Mostrar resultados de 1 Para 6 con 6
    El usuario ciclista
    Se incorporó a la
    01 2007
    Vive en
    Varsovia, Polonia
    Automático
    AR y AR 164 166
    Mensajes
    430
    Domyślnie Pytanie o miskę i skrzynie w Q4
    Czy miska aceiteowa będzie pASOwała od fwd do Q4? Czy mocowane transferboxa jest w tym samym miejscu co mocowanie podpory półosi?
    Czy ktoś oz Was ogarnia na tyle skrzynie biegów i odpowie mi na pytanie czy do obudowy skrzyni od 2.4 Q4 da się przełożyć "wnętrznośc" ze skrzyni z 3.2 jts Q4 p&p?
    Mi alfa, 4xBUSSO
    AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
    AR 166 Manual 3,0 24v
    AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS + EBD, 6speed
    Gtv_Spider 2.0 = > swap 3.0 24v
    Mujer poco tiene Alfe 166 3.0 Sportronic
    Compro motor partes 3.0 12v con 164FL, PW GTV
    moderador Quadrifoglio Verde Avatar magil
    Se incorporó a la
    07 2012
    Vive en
    LHR
    Automático
    159 V6
    Mensajes
    10,715
    Cytat escribió ar4me Zobacz post
    Kołnierz (i jednocześnie napęd) transferboxa mocowany jest do skrzyni. Z kolei podpora półosi to z grubsza element transferboxa, więc to jest jego mocowanie z drugiej strony.
    - - - Actualizado - - -
    Wg danych z ePer miska olejowa dla FWD oraz Q4 jest taka sama. Numer OE 71741159.
    159 1.9 JTDm 16V -> 2.2 JTS -> 1750 TBi -> 3.2 JTS Q4
    El usuario ciclista Avatar grosii
    Se incorporó a la
    01 2010
    Vive en
    TLW
    Automático
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta 2.0
    Mensajes
    358
    [QUOTE=ar4me;2139486]Czy miska aceiteowa będzie pASOwała od fwd do Q4? Czy mocowane transferboxa jest w tym samym miejscu co mocowanie podpory półosi?
    Czy ktoś oz Was ogarnia na tyle skrzynie biegów i odpowie mi na pytanie czy do obudowy skrzyni od 2.4 Q4 da się przełożyć "wnętrznośc" ze skrzyni z 3.2 jts Q4 p&p?[j
    Jeśli pytasz o miskę w 2.4 to jest inna w Q4
    El usuario Świeżak
    Se incorporó a la
    01 2018
    Vive en
    NDM
    Automático
    159 SW 2.4 JTDm Q4
    Mensajes
    54
    Cytat escribió magil Zobacz post
    Wg danych z ePer miska aceiteowa dla FWD oraz Q4 jest taka sama. Numer OE 71741159.
    Coś źle sprawdziłeś, eper prawidłowo podaje inne numery: do FWD jest 55201866 a do Q4 55207906. Tak czy owak miski są inne.
    Miski różnią się 3 rzeczami:
    - rodzajem odpływu od odmy/fitra aceite (w FWD jest wystawiony króciec bo przewód jest cały elastyczny, w Q4 jest tylko dziura i obok gwint pod flanszę bo przewód jest na końcu metalowy)
    - umiejscowieniem czujnika poziomu oleju (w FWD czujnik jest z tyłu miski, w Q4 ze względu na przekładnię kątową został on przeniesiony na przód)
    - otworowanie: pod podporę półosi w FWD a przekładnię kątową w Q4 (w FWD podpora mocowana na 3 śruby, w Q4 przekładnia na dwie)
    O ile pierwszy punkt to żaden problem, drugi już większy ale do ogarnięcia (w misce FWD jest fabryczne miejsce z przodu miski które można by nawiercić pod czujnik) tak w przypadku otworów to 100% pewności nie mam ale jak to przekładałem to wydawało mi się że jest trochę inaczej i by nie pASOWalo.
    Co do skrzyni to oczywiście kołnierz (przednia obudowa) pasować nie będzie ale już dupa jest taka sama dla wersji Q4 bez względu na motor. Także bebechy powinno dać się przełożyć - tyle że te bebechy już takie same nie będą.
    El usuario ciclista
    Se incorporó a la
    01 2007
    Vive en
    Varsovia, Polonia
    Automático
    AR y AR 164 166
    Mensajes
    430
    Dzięki za rzeczową odpowiedz. Na razie zbieram informacje o możliwości połączenia skrzyni z Q4 z motoriem 2.4 r5 benzynowym. Dlatego chciałbym włożyć wnętrze skrzyni z 3.2JTS do obudowy skrzyni z 2.4JTD
    Mi alfa, 4xBUSSO
    Se incorporó a la
    07 2012
    Vive en
    LHR
    Automático
    159 V6
    Mensajes
    10,715
    Cytat escribió marcin87k Zobacz post
    Dobrze sprawdziłem, tyle że dla V6
Temas similares
  1. [MiTo] Pytanie o silnik 1.6 JDTM i skrzynie
    Creado por mrq en la sección de el MiTo de Julieta
    Respuesta: 7
    Último mensaje/autor: 07-12-2017, 19:53
  2. [159] Kupno dylemat,pytanie o skrzynie, czy poczekać na giuliette
    Creado por Sig en la sección 159/Brera/Brera Spider
    Respuesta: 4
    Último mensaje/autor: 11-06-2017, 18:17
  3. pregunta sobre transmisiones
    Creado por migot221 en la sección 156
    Respuesta: 3
    Último mensaje/autor: 21-04-2017, 19:42
  4. Pregunta sobre cajas de bajos
    Creado por tero889 en la sección de Audio del coche
    Respuesta: 19
    Último mensaje/autor: 14-09-2012, 21:03
  5. miskę olejową 2.4 jtd
    Creado por elbarto en la sección de anuncios partes
    Respuesta: 0
    Último mensaje/autor: 08-05-2012, 09:25
Etiquetas para este tema
Permisos
  • No se puede asumen un nuevo tema
  • No se puede escribir mensajes
  • No se puede Agregar archivos adjuntos
  • No se puede editar tus mensajes
Amortiguadores de choque
