Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Częstotliwość wypalania DPF w 2.4 210km
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar nietyx
    Gliwice
    Miał ktoś problem taki że po mieście wszystko ok, ale na autostradzie gdy obroty są powyżej 2 tys, silnik rozgrzany to wyskakuje błąd wypalania?
    Tak gdyby był problem tylko przy próbie wypalenia nagle za każdym razem
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Sprawdzałeś błędy w kompie?
    Gliwice
    tak standardowy P1206
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Więc wiesz jaki masz problem, do dzieła
    Gliwice
    wiem w następnym tygodniu chce działać ale dziwi mnie to że jak jeżdżę po mieście to wszystko ok, wystarczy wyjechać na autostradę momentalnie błąd ..
    WLKP.
    Nie wiem o czym piszecie. Jeżdżę i w mieście i na trasie. Nigdy żadnych problemów, utrat mocy, wypalań, kopcenia.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nigdy Ci się filtr nie wypalał? Może nie masz
    WLKP.
    No mam. Co wskazuje na wypalanie, bo u mnie nic nie wyskakuje na kontrolkach. Nie dymi na czarno. Po ostrej jeździe mam lekko okopcony zderzak przy obu wydechach i to wszystko.
    Ostatnio edytowane przez Yarek ; 07-09-2018 o 09:15
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Lekkiego kopcenia możesz nie zauważyć w lusterkach. W mojej JTDm był taki lekki dymek widoczny na postoju tylko.
    Możesz obserwować dwie rzeczy - wskaźnik chwilowego spalania (w czasie wypalania wartości chwilowe zużywanego paliwa są znacznie wyższe niż normalnie) oraz wskaźnik ciśnienia doładowania (w czasie jazdy po zdjęciu nogi z pedału przyspieszenia wskazówka spada szybko na 0, a na postoju w czasie wypalania filtra może być wychylona). Również wtedy na postoju mogą być lekko podniesione obroty silnika, chociaż w 2.4 nie jestem tego pewny.
  10. #20
    WLKP.
    Dzięki. Ok. Pozdrawiam.
  1. [159] Sygnalizacja Wypalania DPF
    Utworzone przez ryki67 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 09-09-2020, 21:08
  2. [159] Monitor zatkania i wypalania DPF - już jest
    Utworzone przez markos7 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 116
    Ostatni post / autor: 01-08-2019, 14:24
  3. [159] Proces wypalania dpf 1.9 jtd
    Utworzone przez gorylpl1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-07-2017, 13:45
  4. Problem z radiem, gubi częstotliwość
    Utworzone przez kozanutria w dziale GT
    Ostatni post / autor: 25-07-2016, 20:33
  5. Jak ustawić częstotliwość radia seryjnego po 2004r.
    Utworzone przez sali427 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-07-2012, 17:03
