Strona 20 z 135 PierwszyPierwszy ... 10111213141516171819202122232425262728293070120 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 191 do 200 z 1341
Temat: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  1. #191
    Użytkownik Pasjonat Avatar jahu
    Cytat Napisał marti Zobacz post
    z złych to to, że Bella w drodze do mechanika spaliła alternator, dojechałem bez ładowania.
    Hmn. Dziś miałem dokładnie to samo. Alternator się spalił w drodze do warsztatu. A u mnie luz jest w skrzyni biegów. Olbrzymi. Ale mam zamiar z tym jeździć do czasu aż coś całkiem klęknie. Wtedy przynajmniej dostanę samochód zastępczy z assistance.
  2. #192
    PO
    Alfa Romeo powered by @sdero - była/ Obecnie Volvo V60 CC T5 AWD
    Chyba nasze Włoszki się zamówiły ;-)
    Skrzynia u mnie póki co ok, pytanie tylko jak długo...:-)
    Jutro protestuje jak chodzą biegi po wymianie poduszek i półosi. Może jeszcze nie jest tak zle:-)
  3. #193
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    I jak???
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
  4. #194
    PO
    Wróciłem właśnie od mechanika. Piotr Nagórskich stanął na wysokości zadania i uzdrowił Belle:-)
    Jak pamiętacie, cierpialem z powodu mocnego pierdolnięcia przy odpalaniu.
    Zakupiłem wiec poduszki i wymieniliśmy je.
    Dziś wsiadam do auta, odpalam i....Panowie, pali jak benzyna!!!! Zero uderzenia, a przypominam waliło tak, że bałem się czy mi motor nie spadnie z łap;-) Odpala idealnie!!!!
    Dodatkowo, został wyczyszczony Egr, czujnik doładowania i wymieniony alternator (to w kwestii odpału i prądu).
    Wymieniłem też polosie na nowe, i w końcu!!!!! Zero pukanie przy zmianie biegów. Owszem jest delikatnie słyszalne stukniecie przy szybkiej zmianie, ale to już kwestia samej skrzyni, która idzie niedługo do remontu. Jeśli chodzi o napęd to po prostu bajka!!!
    Dodatkowo, zostały wyregulowane ciegna i po raz pierwszy biegi wchodzą z taką samą łatwością jak w Audi. Wcześniej jedynka haczyła, ciężko było ja wbić, teraz wchodzi jak w masło. Biegi prowadzą się pewnie, z wyczuwalny oporem, ale tak mi się właśnie podoba.
    Przy okazji Piękna dostała nowy olej, odgrzybianie klimy, nowe drążki + geometrię.
    Efekt był taki, że wracając na obwodnicy Poznania zanotowałem najwyższe średnie spalanie w karierze w tym aucie - 15,7 :-D. Ale warto było, bo Bella śmiga jak dzika!!!
    Bałem się trochę tej inwestycji, ale teraz są to najlepiej wydane pieniądze na to auto.
    Aha, zapomnialbym, wisieńka na torcie jest końcówka by Misio.
    Miodzio;-)
    Tak więc, program zostaje ten sam, zmiana dawek również zostaje taka jaka jest, autko tego nie potrzebuje. Odpaliłem na zimnym, miód.
    Odpaliłem na ciepłym, odczucie, że zrobiła to z taką lekkością, że nawet tego nie poczułem.
    Panowie, ja jestem megaaaa zadowolony.
    Co do zdjęć poduch, mam dwa, pisać na PW to wysle, choć szczerze niewiele widać (zdjęcia robione w warsztacie pod autem)
    W każdym bądź razie, Piotr mówiłem, że silnik po wymianie poduch poszedł do góry o jakiś 1 cm.
    Aha, a na półosiach luz był taki, że szkoda nawet mowic;-) Latało wszystko jak świńka w chlewiku;-)
    Ostatnio edytowane przez marti ; 27-06-2014 o 15:54 Powód: Dodano
  5. #195
    Jarocin
    Dzieki za wisienke
    Ale Ty nie miales problemu z odpalaniem tylko to pierdolniecie Cie denerwowalo,prawda?
  6. #196
    PO
    Denerwowałonto mało powiedziane;-) Tak, u mnie nie było problemów z falowaniem, długim kręceniem. Pisalismy jednak (oglądając filmy) o uderzeniu przy odpale, wiec stwierdziłem, że się przyda ta informacja ;-)
    Misiu, a rura jest fenomenalna;-) teraz w końcu wiem czego brakowało;-)
  7. #197
    Jarocin
    Czyli Twoj problem rozwiazany
    Inne gadzety tez sa fajne
  8. #198
    PO
    Dokładnie, ja mam już to z glowy;-)
    Misiu, o gadżetach nie myślę obecnie...chodzą mi 19 TI po głowie i musze na nie dozbierać ;-)
  9. #199
    PO
    Dziś odpaliłem auto po całej nocy w garażu podziemnym. Temp delikatnie 7 stopni.
    Auto odpalił bez żadnego uderzenia, miękko i co dziwne tak jakby szybciej...Tzn mam wrażenie jakby rozrusznik krócej kręcił. Wcześniej nie było źle, kręcił może 1 sekundę. Teraz naciska przycisk, i momentalnie odpał...
    Obroty na 850, po kilku sekundach spadają na 750. Nie ma falowania.
    Pytanie, czy alternator może mieć również wpływ na rozruch??
  10. #200
    W drodze...
    czyli uderzenie było spowodowane poduszkami? ile Ci wyszło za same poduszki?
  1. Biały dym na nierozgrzanym silniku
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:28
  2. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
