  1. #11571
    Użytkownik Świeżak Avatar alfatronik
    alfa 159 TI sw 1.9 150km/170 2008r
    Cytat Napisał Nazar Zobacz post
    Jaka opona? Tez mam 9,5 et35 tylko z dystansem . U mnie 235/35/19 ale jest dużo nizej.
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
    235 35 19 tył i przód taki sam opony na 8,5" ale nie siadlo et zacisk nie puszcza musi być dystans 9-10mm i będzie ok, już zamówiłem powinny być po świętach, zrobię fotkę jak posiada wszystko, a na glebę bardziej narazie nie sadzam bo jeżdżę na co dzień, posadze na herculesa jak się uda wybrać w czerwcu
    Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  2. #11572
    Użytkownik Świeżak Avatar Qard
    Swarzędz
    AR 159 SW 2.0 JTDM Sport Plus
    Panowie potrzebuje porady na temat doboru dystansow. Mam felgi 18 x 7,5 cala ET 41 oraz eibach prokit. Jaki dystans na przod i tyl tak by nie przesadzic ale jednak kola lepiej sie prezentowaly bo jak narazie sa schowane w nadkolach. Czy dystans pogorszy warunki jezdne np. w koleinach?
    Przod 20 mm tyl 17mm ?
    Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
  3. #11573
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawciu87
    Wieluń
    BMW F31 318d
    mam felgi o takich samych parametrach + eibach.... Masz fotki na dystansie 5 mm i teraz na nowy sezon wrzucone 15 mm na każde koło - moim zdaniem jest optymalnie i bez przesady rozmiar opon 225/45 R18
Nazwa:	dystanse1.jpg
Rozmiar:	72.9 KB
ID:	257192   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	dystanse.jpg
Rozmiar:	86.0 KB
ID:	257193   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190404_184115.jpg
Rozmiar:	123.8 KB
ID:	257194   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190404_184105.jpg
Rozmiar:	107.3 KB
ID:	257195   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190404_181111.jpg
Rozmiar:	106.8 KB
Nazwa:	IMG_20190404_181124.jpg
Rozmiar:	106.7 KB
ID:	257197   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190404_175433.jpg
Rozmiar:	187.8 KB
ID:	257198   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190404_175418.jpg
Rozmiar:	109.2 KB
ID:	257199   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190404_175410.jpg
Rozmiar:	106.5 KB
ID:	257200   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190404_163800.jpg
Rozmiar:	34.3 KB
Nazwa:	IMG_20190404_163742.jpg
Rozmiar:	92.5 KB
ID:	257202   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190404_163753.jpg
Rozmiar:	42.0 KB
  4. #11574
    Swarzędz
    Cytat Napisał pawciu87 Zobacz post
    Dziekuje pieknie za zdjecia, faktycznie wyglada optymalnie [emoji106] ale z tego co sie orientowalem to min dystans to 17 mm... Skad takie dystanse 15 mm? I jak z roznica w jezdzie?
  5. #11575
    Jeśli oryginały to tylko te z linku trzy posty wyżej.
    W tej cenie możesz jeszcze kupić wzór tzw. policyjne, ale będą raczej w kiepskiej kondycji.
    a dlaczego nie inne wzory 17" - są te 2x podwójna szprych które weszły ok 2009r, ale one są z reguły droższe, tak jak z resztą policyjne. są też jeszcze takie szersze szprychy z gładką powierzchnią czołową, te akurat raczej tanie.
    Co do stanu, obserwując wiele używanych 159 zauważyłem że zarówno te szprychy z linku kilka postów wyżej jak i policyjne lubią mieć purchle. Ale nie wszystkie. np pierwsze które miałem w jtdm były idealne cały czas (mimo kilku obtarć), natomiast w tbi (nowsza którą sprowadziłem sobie z Włoch), miała zarówno purchle na felgach jak i lakier z tyłu ramion odpadał całymi płatami. ale odmalowanie w dobrej firmie zrobiło z nimi porządek i już się nic nie działo (przynajmniej przez 2.5 roku jak ją miałem)
  6. #11576
    Użytkownik Świeżak Avatar MM97
    Gniezno
    Alfa 159SW 1.9 JTDm
    Qard, też mam 4x15, eibach parametry felgi jak wyżej. Dystanse mam z Gitcaru ale musiałem podszlifować kołnierz piasty żeby stykały idealnie z piastą.
Nazwa:	20190323_180431 kopia.jpg
Rozmiar:	117.0 KB
  7. #11577
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ponieważ [MENTION=80859]Buchon[/MENTION] pytał o tańsze
    Ja akurat nie miałem problemu z purchlami na tych z linką. A policyjne mam po renowacji to też nie ma problemu.
    W tych pieniądzach można też kupić ori 18" Toora.
  8. #11578
    Wieluń
    BMW F31 318d
    Cytat Napisał Qard Zobacz post
    Bo ori centrowanie ma grubość 16 mm, aczkolwiek przy 15 mm dystans ma specjalne podfazowanie że ori centrowanie wchodzi w środek - widać na to na fotkach jak wyglądają moje dystanse. Różnic w jeździe specjalnie nie odczuwam
    Cytat Napisał MM97 Zobacz post
    Też brałem komplet z Gitcar i żadnego szlifowania nie musiałem robić - jedynie odczyścić nalot rdzy na pieście
  9. #11579
    Gniezno
    Alfa 159SW 1.9 JTDm
    Pawciu, mi chyba coś zrąbali przy toczeniu. Piasty wszystkie mam jeszcze oryg więc może tu problem? Który masz rocznik? moja to 10-2008
  10. #11580
    Brera 2.2 jts
    posiadam Brerę 2.2jts, zaciski zwykłe, chodzi za mną ta felga https://allegro.pl/oferta/felgi-19-v...uan-7641421628 i planuję zakup, są to 5x112 więc będę musiał dokupić śruby pływające + pierścień centrujący. Mam obecnie 2 dystanse 5mm, 2 dystanse 16mm i 2 dystanse 25mm, myślę, że jakoś siądzie, preferowałbym 16 przód i 25 tył. Tak dotychczas na lato ustawiałem moje 17 oryginalne.
    Pytanie, czy ktoś z posiadaczy 159, Brera posiada taką felgę (zdjęcia bardzo mile widziane), lub czy ktoś może podzielić się opinią czy to sensowny zakup ? Osadzenie 35mm więc o ile dobrze się orientuje jest to standardowe osadzenie w Brerze, więc chyba powinno być okej. Mam standardowe zawieszenie.
    Interesuje mnie też czy lepiej kupić 2x8.5j + 2x9.5j (na innej aukcji )czy pozostać przy 4x8.5j wtedy jakiej szerokości ogumienie do nich skompletować.
    Z góry dzięki za wszelkie informacje.
    Ostatnio edytowane przez northmantif ; 21-04-2019 o 12:11
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
