Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: [2.4] Drży kierownica i trzęsie budą
    159 2.4 210km
    Domyślnie [2.4] Drży kierownica i trzęsie budą
    Witojcie. Chyba zaczynają się problemy z Alfą...
    Pojechałem sobie do Opola, wracają z Opola zauważyłem, że w różnych prędkościach drży mi kierownica (intensywne ruchy lewo-prawo), w zasadzie, najbardziej w okolicy 40-60kmh, najbardziej wtedy, gdy zrzucę auto na luz i się dotaczam np. do ronda albo gdy przyśpieszam. Nie dość tego, czuć drżenie budą z przodu.
    Pojechałem do mechanika, stwierdzili, że jest rozwalona tuleja wahacza prawego z przodu, wymienili tuleje lewo-prawo. Wziąłem auto, przejechałem się, jest TROCHĘ lepiej, ale dalej drżenie występuję. Raz mocniej, raz słabiej, nie dość tego, po zrobionej geometrii auto zaczęło ściągać na lewo.
    Na pewno nie dwumasa, na pewno nie sprzęgło, na pewno nie poduszki silnika. Nawet jak tuleje nie były powodem, to coś jest.
    Czego szukać?
    EDIT: O WYGLĄDA TO DOKŁADNIE TAK
    https://www.youtube.com/watch?v=EtbQ7fir8tU
    Ostatnio edytowane przez gziemzik ; 18-01-2019 o 16:58
    WLKP.
    Koła wyważone?
    Sprawdź też opony - od wewnątrz, czy nie wyszedł jakiś bąbel.
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Alfa - 159 2,4 BMW 335ix, Mazda MX-5
    Opony. Zacznij od przekładki przód tył.
    Gdy Alfa stoi w serwisie gdzie jest Romeo? Szuka części...
    Skierniewice
    Alfa Romeo 159 1.9JTDM 8v
    Mozesz jeszcze sprawdzic przeguby mialem kiedys podobny problem i po wymianie przegubu spokoj
    Rzeszów /Władysławowo
    Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm] [Alfa Romeo 156 1.8TS 144KM 98' |Grigio Chiaro| |Sedan|
    Miałem podobny problem w 156.. Okazało się że problemy z źle wyważonymi kołami... Ale również podobny efekt może powodować opona wadliwa.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar megalanca
    Mikołów
    Alfa romeo 159 2,4 TI SW,1,9 16V TI,1,9 8V
    Sprawdź przede wszystkim koła,potem końcówki drążków kierowniczych na końcu przeguby wewnętrzne.
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    koła mogą być wyważone, ale jeśli jest jak na filmie to jedno może być jak ósemka Takie bicie na kierownicy przy prędkościach 50 km/h to ewenement.
    Najlepiej podnieść auto i popatrzeć jak się kręcą, żeby to potwierdzić lub wykluczyć.
    Edit: Jak masz drugi pełny komplet kółek to możesz podmienić na próbę, ewentualnie podmienić z kimś kto też ma 159.
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 18-01-2019 o 21:47
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    krzywe tarcze hamulcowe, uwaga może być też tył (miałem tak w fordzie, wymieniłem przód a dopiero po wymianie tyłu się uspokoiło - podejrzewam że pracuje tłoczek i lekko dohamowuje przód)
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Kiedyś miałem tak w służbowym szrocie - zardzewiał tłoczek hamulcowy i nie cofał się odpowiednio.
    Użytkownik Świeżak Avatar ktoś ŁDZ
    Łódź - Teofilów
    AR 156 SW 2.4 JTD 10v +
    U mnie tak było z padniętym przegubem krzyżakowym. Do 50 km/h miałem ok, powyżej tej prędkosci podczas przyśpieszania jedynie trzęsło kiedyś cą i całym samochodem. Jadąc jednistajnie np 100 km/h lub się tocząc trzęsienie znikało. Po wymianie przestało.
    Pzd i szybkiego ustalenia wynowajcy.
    Wysłane z mojego HT16 przy użyciu Tapatalka
  1. [145] trzęsie całą budą
    Utworzone przez rafal81 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-09-2017, 11:33
  2. Trzęsie budą podczas przyspieszania - 80 km/h
    Utworzone przez Huber w dziale 156
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 20-11-2013, 20:59
  3. Auto drży.
    Utworzone przez wojti w dziale 156
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 07-03-2013, 17:49
  4. Trzęsie się kierownica
    Utworzone przez Danonek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-04-2012, 15:55
  5. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 21-11-2011, 17:21
