 2.4
    Cytat Napisał Przemas_Trucker Zobacz post
    A podpowiedz w jaki sposób wymienić płyn ?
    Koszalin
    Cytat Napisał Stefan9952 Zobacz post
    Strzykawka igła i wyciagasz ile się da. Dolać czystego oleju pojeździć z tydzień i wtedy spuścic wszystko i wlac tylko czysty olej i po zabiegu.
    Muszę tylko dojść jakim wezykiem spuszczac wszystko.
    A u mnie mechanicy odpięli węży zwrotny od zbiorniczka i na krótko uruchamialiśmy silnik. Akcje powtarzali dwa razy aby przepłukać układ. Na koniec zalali nówkę olej.
    Koszalin
    Możesz wstawić jakieś zdjęcie jaka to rurka dokładnie ? I powiedz ile plynu wchodzi na zalanie całego układu?
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 02-01-2015, 20:49
  2. Wymiana pompy wspomagania AR 156...
    Utworzone przez daniel675 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-02-2014, 19:24
  3. Wymiana pompy wspomagania
    Utworzone przez Pazur w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 05-01-2013, 13:29
  4. Stuki na zimnym silniku po wymianie pompy wspomagania.
    Utworzone przez Jin147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-01-2012, 12:48
  5. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-01-2012, 23:17
