Pokaż wyniki od 1 do 10 z 34
Temat: Oswietlenie wnetrza - awaria?
    Wrath
    Domyślnie Oswietlenie wnetrza - awaria?
    Witajcie, w Afie 159 SW (2008/2009) nie dziala mi glowne oswietlenie wnetrza, lampki pasazerow (tyl) pala sie normalnie.
    Po wyjeciu bezpiecznika (F39) i wlozeniu go ponownie, zapalila sie jedna lampa od strony pasazera (przod) i ni cholery nie mozna jej wylaczyc.
    Po ponownym wyjeciu i wlozeniu bezpiecznika zapalily sie obie lampki- lecz takze nie mozna ich wylaczc.
    Ponadto, po wlazeniu bezpiecznika na miejsce, gdzies z tylu kokpitu dochodzi dzwiek- jakby pracujacego silniczka, ktory po chwili milknie- jednak lampki nie raguja na zadne przyciski)
    Moze ktos cos wie?
    Nie pali mi sie do ASO..
    Adrian
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    A próbowałeś np odpiąć aku na dłuższą chwilę i spróbować ponownie?
    Wrath
    Domyślnie Jak to rozebrac?
    Nie, ale poprzedni wlasciciel dzwonil i przyznal sie, ze przez sprzedaza umyl auto z niedomknietym szyberdachem - podobno nalalo sie do lampki.
    Pozniej niby bylo ok...ale jak widac nie do konca.
    Teraz pytanie jak to cholerstwo zdjac?
    W instrukcji jest opisany demontaz wiekszosci elemantow osietlenia z wyjatkiem tej glownej- tam odsylaja do ASO.
    Adrian
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    Tychy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    Cytat Napisał Wrath Zobacz post
    To by wiele tłumaczyło. Możliwe że styki w kostkach podłączeniowych z powodu wilgoci zaśniedziały i wystarczy je przeczyścić + spryskać contact cleanerem i będzie git.
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
    Wrath
    Dziekuje !
    Rozebralem - na przyszlosc- Cala lampa trzyma sie na 4 blaszkach (zaczepach)
    Wypinanie jest upierdliwe.
    Rzeczywiscie sciezki sa pokryte szaro-bialym nalotem - troche jak na wylanych bateriach.
    Takze gumowe styki (podobne jak w klawiaturach komputerowych) sa cale zasyfiale.
Nazwa:	2011-09-12 23.01.39.jpg
Rozmiar:	82.9 KB
ID:	34108   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2011-09-12 23.02.05.jpg
Rozmiar:	64.8 KB
    Sosnowiec
    I co po przeczyszczeniu działa ?
    Wrath
    Cytat Napisał coachu Zobacz post
    Dziala
    Choc, podczas czyszczenia okazalo sie, ze jedna sciezka a wlasciwie- nie wiem jak to fachowo nazawac - na sciezce jest w pewnym momencie kwadracik, ktory najprawdopodobniej sie utlenil/wypalil?
    Lampka od strony pasazera oraz centralna dzialaja ok. Ta z wypalonym kwadracikiem nie dziala.
    Staralem sie uzupelnic brakujacy fragment sciezki wlutowyjac kawalek miedzianego drucika, niestety najwyrazniej cos spierniczylem.
    Dzis bede mial drugie podejscie.
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Dziala
    musisz najpierw delikatnie zeskrobać lakier ze ścieżek w miejscu lutowania (aż będzie widać miedź) i dopiero wtedy lutuj bo inaczej nie będzie się trzymać
    Wrath
    Tak tez zrobilem :/ Staralem sie takze nie przegrzac plytki. Bede staral sie obejsc cala sciezke i zobaczyc, czy zaskoczy. Widze, ze moge wstrzelic sie tuz obok opornika na poczatku sciechy.
    Lut trzyma sie dobrze, choc podczas lutowania takich rzeczy mozna dostac permanentnego ZEZA
    Sosnowiec
    Jak masz jakiś miernik to sprawdź czy się obwód zamyka.
  1. Oswietlenie wnetrza - LED
    Utworzone przez lolecki w dziale GT
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 06-08-2015, 07:23
  2. Oswietlenie wnetrza
    Utworzone przez mbronowicki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 20:02
  3. [145] oswietlenie wnetrza
    Utworzone przez mattom w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 05-01-2011, 17:11
  4. nie gasnie oswietlenie wnetrza
    Utworzone przez maciu-166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-05-2010, 12:07
  5. Klima w 156 i oswietlenie wnetrza. Help
    Utworzone przez Pumass86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-08-2007, 14:21
