Strona 15 z 74 PierwszyPierwszy ... 567891011121314151617181920212223242565 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 141 do 150 z 737
Temat: Demontaż, naprawa podrapanej konsoli, zdjęcia oklein
  1. #141
    Gorlice
    Cytat Napisał Czarny_28 Zobacz post
    gdzie widziales za 60 zl 3 szt.??
    http://allegro.pl/listing/listing.ph...awiew+alfa+159 Do wyboru, do koloru w cenach od 20 zł za sztukę...
    Możesz też zadzwonić do Szwagrów lub do kolegi majersco z naszego forum, który ma też swoje na allegro.
  2. #142
    Dębica RDE - podkarpackie
    no w sumie mozna cos wybrac.Dzieki za linka.Kiedys patrzylem ale wydawalo mi sie ze za sztuke trzebabylo dac 40-50 zl
  3. #143
    Użytkownik Rowerzysta Avatar wrobel
    Szczecin
    AR 159 SW / CBR600 RR
    panowie, wszyscy oklejaja, maluja, czy stosuja jakies inne cuda. a mi po prostu zależy na czyms czym można skutecznie doczyścić te aluminiowe elementy konsoli. boje sie eksperymentowac, zeby nic nie zniszczyc wiec fajnie gdyby ktos polecił coś na prawde godnego polecenia.
  4. #144
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Koka7er
    Opolskie
    Alfa Romeo 159
    Ja bym proponował jakieś mleczko, jak miałem jasną skórę brudną to czyściłem szczoteczką i cifem. na twoim miejscu szczoreczki bym nie używał, ale cif.. hmnn..
  5. #145
    Użytkownik Romeo Avatar LukeMazur
    Bieszczady
    Toyota Supra JZA80 / Nissan Stagea RS260
    Może się uda i jak się znajdą chęci i czas, bedziemy próbować z Belferem to aluminium zedrzec, pod spodem jest plastik, a następnie obszyć konsole skóra. Zobaczymy ale efekt powinien być zadowalający
    Wypożyczę maszynkę do zaginania nadkoli - PW
  6. #146
    Użytkownik Embrion Avatar aggi2807
    Cisterna di Latina
    Alfa Romeo Giulia Super 2.2 at8 2018 160cv
    Odswiezam kartofla.
    Jak zdjac elementy konsoli srodkowej oraz listwy dekoracyjne na drzwiach? Za niedlugo mam spotkanie w celu odswiezenia wnetrza (oklejanie).
    Jedyny problem, to nie wiem jak te elementy pozdejmowac.
    Faceci od stylizacji robia wsjo ale kazali pozdejmowac te plastiki.
  7. #147
    Użytkownik Ogier Avatar stefek
    Olsztyn/Warszawa
    159 1.9 JTDM SW
    Z drzwi wystarczy po prostu podważyć od 'tyłu'.
    Z konsoli środkowej, wyjąć drutem czy kombinerkami zabezpieczonymi jakąś szmatką delikatnie kratki nawiewu, tam będa chyba 2-3 śruby, do tego potem fragment przy skrzyni biegów, podważyć krawędź przy dźwigni hamulca ręcznego i wszystko powinno jakoś delikatnie się wypiąć. Sam już potem spokojnie to ogarniesz
  8. #148
    Użytkownik Romeo Avatar Arturek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm , kiedyś była AR 156 2.0TS a jeszcze wcześniej TIPO 2.0ie 16V
    Cytat Napisał djstefan Zobacz post
    Z drzwi aby zdjąć te plastikowe listewki niestety trzeba zdemontować boczki. Listewki są zgrzane na gorąco od wewnątrz także aby to zrobić porządnie nie da się tego tak bez uszkodzeń zdjąć. Jestem po niedawnym malowaniu tych elementów także tak to wygląda.
  9. #149
    Olsztyn/Warszawa
    159 1.9 JTDM SW
    U mnie obyło się bez zdejmowania boczków Od tyłu podważyłem, tam od strony zawiasów i wyskoczyło, choć trochę szarpaniny było.
  10. #150
    Można i tak na szybko ale te zgrzewki oderwane teraz fruwają wewnątrz boczków i napewno musiałeś to przyklejać spowrotem. A klejenie to różnie się trzyma zwłaszcza na drzwiach którmi trzaskasz. A tak wkręcasz blachowkręt z podkładką w ten bolec który był zgrzewany i trzyma jak ta lala. Generalnie najmniejsze te elementy z tych dekoracji w aucie a najwiecej z nimi roboty przez te boczki.
  1. [156] demontaż konsoli centralnej/ a jej wymiana
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2016, 09:34
  2. Naprawa wypadających przycisków z konsoli
    Utworzone przez Sakulec w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-06-2012, 09:30
