Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Wyciek 19. jtdm
    Użytkownik Świeżak Avatar ŁukaszKG
    Grzybowo k. Kołobrzegu
    Alfa Romeo 159. 1.9 JTD.
    Domyślnie Wyciek 19. jtdm
    Witam Panów,
    Wiecie może gdzie szukać przyczyny poniższego zapocenia. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Nazwa:	P1050518.jpg
Rozmiar:	97.5 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar MM97
    Gniezno
    Alfa 159SW 1.9 JTDm
    Oring przy wejściu do klapy gaszącej lub uszczelka kolektor/klapa. U mnie wyglądało identycznie i właśnie tam przeciekało
    Użytkownik Świeżak Avatar daw7007
    W-wa
    54x4 nie ma za co
    Podziękował
    Słuchajcie chcę spróbować się za to wziąść w ten weekend. Teraz mam kilka pytań:
    1.54x4 to jest wymiar oringu?
    2.Czy ten oring znajduje się tutaj?:
Nazwa:	P1050537.jpg
Rozmiar:	105.1 KB
    3.Czy do ściągnięcia rury mogę bezpiecznie odpiąć i wyciągnąć sterownik ze zdjęcia?
Nazwa:	P1050538.jpg
Rozmiar:	85.4 KB
    4.Znalazłem jeszcze jedno zapocenie:
Nazwa:	P1050547.jpg
Rozmiar:	64.9 KB
    5.Jak to rozwiązać? Tam też padły jakieś oringi?
    6.Uszczelka kolektora/klapy jak to kolega napisał? To wymieni mi mechanik czy samemu też sobie poradzę?
    Tu zrobiłem jeszcze jedno zdjęcie z tyłu i od dołu:
Nazwa:	P1050549.jpg
Rozmiar:	93.4 KB
    Sorki,że tyle pytań ale chciałbym wiedzieć czy warto samemu do tego siadać.
    Z góry dzięki za odpowiedzi
    Ostatnio edytowane przez ŁukaszKG ; 14-05-2018 o 19:03
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    1. Tak a dokładnie to jest oring calowy 53,57x3,53 ale ten metryczny 54x4 może być.
    2. Tak, odkręcasz dwie śruby jedną widzisz druga jest pod spodem.
    3. Sterownik w niczym nie przeszkadza. Nie ma potrzeby go ruszać do wymiany oringu.
    4,5. Zacznij od wymiany opasek, te które widać na foto zamień na zwykłe skręcane.
    Dzieki za odzew. Chciałem zdemontować całą tę rurę i ja wyczyścić. Na dole jest śruba i demontaż sterownika ułatwi dojście. Sądzisz,ze lepiej go nie ruszać ?
    Ps. Jak nazywa się uszcżelka między klapą gaszącą a kolektorem? To też jest oring?
    Ostatnio edytowane przez ŁukaszKG ; 14-05-2018 o 21:30
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Żeby wyjąć całą rurę nie musisz zaczepiać sterownika. Ogólnie lepiej tego nie robić, ponieważ te złącza bywają kapryśne
    Ok. To pomęczę się bez ruszania tego... a wiesz jak nazwać ta uszczelkę między klapa a kolektorem?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MisterDomin
    Wałbrzych
    Alfa 159 1.9 JTDm
    Uszczelka miedzy klape a kolektor:
    http://allegro.pl/uszczelka-przepust...076491053.html
    Daj znac czy z demontażem klapy nie było problemów, tez mam lekko spocone ale tylko przy oringu raczej
  1. [159] AR 159 2.0 jtdm - lekki wyciek oleju
    Utworzone przez IrekK w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-12-2022, 19:23
  2. [159] Pęknięty wał i wyciek oleju 2.4 JTDm...
    Utworzone przez Kamil.159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 11-09-2018, 17:52
  3. [Giulietta] Wyciek płynu chłodzącego 2.0 JTDM
    Utworzone przez gramian w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 28-09-2017, 19:12
  4. [159] WSPOMAGANIE. Wyciek z koncówki ... 1.9 JTDm
    Utworzone przez Glowcio24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-09-2017, 22:18
  5. [159] Wyciek z pompy oleju 159 1.9 JTDm
    Utworzone przez adas_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-05-2016, 19:04
