Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: B. wysokie spalanie mimo ,iz komputer wskazuje poprawnie / 2.4jtdm 200KM
    Alfa Romeo Brera
    Domyślnie B. wysokie spalanie mimo ,iz komputer wskazuje poprawnie / 2.4jtdm 200KM
    Witam serdecznie ,
    Pacjent : Brera '08 , 2.4jtdm 200KM / Q-tronic - przebieg ~205 000 km.
    Borykam sie z problemem bardzo wysokiego spalania. Auto przy normalnej jezdzie w trasie ( 100-120 ) potrafi spalic wg wskazan komputera 6,8 L, natomiast wg wskazan poziomu paliwa w zbiorniu 9-10L . Jazda w miescie wg wskazan komputera 11,5L , wskazania poziomu paliwa 16-18 L .
    Okolo 2 miesiecy temu oddalem auto do serwisu , problem byl zwiazany z puszczaniem "dymka" przy gwaltownym dodaniu gazu ( kickdown). Nie jestem w stanie podac informacje co dokladnie bylo zrobione , ale mechanik podjal sie czyszczenia "jakiejs czesci" , nie byl to kolektor dolotowy. Auto jak kopcilo tak dalej kopci ( kickdown) , natomiast od tego momemntu zaczal sie problem ze spalaniem ( byc moze zbieg okolicznosci , ale do mechanika nie szlo sie juz dodzwonic) .
    Był czas ,w ktorym komputer pokazywal spalanie rzedu 15 L ( w miescie), teraz jak wspomnialem wyzej , wskazuje okolo 11,5L
    W aucie zostal usuniety DPF i zaslepiony EGR, rozrzad wymieniony przy okolo 200 tys.
    Powyzsze zabiegi byly dokonane w momencie ,gdy problem ze spalaniem juz wystepowal.
    Aktualnie poza wysokim spalaniem , nic wiecej sie nie dzieje. Auto nie kopci ( ewentualnie tylko przy kickdown'ie) , nie zamula, odpala bez problemow ( fakt , podczas mrozow musze podgrzac swiece 2-3 ) , nie zauwazylem zadnych wyciekow .
    Bede wdzieczny za wszelkie uwagi i sugestie
    Wojtek
    Ostatnio edytowane przez Alexiak ; 10-01-2018 o 08:44
    Alfa Romeo 159 1.9 16V
    Na początek przydałoby się sprawdzić korekty wtrysków, może okazać się że wtryski leją i ogólnie czy brak błędów na kompie.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Co masz na myśli pisząc "wg wskazań poziomu paliwa". Liczyleś spalanie z dystrybutora?
    Białystok
    Alfa Romeo 147 1.9 JTDm, Fiat Uno 1.5
    Warto byłoby zrobić logi dynamiczne, zlogować doładowanie oraz przepływkę. Często w turbodieslach zdarza się, że mechanizm zmiennej geometrii w turbosprężarce zacina się i doładowanie wymagane przez ecu nie zgrywa się idealnie z rzeczywistym doładowaniem. Błędów jeszcze nie będzie, ale spalanie może być podwyższone.
    Dochodzi jeszcze kwestia stanu wtryskiwaczy. W moim byłym aucie z mJTD korekty były niby w normie i auto poprawnie jeździło i odpalało, jednak po wymianie kompletu wtryskiwaczy na inne, używane, auto zaczęło jakby kulturalniej pracować, no i na pełnym baku udawało się robić 50-100km więcej. Potwierdziło się to na kilku tankowaniach mimo zmiennych warunków.
    Sprawdziłbym też klapki w kolektorze, jeśli jeszcze są, no i szczelność całego układu dolotowego.
    Alfa Romeo Brera
    Dziekuje za odzew.
    Emsi0072007
    Zalaczylem pliki pomiarowe dla zimnego i rozgrzanego silnika. Niestety sam nie jestem w stanie zweryfikowac poprawnosci pomiarow.
    Oznaczenie MP w plikach PDF - Masa powietrza
    magil
    Tak , sprawdzalem. Wskaznik poziomu paliwa wyglada na sprawny ( tj 10 L ubylo , 10 litrow zatankowane )
    gajoss
    OK , sprawdze jeszcze doladowanie i szczelnosc dolotu. Zgodnie ze stanem mojej wiedzy , klapy powinny jeszcze byc na swoim miejscu.
    PS. Komputer nie wskazuje zadnych bledow.
    Ostatnio edytowane przez Alexiak ; 10-01-2018 o 12:12
    Poznań
    Grigio Vesuvio 159 SW 1.9 JTDm 8V 2007 r.
    Wskaźnik paliwa jest tylko i wyłącznie orientacyjnym narzędziem. Zauważ, że jak zalejesz do pełna, zanim wskazówka się ruszy jeździsz i jeździsz, potem już nie jest tak kolorowo ;-). Jedynym sposobem na wyliczenie spalania jest zalanie auta do odbicia dystrybutora, wyzerowanie licznika i po kilkuset kilometrach ponowne zalanie do odbicia, najlepiej w tym samym dystrybutorze, no i kalkulator w dłoń ;-).
    Nawet gdybyś się uparł na sugerowanie się wskaźnikiem poziomu to nie jest on wyskalowany co 10l... Masz zbiornik 72l, 8 kresek na wskaźniku to daje 9 litrów.
    Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez Radziundzio ; 10-01-2018 o 12:13
    Alfa Romeo Brera
    Radziundzio
    Zgadza sie . Oczywiscie skorzystam z Twojej porady.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Na razie się tym nie przejmuj, przejedź zbiornik paliwa i policz spalanie z dystrybutora. Jak wyżej kolega napisał, sam wskaźnik nie jest miarodajnym narzędziem pomiarowym.
    Dla zaspokojenia ciekawości możesz wykonać podstawową diagnostykę silnika, tj. korekty wtryskiwaczy, wskazanie przepływomierza itp.
    Białystok
    Ewentualnie można jeszcze zrobić test przelewowy wtryskiwaczy.
    Wycieku paliwa nie masz?
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Alfa - 159 2,4 BMW 335ix, Mazda MX-5
    Myślę, że całe zamieszanie wywołane jest nieprawidłowym pomiarem zużytego paliwa. ECU wylicza ilość paliwa poprzez analizę czasu otwarcia wtryskiwacza. Drugim ważnym parametrem jest poziom paliwa w zbiorniku i wyliczanie zasięgu.
    Zrób tak. Jedź do stacji i krótko przed skasuj komputer, ustabilizuj spalanie i sprawdź jaki masz zasięg. Dolej np 10 litrów paliwa i sprawdź o ile zwiększy się zasięg. Jeśli tyle na ile km mniej więcej dolałeś paliwa to wszystko jest OK.
    Gdy Alfa stoi w serwisie gdzie jest Romeo? Szuka części...
  1. Komputer pokazuje wysokie spalanie
    Utworzone przez peter779 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-10-2021, 16:58
  2. AR Brera 2.4jtdm 200km
    Utworzone przez krzysiek_krk w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 08-06-2017, 10:06
  3. 159 2,4JTDM 200KM vs 2,4JTDM 210KM
    Utworzone przez thunderbird w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 80
    Ostatni post / autor: 04-10-2016, 16:30
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 29-08-2016, 23:43
  5. [159] 2.4jtdm Problem z doładowaniem i wysokie spalanie.
    Utworzone przez Gleniu2.4jtdm w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-12-2015, 21:33
