[159] Trzeszczenie w podszybiu.
Słyszysz te piski tylko w momencie spryskiwania szyby? Możliwe, że pompka na wykończeniu.
Z pewnością coś związanego z mocowaniem przedniej szyby lub podszybia - gdy jest mokro to ocierające się o siebie elementy wytwarzają dźwięk. Kiedyś była nawet jakaś akcja serwisowa związana z trzeszczącą szybą na nierównościach.
może źle napisałem, słychać to po spryskaniu, nie podczas, ale dzięki za odp.
i w tej sytuacji pozostaje wymiana szyby ?
czy tutaj wystarczy np re-montaż ?
Tez mi cos trzeszczy ale przy predkosciach powyzej 130km/h i na rownej drodze.
taki odgłos jakby jakis kamien na podszybiu sobie drzał
U mnie podobne efekty, lecz dopiero przy prędkościach rzędu 200km/h i wyżej. Przy takiej prędkości nagłe pojawienie się takiego dźwięku może przyprawić niemal o zawał. Na szczęście, na codzień się tak nie jeździ, więc problem nie jest jakoś bardzo doskwierający, ale jednak jest...
Piszecie o trzeszczeniu czyli rozumiem coś ala stare drzwi tak?? U mnie takie dziwięku nie ma jednak mam inny jak dodaje gazu wysłuchać można jakby balonik z którego spuszczamy powietrze. Dźwięk ten jest mega irytujący i nie zawsze występuje. Jak auto się toczy niezależnie jaka jest prędkość dźwięku tego pierdzącego balonika nie ma. Jak przygazuje i to nieznacznie już słychać. Wyczytałem gdzieś że to może być wężyk od paliwa ale guła ze mnie bo nie wiem gdzie on jest.
Zmieniając nadmuch pierdzącego balonika nie ma gazując na postoju też jest cisza
U mnie czasem trzeszczy kratka ogrzewania przedniej szyby (jest troche luzna, mysle, ze wystarczy ja jakos usztywnic tam i bedzie git). Ona jak sie nagrzewa to potrafi strzelic tez.
Ale nie chodzi mi o ta duza taka, tylko niewidoczna przy samej szybie.
U mnie po wymianie przedniej szyby podczas ostrego przyspieszania coś mocno wibruje... Jadę na gwarancje montażu do pilkingtona bo to tragedia jest :/
Zlokalizowalem... w podszybiu od strony maski przed wejściem powietrza do kabiny idzie wiazka kabli. Ze splotu wiązki odchodzi izolacja która jak na wietrze niczym flaga powiewujaca uderzala o kratkę wentylacyjna. Po lekkiej modyfikacji błoga cisza
puszczone smarkiem z nosa
Ja dzisiaj usunołem te dwa wsporniki szyby przyklejane, zobaczymy czy przestanie terkotać ;) jak nie, to gwarancja na montaż jest
U mnie przy przyspieszaniu niestety też zdarza się, że zatrzeszczy. Mało tego jak się robiło ciepło to świerszcza miałem jakiegoś spod deski... ale mu przeszło więc nie drążę.
Jak walke pięścią w deskę od góry to jest takie brzęczenie... myślicie, że to może być ta wiązka, o której mówicie?
Olo, jak tam się dostałeś? Odkręcałeś podszybie całe po prostu?
Otwórz maskę i w podszybiu będziesz miał jednego torsa reszta na zatrzaskach, niestety sa słabe u mnie puściły, ale bez nich tragedii nie ma trzeba do aso po spinki
Zdecydowanie nie trzeba
Murgal, jeśli zrobią to koniecznie dowiedz się co zrobili ;)
Chętnie się dowiem!
O jakich wspornikach mówisz? U mnie odchodzila izolacja od wiązki i to ona pierdziala na wietrze
Ktoś gdzieś wrzucał rozwiązanie serwisowe żeby odkleić jakieś wsporniki, zerknij na początek wątku.
U mnie problem trzeszczenia z podszybia rozwiązałem całkowicie:
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa...hboard-rattle-detailed-fix-with-pictures.html
tak jak w instrukcji, sylikonem traktujemy białe plastiki z podszybia, które są źródłem trzeszczenia przy przyśpieszaniu, dodatkowo można jeszcze odpowiednio przykleić taśmę na szybie. Polecam. Gdyby zdjęcia z linka nie działały, mogę podesłać, teraz nie mam czasu.
