no to drogi wydatek.jak to zdiagnozowane?
[notranslate]Alfa[/notranslate] odebrana. Odpalila od strzała.
Zregenerowane gniazda bo były wypalone.
Myślę że będzie ok.
Czy drogi? Chyba aż tak nie. (1200)
Wtryski wyjęte, test na stole. Zaklad wyspecjalizowany od tych spraw, więc nie wnikam co i jak. Pojeździmy zobaczymy.
Moj pierwszy post takze chcialem sie przywitac i od razu pytam . Mam taki ciekawy przypadek , [notranslate]Alfa[/notranslate] romeo 159 1.9 16v , chodzi o krecenie rozrusznika na zimnym silniku tzn. rano wkladam kluczyk swiece gasna wciskam sprzeglo i start kreci bardzo ciezko auto odpala ale z wielkim bólem , jak wloze 3 razy kluczyk to kreci leciutko i odpala gladziutko Dodam ze nie pomaga naciskanie startu bez sprzegla, musze wyciagac i wkladac kluczyk,pora roku nie ma znaczenia latem jest nawet gorzej , jak troche pochodzi zlapie temp nie ma problemu z kręceniem , w aucie brak klap egr dpf , wymiana akumlatora troche pomogla ale to nie to , rozrusznik zregenerowany ale dalej to nie to , kabel masowy wyczyszczony, nowe swiece i filtry , mysle jeszcze o wymianie czujnika pedalu sprzegla i zalozeniu zaworka zwrotnego na przewodzie paliwa , bo takie mam wrazenie jakby sie cofało paliwo do zbiornika, tylko czemu rozrusznik slabo kreci ?
Z góry dzięki za pomoc .
Ostatnio edytowane przez Bakcyl ; 20-11-2017 o 22:17
Możesz spróbować z zaworkiem. Czujnik pedału sprzęgła odpuść, nie ma na to wpływu.
Naciskanie START bez sprzęgła (wł/wył zapłonu) jest równoznacznie z włożeniem/wyjęciem kluczyka, tak na marginesie...
widocznie nie do końca skoro Kolega pisze, że jeden sposób daje rezultaty a drugi nie. Chyba, że dochodzi kwestia przypadku... Może ma to coś wspólnego z immobilizerem? Nie wiem, czy jak kluczyk jest włożony to cała procedura odczytu immo przy start/stop jest przeprowadzana za każdym razem?
Nie żartuj... magia?
W 159 mamy pompę wstępnego zasilania w zbiorniku, więc problem z cofaniem się paliwa raczej nas nie dotyczy.
moze ta pompka słabe ciśnienie daje
Jeśli dobrze pamiętam, to w MES-ie można sprawdzić jakie ciśnienie wytwarza pompa wstępnego zasilania.
chyba tak
