Strona 5 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 85
Temat: Pompa paliwa w baku - 3.2 JTS lub inny
  1. #41
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ale on nie jest zgrzewany na końcach tylko rurka?
  2. #42
    PL
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  3. #43
    PL
    Takelan też może być
  4. #44
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    No dobra, ale to chodzi o zamocowanie tego przewodu na króćcach, żeby było tak trwałe jak fabryczne. A z tym problem.
  5. #45
    PL
    Masz fotkę tych końcówek.
    A opaska sprężynująca?
  6. #46
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Za słaba. Króćce mają kształt choinki. Niestety nie zrobiłem zdjęcia. Opaska skręcana nie dała rady. Dlatego wolę nie ryzykować kolejnej niespodzianki i wpadnie kolejna pompa, nie wiem tylko czy nowa czy używka.
  7. #47
    PL
    To nie opaska była problemem tylko wężyk
  8. #48
    Użytkownik Świeżak Avatar Pawel13
    SZA
    Alfa Romeo 159 3.2 JTS Q4 Ti
    Prośba do użytkowników JTS - czy słyszycie pompkę paliwa po włożeniu kluczyka? Jeśli tak to jak długo pracuje? A jeśli ktoś ma możliwość podpięcia interfejsu i sprawdzenia jakie ciśnienie nabija to byłoby super.
    U mnie pompka pracuje (pracowała znaczy) ułamek sekundy i nabijała ciśnienie ok 4.5 bar. Silnik odpalał elegancko, więc nie robiłem afery. Ale trochę to się mija z eLearn, gdzie zdaje się było napisane, że pompa ma pracować 2-5 sekund.
    Hej, nie wiem czy te informacje są jeszcze potrzebne, ale podpiąłem dzisiaj u siebie komputer..
    Silnik zimny po nocy, po włożeniu kluczyka pompa pracowała około 2s. Wg bloku pomiarowego ciśnienia na linii wysokiego ciśnienia pokazało około 4,5 bara. Po wykonaniu testu przekaźnika pompy paliwa pompa dobiła ciśnienie do ponad 7 barów. Po ponownym włożeniu kluczyka pompę było słychać może przez 0,5 s.
  9. #49
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Pawel13 Zobacz post
    Dzięki!
    Sprawdzę jeszcze u siebie pierwsze włączenie zapłonu, chociaż jestem na 99% pewny, że wtedy też pompa włącza się na bardzo krótko. Ale ciśnienie się zgadza, więc może tylko o to chodzi
  10. #50
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Dbam, dopieszczam, ostatnio zacząłem nawet z nią rozmawiać (na początek słowa na k.. i ch.., ale od czegoś trzeba zacząć), a ona nadal stroi fochy.
    Przy pierwszym włożeniu kluczyka pompka pracuje tyle samo co przy każdym innym - jakieś pół sekundy. I dobija tak jak u [MENTION=77051]Pawel13[/MENTION], czyli najpierw ok 4.5 bar, przy kolejnym na równo 6 bar (max ciśnienie pompy w eLearn to 6.2 bar). Tylko dlaczego przy pierwszym włożeniu kluczyka pompa pracuje tak krótko? eLearn twierdzi, że praca pompki powinna trwać 2-5 sekund. No ale auto żwawo odpala, jeździ więc OK.
    Tylko że w trakcie diagnostyki dlaczego poprzednia pompka nie ładuje przestał działać wskaźnik paliwa (wskazówka na 0 i miga rezerwa). Posprawdzałem, pomierzyłem. Na poprzedniej jak i aktualnej pompie pływaki są zasilane 12V, rezystancja zmienia się wraz z wychyleniem pływaka w komorze głównej - niestety nie ma dostępu do drugiego pływaka.
    Zastanawiam się, czy mogło tak się stać, że paliwo z drugiej komory zostało przepompowane do głównej. Ale z drugiej strony w głównej jest paliwo, więc dlaczego wskaźnik nie pokazuje obecności paliwa. Powinno być co najmniej 1/3 zbiornika paliwa. Help
  1. [146] Mocowanie baku paliwa
    Utworzone przez Jester w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-06-2015, 11:21
  2. Czyszczenia pompki paliwa w baku
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 09:46
  3. Pompa paliwa w baku z beznzyny do diesla?
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-08-2013, 20:16
  4. Woda w baku paliwa
    Utworzone przez ziulek61 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-07-2011, 08:19
  5. pompa działa ale nie w baku
    Utworzone przez MaxiCaas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2009, 19:35
