Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: maglownica? a może pompa?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Hesus88
    Praga( ta czeska)
    Daewoo Nubira II była, Alfa 159 1.9 JTDm16v jest
    Domyślnie maglownica? a może pompa?
    Czesc,
    ostatnio zachcialo mi sie przekonywac moja dziewczyne zeby zaczela sobie odswierzac umiejetnosc jazdy samochodem.... no i stalo sie - po jakies 4/5 probie ruszania z zaciagnietym recznym przy jednoczesnym maksymalnym skreceniu kol doszla do prawie 4 tys obrotow i cos jeb.. No i od soboty auto stoi bo mam wyrazne wycie przy kreceniu kierownica a jak skrece kola na maksa to wyje juz na maksa. Mechanik dopiero w weekend wiec pytanie do was - jak myslicie co walnelo ?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ten manewr to była część szkolenia?
    Jak miałbym strzelać to pompa. Płyn się pieni?
    Praga( ta czeska)
    manewr był wymagany zeby wyjechac z parkingu i nie zahaczyć o auto obok.... ale jak sie nie patrzy czy jest reczny zaciagniety to sa takie efekty....
    pienic sie nic nie pieni, nic tez nie cieknie pod autem. Po prostu cos wyje....
    Użytkownik Świeżak Avatar stigzak
    159 SW 2.0 JTDM, MiTo 1.4 155KM
    Wyje pompa wspomagania.
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9 jtd 120 km
    Cytat Napisał stigzak Zobacz post
    Potwierdzam na 90 % pompa
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    No jasne, że wyje pompa, bo co innego?
    Trzeba znaleźć przyczynę.
    Praga( ta czeska)
    No i problem się nie rozwiązał - mechanicy twierdzą, że nic się nie dzieje - jeden zaglądnął pod maskę, kazał pokręcić kierownicą, sprawdził stan i pienienie płynu i powiedział że taki dźwięk jest normalny, pompa chodzi dobrze bo jakiś tam zawór pracuje. No to zabrałem się i pojechałem do drugiego i tam taka sam dyskusja.... ze stare auto to może być słychać pompę trochę więc jeździć i się nie przejmować...
    Wg. mnie coś tutaj jest nie halo bo takiego dźwięku nigdy nie było(czasem było sławetne "gumowanie" ale to jest co innego) więc przesyłam film.
    Generalnie najbardziej słyszalne jest jak dobija się kierownicą przy skrajnym obrocie i to dobrze słychać na filmie, ale też jest lekko słyszalne przy zwykłym kręceniu kierownicą bez dobijania do maksymalnego skrętu - to z kolei słychać trochę tak między 15-20 sek. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 159, 1.9 150 KM, 2006 r.
    to normalne
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Alfa - 159 2,4 BMW 335ix, Mazda MX-5
    Tam za bardzo nie ma się co popsuć. To prosty układ. Jeśli nie pękł żaden wąż i nie ubywa płynu to się nie przejmować.
    Gdy Alfa stoi w serwisie gdzie jest Romeo? Szuka części...
    Praga( ta czeska)
    no to skąd ten dziwny dźwięk? wcześniej tego nie bylo
  1. Pompa Vacum co może pójść źle ?
    Utworzone przez Hubert156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-12-2016, 16:20
  2. [159] Pompa paliwa 159 JTDM pilnie szukam - może być martwa :)
    Utworzone przez Mr_Kain w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-08-2015, 11:58
  3. Maglownica/pompa wspomagania
    Utworzone przez tomek.rynkar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-08-2013, 11:36
  4. [145] Padająca maglownica, pompa ?
    Utworzone przez Allkey w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-03-2012, 08:13
  5. [164] czujnik ciśnienia oleju? może pompa?
    Utworzone przez mar222 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-04-2011, 19:29
