Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: Stuki w silniku
    159 Ti
    Nie wszystko jest Ok płyn trzyma , silnik był używany z przebiegiem 150 k i silnik był odpalany w tym aucie co został przełożony i chodził idealnie Wiec myśle ze panewki to raczej nie są
    Ale panewki było by słychać raczej cały czas i jak obroty to tez a tutaj nie ma reguła raz słychać raz nie
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Moja poprzednia przejechała już 20 kkm z takim grzechotaniem. Na wyciszenie trochę pomogła wymiana oleju w skrzyni na 75W140. Prędzej czy później skrzynia i pewnie padnie. Ale raczej później
    Panewki można zdiagnozować.
    159 Ti
    Dzięki wielkie za pociesznie można ten olej samemu wymienić czy trzeba gdzieś jechsc ?
    Alfa Romeo 159 3.2 JTS Q4 [2006]
    Można ale polecam najpierw odkręcić korek wlewowy a potem spustowy żeby było jak nalac potem [emoji14]
    Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
    159 Ti
    ALe przy kupnie samochodu wydawało się ze skrzynia Ok bo biegi wchodzą ładnie lewarkiem na żadnym biegu nie rusza , czyli narazie zmienić tylko olej i czekać jak wyzionie ducha?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Skrzynia pracowała (i pewnie pracuje do tej pory) bardzo dobrze. Linki przesmarowałem i ustawiłem, biegi wchodziły jak w masło. Żadnego drżenia lewarka czy huczenia łożysk, dlatego uznałem że nie ma potrzeby regeneracji.
    A olej wymieniłem z własnego widzimisię - tylko żeby było jasne: grzechotanie nadal występowało, tylko ciszej. Koszt zakupu oleju to ponad 300 zł.
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...maska_jts.html
    Użytkownik Świeżak Avatar kriso221
    Alfa 156 2.0.JTS 16v PB 155km
    Tak sie wydaje jakby katalizator sie w srodku rozsypał, lub gdzieś o jakąś blache stukał.Lub rura wydechu. Na wolnych obrotach więcej trzęsie wydechem.
    159 Ti
    Jutro wejdę na kanał i sprawdzę
    159 Ti
    Patrzyłem pod kanałem i wszystko wydaje się Ok zrobioem wczoraj trasę 300 km i zauważyłem ze ubyło ze 100 ml płynu chłodniczego dolalem w sumie 300 ml jest między min a max , FilipoInzhagi myśli ze stukały by Panewki ? Dodał ze jak odebrałem samochod po wymianie silnika to płyn był ledwo Ba minimum przyjechałem od tego czasu 4 tys km i w sumie z 200 ml płynu znikło wycieku żadnego nie zaobserwowałem korek od oleju nie ma żadnych nalotów ani nic , myślicie ze mogły by pójść Panewki w nowo żałosnym silniku ?
  10. #20
    AR 159 była Stelvio 200
    Cytat Napisał Ballak Zobacz post
    Kolego chciałbym się mylić ale na moje ucho i z tego co napisałeś to tak jak wcześniej obstawiałem...teraz dochodzi ubytek płynu chłodzącego ?!a jak dobrze pamiętam to wcześniej o tym nie pisałeś , więc daj sobie spokój ze skrzynią i katem i czym prędzej zabieraj się za głowę i dół silnika. Daj znać jak ogarniesz temat.
  1. Stuki w silniku 2.0 TS
    Utworzone przez vilk87 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 11-03-2015, 22:27
  2. [146] Stuki w silniku 1.4bx
    Utworzone przez esco1982 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 10-12-2014, 21:15
  3. [159] stuki w silniku
    Utworzone przez skoku86 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 24-07-2013, 05:45
  4. Stuki w silniku
    Utworzone przez vibora w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 14-10-2012, 22:15
  5. [156] Stuki w silniku
    Utworzone przez Majkel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-11-2007, 06:54
