Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Tarcze hamulcowe pod czterotłokowe zaciski
    Inny
    Domyślnie Tarcze hamulcowe pod czterotłokowe zaciski
    Przepraszam za laickie pytanie, ale nie jestem ekspertem od Alf, a pracuję nad pewną wydumką, w której chce zastosować zwrotnice od Alfy Giulietty oraz tarcze i zaciski od 159.
    Czy czterotłokowe zaciski w 159 zawsze szły w parze z tarczami 330 mm ? Jeżeli nie - czy zaciski różnią się czymś ? Czy to kwestia odsadzenia zacisku na zwrotnicy czy faktycznej różnicy w zaciskach.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pushq
    AR 159 2.4 JTDm
    Nie zawsze szły z 330, było też tzw. małe brembo o średnicy 310mm.
    Z tego co mi wiadomo zaciski w takim zestawie są inne.
    Demokracja jest zdobywaniem wolności dla siebie kosztem wolności innych, podstawianiem jednej normy przymusowej, na miejsce drugiej.
    Inny
    Dziękuję.
    Czy rozstaw śrub montażowych w obu przypadkach jest taki sam ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar piter_alfa
    Mysłowice
    Giulia Super 2.2 JTDM '17
    Małe tarcze pod brembo w 159 maja 305mm. Chcesz zastosować zwrotnice czy adaptery z giulietta? Jeśli adaptery to spoko. Jeśli cale zwrotnice to nie wiem jak byś chciał to zrobić. Ogólnie w 159 na jednych zwrotnicach można, założyć zestaw 305mm i małe brembo A także 330mm i duże brembo. To są te same zwrotnice.
    Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
    ALFA ROMEO 159
    Tak jak pisał Pushq są dwie wersje 4 tłocznków. 330 i 310 mm. Zorientuj się w jaki sposób są montowane zaciski na zwrotnicach Gulietty. Podejrzewam że od wewnętrznej części zwrotnicy. wówczas powinny pasować 330 z 166 3l V6. (jak coś mam na sprzedaż koloru zielonego - pisz Priv jak byś był zainteresowany)
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Butch
    Łódź
    AR 159 SW 1.75 tbi, AR MiTo 1.4 TB 155 KM
    nie mieszajcie, małe Brembo to 305 mm a nie 310 mm
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał piter_alfa Zobacz post
    W przypadku poliftowych zwrotnic i zacisków to prawda. W przypadku przedliftowych zwrotnic (żeliwnych) jest inaczej.
    Zaciski czterotłoczkowe pod 305 i 330 mm są inne, ale rozstaw śrub mocujących w obu przypadkach jest identyczny, 150 mm.
    Mysłowice
    Ja założyłem na zaciski przedliftowe żeliwne małe brembo czyli poliftowe. Więc wg mnie zwrotnice na małe i duże brembo od początku do końca był takie same. Różnica wynika jedynie że średnicy tarcz, innych zaciskow i oczywiście klocków.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ale użyłeś adaptera? Przedliftowa zwrotnica (przed liftem nie bylo małego Brembo) ma inne mocowanie do zacisku pływającego. Tylko wersje 2.4 oraz 3.2 miały inne zwrotnice i duże Brembo.
    Mysłowice
    Chodziło mi o przedliftowa z dużego brembo czyli 2.4 lub 3.2. Niedopisalem. Wymieniłem zwrotnice
