Strona 3 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 98
Temat: Czujnik ciśnienia różnicowego DPF - błąd check engine
  1. #21
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Maikel
    ALFA ROMEO 159, ASTRA II
    Panowie możecie podać jaki byłby albo był w waszym przypadku koszt wywalenia DPFu i EGRa ....
  2. #22
    W-wa
    a159 2,4 SW QT
    Mam prośbę odnośnie tego czujnika czy ktoś posiadający silnik 2,4 i DPF mógłby Fesem odczytać parametry:
    Obroty silnika:
    Czujnik różnicy ciśnień: mBar
    Zatkanie filtra cząstek stałych: %
    Przebieg od ostatniej regeneracji: km
    Średnia odległość ostatnich 5 regeneracji: km
    na wolnych obrotach i dodając gazu tak do 2k obr.
    Potrzebuję sprawdzić czy ten czujnik prawidłowo działa w moim pojeździe, bo wydaje mi się że za często wypalany jest DPF (co ok 400km, EGR sprawny z zaślepką z otworami, auto ma 40k przebiegu).
    ewentualnie ile mBar w 2,4 200KM powinien taki czujnik wskazywać na wolnych obrotach, a ile po dodaniu gazu ?
    Z góry Dziękuję za fatygę
    Ostatnio edytowane przez alf-a147 ; 24-08-2012 o 13:46
  3. #23
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar _cichyy_
    czestochowa
    Była AR 159 jtdm, Jest : BMW E66 750Li
    Cytat Napisał Maikel Zobacz post
    Zerowy przy sprzedaży starego DPF-a powinno Ci się zwrócić to co się wyda na odłączenie programowe + wycięcie dpf.
    EGR: nie wiem , tylko częściowo zaślepiłem, bez odłączenia programem
    Ostatnia z Alf : Alfa Romeo 159 ,
    Teraz: Mercedes CLS 55 AMG & Suzuki SV 1000S
    OD DUŻEGO SILNIKA LEPSZY JEST ? ..... JESZCZE WIĘKSZY SILNIK
  4. #24
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Panowie a jak jest z badaniem technicznym po usunięciu dpf-a? Chodzi mi czy emisja spalin nie przekracza normy.
  5. #25
    Poznań
    AR 159 1.9JTDm 150KM 2005r.
    Odświeżę temat.
    Jak zmieniła się u Was sytuacja po roku? Co zrobiliście, udało się wam wyeliminować problem?
  6. #26
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Nestow
    159 SW 1.9 JTDm 8v
    Temat dość stary, ale myślę, że moje doświadczenie może sie komuś przydać.
    Zapaliła się kontrolka "have engine checked", podłączyłem FESa, zwrócił błędy P1205 - Clean or replace DPF, P2453 - Differential Pressure Sensor Signal. Po skasowaniu wyskakwiały w czasie jazdy, zdarzyło się to przy zwykłym obiciązeniu silnika, okolo 2500 obrotów oraz po około 100 km od kasowania.
    Czytając ten wątek myślę ok, albo czujnik albo przewód. DPF zatkany w 30%, Normal Clogging więc ok, ale ciśnienie czujnika pokazywało cały czas 4 Bary.
    Pojechałem do Tomka, podpiął się pod komputer, nawet po przegazowaniu samochodu czujnik pokazuje cały czas 4 Bary. Przy samym czujniku żadnych nieszczenolności, co się okazało? Dopiero po wzięciu auta na podnośnik wyszło na jaw, że przewód rozleciał się na 3 kawałki i dlatego pomimo sprawnego czujnika, pokazywał cały czas stałe ciśnienie.
    Podsumowując: P2453, stałe ciśnienie na czujniku, nie koniecznie trzeba zamawiać nowy czujnik, trzeba dokładnie zbadać cały przewód. Przewód wymieniony, błędu brak.
    A gdyby ktoś już musiał zamawiać czujnik to radze jednak sprawdzić co się ma pod maską, czy wersje z pojedynczym czy podwójnym wejściem. W moim przypadku ASO po VINie bylo gotowe sprzedać niewłaściwy twierdząc, że taki im wychodzi dla mojego nadwozia i taki mają.
    Dzięki dla Tomka za fachową pomoc.
  7. #27
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar wieczny2002
    Sundern, DE
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTD 16V
    witam,
    jesli ktos posiada taka wiedze, to prosilbym rozwinac temat o czujniki stosowane w AR 159.
    Ja mam silnik 1.9 Jtd 16 V 150 Ps i patrzac na numery czujnikow podane przez przedmowcow, zaden z nich nie pasuje.
    Inna sprawa jest, ze od dwoch dni probuje w internecie odnalezc, jaki czujnik siedzi w mojej Alfie i nic. Albo sa do 2.0 mJtd albo do 8V....
    pozdrawiam
    edit:
    Dzisiaj sprawidzilem, moj czujnik ma numery BOSCH 0 281 002 784 , FIAT 55200301
    z tego co widze na internecie, jest taki sam i zamienny z oplowskim BOSCH-em 0 281 002 783
    Ostatnio edytowane przez wieczny2002 ; 22-10-2013 o 20:14
  8. #28
    AR159SW 2.0 JTDm 2009
    W 2.0 JTDm z 2009 roku jest czujnik Bosch o oznaczeniu 0 281 006 287 / 55241075. Cena w ASO - około 350 zł, czyli dwa razy tyle co gdzie indziej.
  9. #29
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    W Alfie 159 2.4 JTDm 200KM jest FIAT 55200301 czyli BOSCH 0 281 002 784. Właśnie mi to dziadostwo siadło i muszę zakupić. Zapytam w ASO o cenę no chyba, że już ktoś ją zna???
    Ostatnio edytowane przez slawek986 ; 02-11-2013 o 09:24
  10. #30
    SŁOPNICE
    Ten czujnik w ASO kosztuje w detalu 500zł !!!! Dramat.
    Ja zakupiłem ten a BOSCH-a za 217zł i autko odzyskało życie. Wypaliłem DPF-a i jest już czysty w 100%. Jeżeli ktoś ten czujnik wymienia, to musi pamiętać aby go zakodować!!! sama zmiana nic nie da. Przerabiałem to sam.
  1. [MiTo] Czujnik D.N.A, check engine
    Utworzone przez nataliam w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 11-07-2022, 15:05
  2. Czy jest czujnik ciśnienia różnicowego DPF w AR 147
    Utworzone przez krzysztof_o w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-04-2015, 00:00
  3. [159] 1.9 JTDm Have engine check - błąd na komuterze: czujnik położenia wału korbowego
    Utworzone przez pastipiter w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 07-11-2014, 19:04
  4. Błąd P1176 i kontrolka check engine. 3.2 V6 2003
    Utworzone przez ilith w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-02-2013, 18:11
  5. Check Engine - błąd mieszanki
    Utworzone przez sebott w dziale 147
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 22-01-2012, 15:16
