No tak, w toyotach jest elektryczne.
Witam Panów, Bella już w domu i czas zacząć prawdziwe testy Okazało się że do czyszczenia była geometria i reparaturki tylnych zaciskow + uszczelki + czujnik ciśnienia doładowania razem ok. 2000 ale mechanik najlepszy w Trójmieście Teraz zastanawia mnie spalanie, bo wczoraj pokazywała chwilowe na poziomie 25-30 l! Przy jeździe ok 80 kmh po mieście na 5 biegu. Dzisiaj pojechałem nią do pracy i zaczęła pokazywać normalnie (ok 8 przy 150 kmh ). Był dołączany akumulator ostatnio, czy to możliwe że komputer się zresetować i na nowo liczył spalanie?
Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
Sprawdź jakie jednostki masz ustawione. Prawdopodobnie po odpięciu Aku ustawiły się na km/l
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
Jest litr na 100 km. Ale pokazuje już dobrze. Tylko ten świstak turbiny, ale była sprawdzana, wszystko ok, podobno ten typ tak ma
Pewnie DPF się wypalał.
Wtedy będzie większe spalanie? A nie pojawia się jakaś kontrolka?
Nie ma kontrolki. Dopiero jak będzie problem z filtrem to się zaświeci.
Koledzy dzisiaj dopadło i mnie po raz drugi. Błąd P0238.
Ostatnio przy dynamicznej jeździe na 4 biegu w okolicach 3300 obrotów wyświetlił się check i tryb awaryjny.
Połączyłem się MESem, pokazał błąd P0238, usunąłem i jakiś czas było okej.
Dzisiaj ponownie to samo.
4 bieg. około 3300-3500 obrotów, tryb awaryjny i check.
Zapewne znowu błąd P0238.
Czytałem wątki o P0238, ale może ktoś podpowiedzieć co mogę sam sprawdzić, zanim udam się do jakiegoś "speca" od turbo?
Overboost da się jakoś sprawdzić? Wskażnik doładowania pokazywał przy 3000 obrotów ładowanie 1,5 - 1,6bara.
