Zobrazit výsledky z 1 do 5 s 5
Předmět: Gwiżdze turbo?
    Uživatel Jsem tu nový -Neplač!
    Nastoupil
    08 2014
    AR 159 1.9 JTDm SW, AR Mito 1.4
    Příspěvky
    6
    Domyślnie Gwiżdze turbo?
    159 1.9 16V JTDM (2008)
    Jest problem...
    Turbina regenerowana 55 tys km temu.
    Od jakiegoś czasu słychać było delikatny gwizd, który uznałbym, że to normalne. Od około 1500 km temu efekt nasilił się i gwizd (tym razem bardziej przypominający efekt dmuchania w butelkę), znacznie głośniejszy, pojawia po przekroczeniu ładowania na poziomie 0.8 bara i intensywność rośnie wraz z ładowaniem. Wystarczy jednak zdjąc nogę z gazu a gwizd cichnie. Zatem zależy bardziej od ciśnienia ładowania niż obrotów turbiny (wszak jej obroty tak szybko nie spadają). Auto ciągnie jak nalezy, nie kopci (więcej niż zwykle), nie bierze olej, zużycie paliwa normalne. Poza tym głośnym gwizdem zachowuje sie normalnie.
    Počítač nie zgłasza żadnych błędów.
    No i pytanie: co jest nie tak? Oczywiście przewaliłem mnóstwo forum ale opisywane przypadki nie odpowiadały dokładnie mojemu.
    Mam jakieś podejrzenia ale jako laik nie chcę nic sugerować dopóki fachowcy się nie wypowiedzą.
    Nagrałem filmik z jednotka. Ponieważ nie mam jeszcze możliwości załączania linków to mogę go podesłać na priv lub możecie go znaleźć na youtube pod hasłem "Turbo? whistle Alfa 159 1.9 JTDm". Test wykonany na 4 biegu.
    Prosím nabídky.
    Moderátor Quadrifoglio Verde Avatar magil
    Nastoupil
    07 2012
    Žije v
    LHR
    159 V6
    Příspěvky
    10,711
    Co prawda u siebie to mialem w motoru benzynowym, ale gwizd nasilił się w miarę zużycia olej silnikowego, który był nie dość, że przepracowany, to jeszcze wątpliwej jakości.
    Turbo było świeżo po regeneracji. Przez 1000 km nie gwizdało, potem zaczęło gwizdać, ale na zimnym, a po około 3000 km gwizdało już cały czas. Wymiana oleju rozwiązała problem gwizdania całkowicie.
    159 1.9 JTDm 16V -> 2.2 JTS -> 1750 TBi -> 3.2 JTS Q4
    Uživatel Maniak resoraków
    Nastoupil
    07 2018
    Žije v
    Varšava, Polsko
    ALFA ROMEO 159
    Příspěvky
    48
    Ja tylko dopiszę, nie wiem jak u Ciebie przebiegał proces wymiany turbiny. Ale przy takiej operacji zaleca się wymianę olej v motoru. Aby wszelkiego rodzaju opiłki metalu przypadkiem nie uszkodziły nowych uszczelniaczy. Możliwe że nie było tej wymiany oleju, albo była i nie był on zgodny ze specyfikacją producenta pojazdu.
    Nastoupil
    08 2014
    Příspěvky
    6
    Nabídka Napsal/a magil Zobacz post
    Ponieważ zbliża się 15 tys od wymiany to zostanie wymieniony olej i wszystkie filtry. Przy zdjętej osłonie dolnej motor będzie można dokładniej przyjrzeć się jeszcze rurom dolotowym w tym rurze turbo - IC. Mechanik jeszcze podejrzewa kolektor dolotowy (któraś klapa wirowa przestawiona?).
    Na pewno odezwę się jeśli problem zostanie rozwiązany
    Nastoupil
    07 2012
    Žije v
    LHR
    159 V6
    Příspěvky
    10,711
    Nabídka Napsal/a Martenz Zobacz post
    Olej miał być wymieniony. Ale gdy spuszczałem go (po przebiegu 3000) był ciemnobrązowy, jak przepracowany.
Podobná témata
  1. Odpověď: 6
    Poslední příspěvek/Autor: 16-10-2013, 10:14
  2. [166] AR 166 2.0V6 Turbo;)
    Vytvořil(a) bozzu v sekci naše Belle
    Odpověď: 15
    Poslední příspěvek/Autor: 06-05-2013, 23:49
  3. Bi-turbo :) Pak je tam problém s turbo 2.4 JTD
    Vytvořil(a) djkubas v sekci 156
    Odpověď: 7
    Poslední příspěvek/Autor: 26-08-2012, 20:02
  4. Swap s 2.0 V6 turbo, 2.5 V6 turbo
    Vytvořil(a) Fred v části Obecné fórum Alfa Romeo
    Odpověď: 13
    Poslední příspěvek/Autor: 01-03-2011, 17:10
  5. AR 75 1.8 Turbo
    Vytvořil(a) Paweł i Dagmara v sekci naše Belle
    Odpověď: 9
    Poslední příspěvek/Autor: 04-12-2008, 20:36
Štítky pro toto téma
Oprávnění
  • Můžete nejen nové téma
  • Můžete nejen psát zprávy
  • Můžete nejen přidat přílohy
  • Můžete nejen upravovat své příspěvky
Tlumiče
