Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: Hałas po odpaleniu silnika przy niskiej temperaturze- od 3 lat w zimę ;)
    Alfa Romeo 159 1.9 8v 2006r
    Aż nie chce się wierzyć, że jeszcze nikt nie odnalazł przyczyny, skoro okazuje się, że temat jest dosyć popularny. Gdybym wymienił dwumasę, sprzęgło i zregenerował skrzynię jak Radziundzio i dalej bym słyszał ten hałas to chyba bym zrzucił to auto do Wisły
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Miałem identycznie. Wciśnięcie sprzęgła czy przesunięcie lewarka wyciszało stuki (jakby ktoś małym młotkiem nierytmicznie uderzał w metal).
    Wymieniłem kpl sprzęgło z kołem dwumasowym na Sachs i potem było już cicho. Pojawiło się to w listopadzie gdzieś właśnie gdy temperatury znacznie spadły.
    Ciekawe jest to, że jednym pomaga wymiana dwumas + sprzęgło, a innym nie
    Ktoś ma pomysł jaki dokładnie element może powodować te dzwięki?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MatiMatteo
    Konin
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    A po wymianie koła dwumasowego dolałeś oleju do skrzyni?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Wlałem świeży olej w ilości 2.7 litra. Wcześniej rzeczywiście mogło być mniej oleju, bo przed wymianą do skrzyni nie zaglądałem.
    Ostatnio edytowane przez magil ; 04-12-2017 o 07:32
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    Uzupelnijcie olej w skrzyni.
    W moim przypadku dwumasa byla wymieniana z tego powodu ( dzinego stukania), przy przebiegu około 45 tys km ,a jak sie okazało,byla jak nowa.
    Uzupełnienie oleju w skrzyni,a własciwie jego wieksze zadozowanie,uciszylo " stukanie mloteczka".
    Użytkownik Świeżak Avatar Dario_83
    Jedlnia Letnisko
    AR 159 1.9 JTDm 2008 AR 156 2.4 JTD 2003
    A jaki olej wlewa się do skrzyni?
    Konin
    Jaki poziom jest najlepszy i jak uzupełnić? Mechanik sprawdzał i powiedział,że jest po sam korek rewizyjny (właściwy poziom? Czyli wyższy niż zaleca producent?)
    Cytat Napisał rybakmj Zobacz post
    Jak można stwierdzić poziom oleju, bez jego zlewania? powyżej korka rewizyjnego czy jak?
    Ostatnio edytowane przez MatiMatteo ; 04-12-2017 o 20:44
    Użytkownik Rowerzysta Avatar slon
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Z olejem w skrzyni to zły trop, bo mam dobrze ponad 2.8 litra i też mam ten dźwięk Dwumas, sprzęgło i wysprzęglik nowe
  10. #20
    KSU
    Była: AR 147 1.9 JTD| AR 159 2007 1.9 JTDm, AR Mito 1.3 JTDm, Jest: AR Giulietta 2011 2.0 Jtdm
    Miałem identyczne hałasy po odpaleniu w zimie, jeździłem z tym jakieś 4 lata, występowało tylko w zimie. W tym roku odgłos pojawiał się nawet w lecie. Wymieniłem olej w skrzyni, wlałem ceramizer. Po przejechaniu jakieś 3000 km odgłosu już nie ma. Od paru miesięcy (i jakiś 2000 km) jest cisza i spokój, nawet na mrozach. Ciekawe jak długo
  1. [159] Hałas na rezerwie i temp silnika przy -20C
    Utworzone przez Ontrax w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 08-01-2017, 22:22
  2. Błąd P0235 - Doładowanie. Przy niskiej temperaturze.
    Utworzone przez oliman w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 20:10
  3. [MiTo] Wentylacja przy ustawionym FULL AUTO nie włącza się od razu po odpaleniu silnika
    Utworzone przez shazan w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 12-11-2010, 23:14
  4. [GTV] Stała całą zimę, po odpaleniu na niskich obrotach pracuje niekulturalnie i gaśnie
    Utworzone przez krismielec w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 14-07-2009, 23:19
  5. bład ABS przy ujemnej temperaturze.
    Utworzone przez dddarekj w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-12-2007, 20:28
