Sprawdź porządnie ten rozrząd, nie na znaki tylko na blokadach. Jak ścięło klina nie zobaczysz tego jak nie odkręcisz kół na rozrządzie.
Blokady kosztują raptem 60zł.
Albo kręcisz koło rozrządu w ciemno i patrzysz czy klin jest w całości - uwaga lewy gwint i dość mocno dowalone ok 350Nm albo demontujesz wtrysk z pierwszego cylindra ustawiasz gmp i patrzysz czy blokada na wał pasuje druga sprawa to synchronizacja z walkami rozrządu ale to też trza blokady inaczej to szkoda czasu i roboty
Wysłane z mojego Redmi 5 przy użyciu Tapatalka
Kolędzy ten klin jest na kole wala czy wałka. I jak zabezpieczyć żeby się nie obraca wał podczas odkręcania
Klin o którym mowa jest na wale korbowym żeby to ruszyć musisz mieć taką blokadę
https://hazwerkpolska.sklepna5.pl/to...-promocja.html
Na kole walka rozrządu też sprawdź bo tam też jest klin
https://warsztat.pl/artykuly/wymiana...cie-dobl,49823
Ok ale jak jest ścięty klin i przestawiony rozrząd to jak poprawnie od nowa ustawić, na znaki na walku rozrządu ich i wału korbowego obudowy czy jak
Jak jest ścięty klin to kupujesz nowe koło i ustawiasz na blokady ew znaki na pasku
Ale na wale korbowym ma się pokrywać znak na pasku i na rolce oraz na obudowie?
Znaki masz dwa na pasku i każdy pasuje tylko na dane koło jeden od wału korbowego drugi od walka rozrządu to nic nie daje w przypadku kiedy jest ścięty klin na którymś kole. Na youtubie jest od groma filmów jak to ustawić a jak się nie czujesz na siłach to niech ci ktoś pomoże co ogarnia temat
http://www.forum.alfaholicy.org/156/...ozrzadu-4.html tu masz foto tych znaków na pasku i na kołach jak jesteś pewien za to że kliny są całe to tak ustawiasz i naciagasz pasek według zasad
